Centralny Zamek - Zgłupiał
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.monkaoficjalnie_*
Napisano 19 marca 2019 - 10:00
Czołem!
Mam problem z moim PT. Dziś zauważyłem pewien problem, a mianowicie centralny zamek nie zamknął mi drzwi kierowcy. Zamknąłem je z kluczyka, potem otworzyłem z kluczyka i otwarły się wszystkie. Wsiadłem do samochodu i w trakcie jazdy centralny zaczął głupieć. Zaczęły się samoczynnie zamykć i otwierać wszystkie drzwi w bardzo szybkim, nienaturalnym tempie. Zauważyłem, że centralny w trakcie jazdy reaguje, jeśli np. zaczynam opuszczać szybę pasażera, wtedy się zamyka i za chwilę otwiera, bardzo dziwnie to wygląda.
Proszę o pomoc, co mu może dolegać?
Użytkownik 69monka edytował ten post 19 marca 2019 - 10:01
#2 _Jerry_
_Jerry_
  • Silnik:2.4 GT LPG M
  • Imię:Jarek
Napisano 19 marca 2019 - 10:20
Hej,
prawdopodobnie napiszą coś tutaj mądrzejsi i Doktory z niedostępną dla mnie wiedzą tajemną :). Natomiast ja, miałem kiedyś podobne objawy w innym samochodzie. Sprawdź czy reaguje  w taki sposób przy opuszczaniu wszystkich szyb, czy tylko np. w drzwiach kierowcy. Jeżeli w jednych, to prawdopodobnie właśnie zlokalizowałeś miejsce problemu. Kłopotem może być drobiazg, typu poluzowany albo zamoczony wtyk wiązki kabli odpowiedzialnych za te sprawy. U mnie starczyło poprawienie styków - oczyszczenie, dociśnięcie wtyczki. W innym przypadku czytałem, że ktoś odłączył aku i w ten sposób zresetował system - podziałało. Może też uszkodzony pilot lub wyczerpana jego bateria. Jeżeli dzieje się tak w trakcie jazdy (załączone automatyczne blokowanie drzwi powyżej 24 km/h), można spróbować wyłączyć i włączyć tą funkcję. Choć jeżeli i na postoju są cuda to może nic nie dać ale warto spróbować.
Przesyłam link z forum do instrukcji obsługi, zerknij na stronę 12:
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Użytkownik _Jerry_ edytował ten post 19 marca 2019 - 10:27
#3 Bezimienny Gość.monkaoficjalnie_*
Napisano 19 marca 2019 - 18:41
Hej,
Zabieram się za czytanie, aczkolwiek mimo wszystko coś jest nie tak, bo głupieje bardzo. Teraz jechałem dystans około 5 kilometrów to przez całą drogę pstrykał bardzo szybko, nienaturalnie szybko.
Użytkownik 69monka edytował ten post 19 marca 2019 - 18:42
Napisano 19 marca 2019 - 23:53
popraw ustawienie swicha w zamku kierowcy i przestanie pracować - mechanicznie kluczykiem bo tu jest usterka ?
#5 Bezimienny Gość.monkaoficjalnie_*
Napisano 21 marca 2019 - 13:11
Generalnie z kluczyka otwiera wszystkie drzwi, a zamyka wszystkie oprócz kierowcy. Z pilota otwiera i zamyka wszystkie oprócz kierowcy. W trakcie jazdy samoistnie zamykają i otwierają się wszystkie, w nienaturalnie szybkim tempie przypominającym zwarcie.
Co do tego ustawienia swicha, to jak to zrobić?
