PT Cruiser 2.0 nie zapala po wymianie napinacza paska wielorowkowego
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Mózg_*
Napisano 27 września 2018 - 19:40
Witam Szanownych Forumowiczów,
Otóż jak można się domyślić mam problem z moim PT'kiem.
Tydzień temu poszedł mi napinacz paska wielorowkowego (Benzyna 2.0), wymieniłem go na zakupiony używany, gdyż spodziewałem się tego (popiskiwał).
Ten kto ma za sobą wymianę tego napinacza wie, że nie jest to prosta sprawa (opuszczenie silnika)... po długiej i nierównej walce udało mi się to - operacja dość karkołomna, bez wyciągania silnika.
Jakież była moja frustracja gdy po wymianie paska, skręceniu poduszek i wszelakich plastików samochód nie odpala. Jako, że samochód trochę stał akumulator był słaby - lecz po podładowaniu nic to nie zmieniło. Rozrusznik kręci, nawet słyszę, że chciałby załapać ale nic...
Macie jakieś pomysły co to może być? Jakiś czujnik? Czy możliwe jest, że mi rozrząd przeskoczył?
OBD nie pokazuje, żadnych błędów poza rozłączeniem akumulatora.
Dziękuję za czas poświęcony na przeczytanie tego.
Pozdrawiam.
#2 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 27 września 2018 - 19:56
Sprawdź czy jak opuszczałeś auto to nie wypieła się  jakaś wtyczka np. z cewki albo z czujnika wału.
Sprawdź też po włączeniu zapłonu czy przez chwilę słychać pompkę paliwa jak i też  iskrę na świecy
#3 andreeas7
Napisano 27 września 2018 - 22:42
rozrzad do sprawdzenia - tam nie ma co popsuc
#4 Bezimienny Gość.Mózg_*
Napisano 28 września 2018 - 09:02
Dzięki za zinteresowanie.
Sprawdziłem i faktycznie nie ma iskry. Macie jakies rekomendacje co sprawdzić?
Napisano 28 września 2018 - 10:05
Została zamieniona wtyczka od cewki zapłonowej z czujnikiem wałka rozrządu , W 90 przypadkach po takiej zamianie czujnik jest Spalony do wymiany
Druga możliwość odpięty czujnik wału i nie ma impulsów .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 września 2018 - 10:22
#6 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 28 września 2018 - 18:21
...bo gdyby wujek Chrysler te wtyczki zrobił różne, to by nikt się nie mylił. ...chyba, że kolanem dociskali zamienione.
#7 miecio
Napisano 29 września 2018 - 16:11
andreeas7  ty jestes czarodziej, gosciu 3 posty napisal a yty mu na tacy?  takie cos mnie wdupca,... :miecio
#8 Bezimienny Gość.Mózg_*
Napisano 01 października 2018 - 14:33
Dzięki za wskazówki,
Niestety problem dalej jest, jeżeli chodzi o wtyczki to ich nie wypinałem, silnik lekko tylko opuściłem przy wymianie napinacza.
Wymieniłem cewkę zapłonową, jednak iskry dalej brak, możliwe że z raz ją widziałem (ale może to już omamy).
Macie jeszcze pomysł co sprawdzić, może to problem z masą?  Zamieniałem też przekaźnik ASD z tym od wentylatora i brak różnicy.
#9 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 01 października 2018 - 18:00
Jeżeli nic innego nie robiłeś oprócz tego opuszczania to prawdopodobnie wiązka do silnika mogła się uszkodzić.
 Sprawdź połączenie czujnika wału ze sterownikiem a sterownik z cewką, zmierz czy na cewce masz 12V, co do masy to na silniku na pewno jest inaczej rozrusznik by nie kręcił ale oczywiście posprawdzaj pozostałe zwłaszcza na sterowniku i czy pompka paliwa pracuje
