PT NIE PALI
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 27 stycznia 2019 - 15:49
Witam. Od kilku dni pitek nie odpala. Dzisiaj odpalił ,ale na zaciągnięciu.Na kompie 7 błędów ,których nie można skasować.Po przekręceniu kluczyka nie startuje rozrusznik.Na pinach 30/87 tylko kręci ,ale nie załącza się pompa paliwa.
#2 Majkelo
Majkelo
  • Silnik:2.4 A + LPG
Napisano 27 stycznia 2019 - 15:57
Sprawdź czujnik położenia walka rozrządu - P0340
Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
#3 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 27 stycznia 2019 - 16:18
Wałek sprawdziliśmy był trochę zabrudzony.
Dodam ,że przeczyściłem kable masowe.
A przy próbie skasowania błędów wyskakuje NIEBSŁUGIWANY TYP POJAZDU ,gdzie wcześniej można było skasowac.
Użytkownik jabol4000 edytował ten post 27 stycznia 2019 - 16:22
Napisano 27 stycznia 2019 - 16:28
podstawiłeś drugi czujnik wałka rozrządu  czy popatrzyłeś na niego ? - to czujnik halla miernikiem nie wolno go sprawdzać tylko oscyloskopem .Do sprawdzenia instalacja elektryczna od przepustnicy i zasilanie sterownika silnika .
Zrob test kluczykowy błedow i podaj kody z licznika - musimy sie upewnic z delphi nie przekłamał błedów .
#5 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 27 stycznia 2019 - 16:46
Tylko popatrzeliśmy na czujnik.Przepustnica wymieniona.Tylko jest dziwne że nie można wykasać tych błędów.W tamtą sobotę już ciężko było odpalić ,i podejzewałem czujnik sprzęgła ,bo przy zapłonie mrugała cała deska.
#6 Majkelo
Majkelo
Napisano 27 stycznia 2019 - 16:51
Andrzej słusznie zasugerował test kluczyków w celu weryfikacji błędów.
Miałem problem w tym czujnikiem właśnie a skaner pokazywał cały szereg błędów wraz z tym właściwym.
Napisano 27 stycznia 2019 - 16:58
Cała deska jak mroga to jest uszkodzona kostka stacyjki i nie podaje wszystkich napięć - zalecane również sprawdzenie łącznika kostki czy nie uleg uszkodzeniu
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 stycznia 2019 - 16:59
#8 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 27 stycznia 2019 - 17:00
Jeżeli nie kręci rozrusznik i pompa nie działa to bym nie szukał od razu przyczyny w czujniku wałka mimo tych błędów.
#9 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 27 stycznia 2019 - 19:02
Ale mruga tylko w momencie gdy powinien się uruchamiać silnik. Gdy przekręcę na sam zapłon to jest ok
A jak sprawdzić tą kostkę czy jest ok. Bo wykręciłem ją i wzrokowo wszystko działa. W środę podjedzie elektryk i posprawdza wszystko. I co jeszcze może być ważne to wyciekał mi płyn z obudowy termostatu (już wymieniłem) ale może zalał jakieś styki
Użytkownik jabol4000 edytował ten post 27 stycznia 2019 - 19:33
#10 andreeas7
Napisano 27 stycznia 2019 - 20:37
Sprawdz moduł zamontowany pod siedzeniem kierowcy  czy nie ma zasniedzialych kabli lub ktoryś nie zgnil . PT 1,6 polift to taka mikstura przedlifta i polifta , pod siedzeniem kierowcy jest moduł przetwarzajacy informacje z Can na sterowanie systemow w standarcie J1852 .
Ogolnie mowiąc to stosunkowo cieżki temat do rozwiazania w garażu ? .
#11 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 28 stycznia 2019 - 19:05
Witam.Sprawdzilem bledy metoda kluczykow.Po 5 przekreceniach wyskoczylo DONE ,ale dalej nie pali.Czekam na szwagra i podepniemy kompa i zobacze co teraz wyskoczy.Ale check engine dalej swieci
Użytkownik jabol4000 edytował ten post 28 stycznia 2019 - 19:08
#12 andreeas7
Napisano 28 stycznia 2019 - 20:26
nie po 5 tylko po 3 i zaczynasz sprawdzanie po wygaszeniu kontrolek
Napisano 01 lutego 2019 - 14:45
Dobra Marcin wracamy do tematu :
- proszę sprawdzić napięcie kontrolką na kostce sterownika silnika pin nr 1 bez włączania stacyjki  i na pinie 61 po włączeniu stacyjki .
#14 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 19 kwietnia 2019 - 11:46
Witam.Dawno mnie nie było ale trochę byłem zawalony robotą. Okazało się ,że była przegnita cała wiązka kabli tych idących od stacyjki i po drodze też pokazywała się śniedź.Kosztowało mnie to 800 zł w tym 40 euro za dostęp do schematów , ale mechanik dał radę.Wcześniej dawałem do innych i od razu chcieli wymieniać sterownik za 500-1000 zł lub wydłubywać immo. W międzyczasie kupiłem żonie Captura bo nie miała czym jeździć do pracy , więc chyba pitek pójdzie na sprzedaż.Jeszcze muszę wymienić wtrysk bo klekocze na wolnych obrotach.Dzięki za porady.
