poduszka silnika dół - czy to faktycznie dużo roboty ?
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 17 października 2018 - 18:46
Skąd takie pytanie :)
Właśnie jestem po wymianie dolnej poduszki.
Co prawda poducha już wymieniona, ale mechanik marudził, że kupa roboty z poduchą i musiał opuszczać silnik.
Czy to prawda, czy po prostu nie umiał się za to zabrać?
ma ktoś może "tutoriala" ?
Użytkownik vanpeer edytował ten post 17 października 2018 - 18:48
Napisano 17 października 2018 - 21:48
15-25 minut roboty z opierdalanką , dupe opuszczał a nie silnik ?
  • rafe1 lubi to
#3 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 17 października 2018 - 21:51
Tu masz wymianę dolnej poduszki wychyłowej
Napisano 17 października 2018 - 22:58
nic nie trzeba lewarować , przestańcie powielać naciągane mity internetowe - silnik jest zawieszony na środkowej  poduszce .
  • bartek_sz3 lubi to
#5 zbyszeksi
zbyszeksi
  • Silnik:2.2CRD, M
  • Imię:simin
Napisano 19 października 2018 - 07:56
Przyłączając się do tematu drogi Andeeasie, jak wygląda sytuacja z wymianą poduszek w CRD? Najbrowdopodobniej czeka mnie wymiana. Niestety nie wiem jeszcze której. Mam nadzieje że nie wszystkich. Podczas jazdy pojawiaja się objawy szarpania silnikiem przy zwalanianiu czy przyspieszaniu.
Napisano 19 października 2018 - 13:58
dolna i górna wymiana bezproblemowa - srodkowa w podłuznicy , fatalna .
#7 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 19 października 2018 - 15:58
Właśnie mówił o tej w podłużnicy.
Sądziłem, że to dolna :)
Objaw był taki, że trzęsło niemiłosiernie silnikiem, a raczej przenosiło wibracje na budę.
Teraz jest o niebo lepiej.
Czyli miał rację, że klął na pitka ?
Użytkownik vanpeer edytował ten post 19 października 2018 - 16:04
Napisano 19 października 2018 - 16:24
W benzynie to pikus w crd trzeba silnik wyciągać - choć i na to mam patent
#9 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 19 października 2018 - 19:36
Dzięki Andrzeju za opinię.
Już myślałem, że mój mechanik zaczyna mnie walić po rogach :-)
#10 koliber01
koliber01
  • Imię:Krzysiek
Napisano 01 października 2020 - 19:10
Dajcie wskazówkę jak wymienic środkowa poduszkę bez wyciągania silnika. Górna i dolna pikuś, ale chcę środkowa wymienic
#11 andreeas7
Napisano 01 października 2020 - 19:17
Opisywane w technicznym silnik podwieszony i odkręcony z wszystkich poduszek, odciągnięty max w lewą stronę, odkręcasz poduszkę od silnika, odkręcasz wzmócnienie mocowania silnika (bardzo słaby dostęp do śrub). Po wyjęciu wzmocnienia, odkręcasz 4 śruby trzymające poduszkę i manewrujac silnikiem da się ją wyjąć ok 4 godzin roboty.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 października 2020 - 19:17
#12 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 01 października 2020 - 19:21
Czyli w cholerę roboty!!!! andreeas przełącznik super działa- dzięki!!!
#13 koliber01
koliber01
  • Imię:Krzysiek
Napisano 01 października 2020 - 20:14
Myślę że sporo mam sprzętu w swoim garażu, dużo tematów ogarniam w pitku, ale do podwieszenia silnika nic się nie znajdzie. Generalnie mam zagwozdkę bo trzęsie całkiem mocno. Rzekłbym że ma mocną chrype. Więc poduszki albo dwumasa? (wtryski po regeneracji)
#14 andreeas7
Napisano 01 października 2020 - 20:25
Dwa podnośniki typu żaba, podstawić i dasz radę, Można i na jednym tylko trzeba widełki zamontować na żabę aby stabilnie było.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 października 2020 - 20:27
#15 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 27 kwietnia 2022 - 19:56
Andrzeju, a w 1.6 do wymiany środkowej poduszki też trzeba opuszczać silnik? I jak odkręcić prawą łapę obu poduszek z silnika jak śruby opierają się o podłużnicę po odkręceniu, czy do wymiany łańcucha w 1.6 trzeba wyjmować silnik?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 28 kwietnia 2022 - 12:04
