To jest jakies fatum. Kolejne auto i kolejne problemy. Auto po lifcie z salonu PL kupione u kobiety w domu 140 tys realnego przebiegu. 1.6. Tydzien jezdzilo ok. Teraz ciezko odpala (trzeba przygazowac bo gasnie). Jak juz odpali jest ok. Swiecie sie check i kontrolka przepustnicy. Nie wiem czy czasem gniazdo OBD nie jest padniete, bo kablem nie idzie sie polaczyc. Wiem, ze to wrozenie z fusow, ale co obstawiac? I czy da sie tutaj sprawdzic bledy metoda kluczykowa? Bo na razie probowalem i nic....
Nowy PT i nowe problemy
Napisano 04 February 2019 - 18:58
Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 04 February 2019 - 22:14
Na początek błędy metodą kluczykową jak najbardziej, bo tak na teraz to wróżenie z fusów...
Napisano 04 February 2019 - 22:40
Morduje go metoda kluczykowa i nic sie tam nie pokazuje? moze po lifcie jest jakos inaczej ?
No i super. 'udalo' sie. Bledow brak ----- done.... a check i piorun sie swieca a auto bez przygazowania nie odpala..., JPRDL a ponoc Alfy to awaryjne auta (156 9lat 0 awarii, trasy wegry grecja wlochy - BENZYNIAK!; 159 trasa czarnogora i z powrotem z palcem w tylku).... co to za auta ??? juz sie nie dziwie, ze amerykanie jezdza hondami i toyotami.
Napisano 05 February 2019 - 09:12
Wszystkie auta się psują. Nie ma reguły. Czasami awarie są tak banalne, że potem człowiek się z tego śmieje. Problem trzeba dobrze zdiagnozować.
Napisano 05 February 2019 - 11:00
Ty nie pitol bo inni jeżdżą pt a tylko ty masz tak awaryjne auta ? - podłącz auto po firmowy tester i problem wyjdzie w parametrach .... błędy są dla laików .
A wracając do tematu skończyła ci sie przepustnica lub problem jest w nie łączącej instalacji te elementy - rownież wyjdzie na dedykowanym testerze .
Napisano 05 February 2019 - 12:12
Bezimienny Gość.Guto_*
Napisano 05 February 2019 - 17:20
Wyłącz zapłon i...po chwili odpal autko.
Ma pewnie od brudu spore opory.
To ta bardziej optymistyczna wersja...
Napisano 05 February 2019 - 19:43
Dzieki wszystkim za odpowiedzi i przepraszam za poirytowanie czesci z Was. W sobote rozpoczynam dzialania. Majac na uwadze doswiadzenie z poprzednim wozem chce zapytac jeszcze o:
- ile oleju wchodzi do skrzyni biegow i jaki olej odpowiada mniej wiecej ATF+4 ? u siebie w alfie zmienilem oryginal na zamiennik Fuchsa (zalecany na forach) i jest rewelacja
- jak sie ma sprawa tutaj ze zbiorniczkiem plynu wspmagania - jest tutaj tez jakies sitko czy cos do czyszczenia? plyn nie jest zbyt klarowny i chce go zmienic
Napisano 05 February 2019 - 20:09
Wszystkie odpowiedzi znajdziesz na tym forum, tylko trzeba trochę pogrzebać w bazie, korzystając oczywiście z wyszukiwarki.
Napisano 05 February 2019 - 22:26
Taki sam jest też w ukladzie wspomagania.
Wymiana plynu w ukladzie wspomagania, to przepychanie / przetlaczanie starego plynu nowym (krecimy kierownicą lewo-prawo), az do momentu, gdy z rurki ( górnej od zbiorniczka, zdjetej i wlozonej w jakiś pusty zbiornik) zacznie lecieć nowy płyn.
W alfach, a miałem dwie przez 12 lat (166 3.0 V6 24V i Brera), nie kombinowal bym z plynami do wspomagania i olejem do skrzyni, będzie bolało.
Napisano 06 February 2019 - 22:36
Pitek ma oleje dedykowane oryginalne, więc zamienniki nie wchodzą w rachubę.
Filtr kabinowy do PT |
Części do PT Cruisera | WD40MAX |
Różnice w silnikach benzynowych 2,0 |
Ogólnie | Junior1991 |
Nowy lokator chce wygonić naszego Pt. |
Moje auto | kgmodel |
Dwa problemy z moim PT |
Techniczny podstawowy | Stivo |
sprzedam nowe reflektory (przód, 1 generacja) |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.turing_machine_* |