Napisano 21 marca 2019 - 14:35
sam sobie odpowiadasz co masz uszkodzone - wymień zamek drzwi kierowcy po wcześniejszym sprawdzeniu czy nie jest uszkodzona instalacja w przelotce drzwi i czy łączy na kostce od instalacji drzwi - z lewej strony od drzwi kierowcy mogą być dwie kostki i dodatkowa krótka wiązka przedłużająca instalacje - połączenie będzie przypięte nad bezpiecznikami w kabinie
  • steryd lubi to
#7 maxym72
Napisano 23 marca 2019 - 10:22
Może jeszcze nie kontaktować któraś krańcówka - za krótki kołek - na chwilę podaje masę, drzwi automatycznie się odryglowują, jeśli jest ustawiona opcja auto unlock. Potem same się zamykają gdy prędkość jest powyżej 38 km/h jeśli jest ustawiona funkcja auto lock. Spróbuj poodciągać za krawędź tylne drzwi i zobacz, czy nie zapala się światło wewnątrz pojazdu. Teoria Andrzeja też pasuje, przy mojej powinien jeszcze dągnąć sygnałem wewnętrznym. Błysk światłem może nie wystąpić ze względu na krótki sygnał masowy.
#8 Bezimienny Gość.monkaoficjalnie_*
Napisano 23 marca 2019 - 13:05
Panowie, udało mi się nagrać moment, w którym centralny zamek zachowuje się w opisany przeze mnie sposób. Wrzuciłem go na YouTube. Proszę zerknąć:
Napisano 23 marca 2019 - 13:14
Chłopie ogarnij się temat zakładasz o zamku drzwi przednich , filmik załączasz z drzwi tylnych to całkowicie dwie rożne awarie .
#10 Bezimienny Gość.monkaoficjalnie_*
Napisano 23 marca 2019 - 13:22
Tak jak napisałem wcześniej, głupieją wszystkie drzwi. Akurat udało mi się uchwycić zdarzenie z drzwi tylnych. Jeśli chodzi o drzwi kierowcy to w nimi jest osobny problem, polegający na tym, że w ogóle nie reagują na pilota. Bardziej martwi mnie właśnie to co na filmiku i dzieje się to nie tylko w drzwiach tylnych przedstawionych na filmie, ale we wszystkich. Czasami tak grają wszystkie na raz, czasami jedne, a czasami trzy lub dwa...
Tu cytat z mojego pierwszego posta:
"Wsiadłem do samochodu i w trakcie jazdy centralny zaczął głupieć. Zaczęły się samoczynnie zamykać i otwierać wszystkie drzwi w bardzo szybkim, nienaturalnym tempie."
Użytkownik 69monka edytował ten post 23 marca 2019 - 13:23
#11 maxym72
Napisano 23 marca 2019 - 13:31
Temat z krańcówka odpada - to dzieje się na postoju. A spróbuj pierdzielnąć - w momencie jak tak się dzieje - w podszybie na prawo od deski rozdzielczej - tak jak w zepsuty telewizor, z werwą. Jak przestanie to znaczy, że może w centralce oberwała się zwora w przekaźniku.
#12 Bezimienny Gość.monkaoficjalnie_*
Napisano 23 marca 2019 - 13:40
Dzieję się też tak samo podczas jazdy, nie tylko na postoju. Po prostu udało mi się ten dźwięk uchwycić jak stałem. Jak się tak zadzieje, to walnę w to podszybie, zobaczę czy pomogło.
Napisano 23 marca 2019 - 13:41
Musisz zdjąć deskę podłączyć na zasilaniu stałym kontrolkę i sprawdzić czy w momencie przełączania zamka nie zanika napięcie - jak będzie sztywno to centralka do wymiany po wcześniejszym sprawdzeniu żarówka czy na wyjściu zasilającym siłowniki zamka przy centralce tez tak skacze napięcie - bo może być problem z wiązka
#14 Bezimienny Gość.monkaoficjalnie_*
Napisano 26 marca 2019 - 14:14
Zaobserwowałem jeszcze jedno. Wyciągnąłem bezpiecznik odpowiedzialny za centralny zamek, żeby mi tak nie wariował podczas jazdy. Teraz zamiast dziać tak jak się działo z drzwiami, słychać jedynie cykanie w okolicy pokręteł do ustawienia temperatury. Cykanie jest w takim samym tempie co wariujące drzwi na filmie.
#15 andreeas7
Napisano 26 marca 2019 - 14:47
Do puki nie sprawdzisz tego o co prosiłem wcześniej nic więcej w tym temacie nie będę ruszał - wymagam współpracy od drugiej strony , zawsze możesz wstawić auto do elektryka i ogarnie to w 30 minut .
