Podświetlenie sterownika szyb - naprawa (foto)
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 30 września 2018 - 08:41
Poirytowany ciemnością w sterowniku szyb postanowiłem naprawić światełka. Wydostałem dziada z deski rozdzielczej.
Załączony plik  IMG_20180922_172200.jpg   483,33 KB   11 Ilość pobrań
Załączony plik  IMG_20180922_172218.jpg   304,74 KB   10 Ilość pobrań
Potem rozebrałem na kawałki, aby rozebrać sterownik trzeba zdjąć delikatnie czarny plastik z tyłu obudowy, potem trzeba delikatnie podważyć płaski śrubokrętem każdą z czterech dźwigienek sterownika aby je wymontować. Po zdjęciu dżwigienek pozostają przeźroczyste rdzenie. Uwaga - nie bawić się nimi gdyż bez obudowy nie posiadają ograniczników i można coś zgubić lub zniszczyć. Podczas demontażu należy też uważać aby nie zgubić kołyski od sterownika blokady sterowania szyb tylnych - to taki mały mosiężny dynks, który jest osadzony bez żadnych sprężynek i trzyma go na miejscu tylko dźwignia przełącznika blokady.
Załączony plik  IMG_20180922_172446.jpg   572,24 KB   9 Ilość pobrań
Załączony plik  IMG_20180922_180345.lutjpg.jpg   1,56 MB   10 Ilość pobrań
Potem ten jednolity element składający się z dwóch płytek trzeba rozdzielić, aby wymienić żarówki. W miejscach oznaczonych na biało są luty spajające płytki, które trzeba potraktować lutownicą i odsysaczem do cyny, po czym delikatnie podważając śrubokrętem rozdzielić elementy. Zalecam użycie lutownicy precyzyjnej lub ze stożkowym grotem. Uwaga - na górnej płytce są elementy mechaniczne sterownika, a dolna jest obwodem drukowanym z elementami elektronicznymi, więc przy rozdzielaniu płytek zalecam ostrożność aby niczego nie uszkodzić. Po rozdzieleniu płytek należy wymienić 5 żarówek w miejscach zaznaczonych czarnymi kwadratami. Nie sugeruj się tym że niektóre świecą, bo nie wiadomo ile im zostało. Ze starych żarówek zdjąć niebieskie kapturki i założyć na wymienione.
Załączony plik  IMG_20180922_184043ppl.jpg   1,76 MB   10 Ilość pobrań
Do wymiany zastosowałem żarówki stosowane w podświetlaniu skal w CB radiach. Aby wymienić 4 żarówki należy złapać szczypcami za szare plastik i po prostu oderwać delikatnie od płytki, wymienić w nich żarówki i przylutować do ścieżek widocznych na płytce (foto poniżej). Na w/w zdjęciu wymienione są już 2 żarówki.
Załączony plik  IMG_20180922_184049.jpg   548,68 KB   9 Ilość pobrań
Do wymiany żarówki w białej obudowie użyć odsysacza. Po zainstalowaniu wszystkich żarówek, ponownie połączyć płytki, zlutować styki (te wcześniej oznaczone białymi kółkami), całość umieścić w obudowie, wcisnąć tylną, czarną osłonę (pasuje tylko w jednej pozycji). Od przodu na przeźroczyste rdzenie delikatnie wcisnąć przyciski sterowników, po czym całość przypiąć do wtyczki, wcisnąć w deskę i gotowe.
Użytkownik HAL9000 edytował ten post 30 września 2018 - 08:45
#2 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 30 września 2018 - 11:19
O kurcze..... bardzo precyzyjna robota... gratulacje
#3 andreeas7
Napisano 30 września 2018 - 18:56
Temat  opisywany wielokrotnie od 2012 r - ale dobrze że wznowiłeś- bo w starych tematach na forum pogineły zdjęcia .Dodam od siebie żaróweczki na podświetlanie przełączników 14V/ 40mA  3x5 mm i 14V/60mA  3x8mm .I jeszcze jedna ważna kwestia , przełączniki są w różnych odcieniach podświetlania w jednych są nakładki na żarówki w innych jest barwiony plastyk i żarówki są bez nakładek gumowych .
        Dobra robota Krzysztofie
#4 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 30 września 2018 - 23:01
Trza było przy tej grubej robocie zmienić na ledy, bo się nie grzeją i świecą dłużej. ...ja tam wszędzie wlutowałem LEDy i od 6 lat spokój. ...był tutorial, ale po zmianie adresu email wszystko wcześniejsze z mojego konta poszło w kosmos. Generalnie trzeba cierpliwości do tego przełącznika, aby w nim głębiej grzebać, dlatego podziwiam wykonaną przez Ciebie robotę.
#5 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 03 października 2018 - 21:21
LEDy - myślałem o tym, ale miejsca tam okrutnie mało i trzeba uważać coby jakiegoś zwarcia nie zrobić, wyniuchać polaryzację na stykach, dobrać diody, opory i jakoś wszystko tam upchać, a płytka jak dwa pudełka zapałek - ciasno. Żaróweczki miałem na podorędziu. Faktem jest LED trzyma dłużej, ale auto mam 10 lat i pierwszy raz naprawiałem oświetlenie deski rozdzielczej - drugiego dziesięciolecia pewnie nie przeżyję więc niech się martwi spadkobierca, albo kierownik szrotu.
Napisano 03 października 2018 - 21:24
Bez problemu z diodami lecisz na smd 5050 i po temacie
#7 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 15 października 2018 - 15:08
O smd faktycznie nie pomyślałem - ale już myślę...
#8 Bezimienny Gość.Opragr_*
Napisano 19 października 2018 - 12:28
Czy do tych diod będą potrzebne jakieś oporniki? Żarówki 14V a diody 12V - nie będzie tu zgrzytu?
Napisano 19 października 2018 - 12:49
Smd 5050 pracują na 3 V , rezystory 4,7 k do każdej diody
#10 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 22 października 2018 - 13:14
Ot dobrze z mądrym pogadać, zmontowałem takich zestawów led - opornik sporo, a zawsze się zastanawiam jaką diodę zapiąć, pamiętam że do każdego koloru jest inny (oczywiście przy zastosowaniu 12V) -dzięki.
