Naprawdę niechętnie się z nim rozzstanę
Autko jeździ ze mną przeszło 3 lata i jeżdżę nim codziennie więc jest w stałej eksploatacji - wsiadasz i jedziesz... przywiązałem się do niego i nie ma mowy o negocjacjach cenowych. Jak ktoś się chce targować to proszę Cena 5600 - upuszczam 600zł na drobne korekty i mamy okrągłe 5tysi
Co do autka - Jak ktoś się boi wersji 2,4 to niech wie że jest to najlepiej "jeżdżąca" wersja. Kiedyś szukałem dla siebie 1,6 (bo łańcuch i coś tam) ale przy tej masie auta to musi mieć moc. Autko jest zagazowane i pali średnio 13l gazu. Nie ma tu żadnej ściemy!
Jest to automat i jeśli ktoś chce przez to marudzić to ma pecha. Z reguły to ta,k że jak ktoś nie miał nigdy auta w automacie i marudzi - to tak jakby nie być nigdy z kobietą i powiedzieć, że seks jest bleee
Skrzynia była w międzyczasie uszczelniana (uszczelka pod selenoidem) a kto jak nie amerykanie robi od zamierzchłych czasów automaty - nie ma się czego bać
Autko jest sprowadzone z USA
Autko ma kilka drobnych defektów, ale myślę, że jak na ten rocznik można mu wybaczyć
Pod jedną z klamek wyłazi rudy pod lakierem.
Za mojej kariery autko miało ocierkę z lewej strony - wymieniłem błotnik i drzwi (i całe szczęście bo akurat te dwa elementy były pordzewiałe po poprzednim właścicielu )
Autko stoi u mnie na zimowych oponach i stalowych felgach. Opony są w naprawdę bardzo dobrym stanie! kupowałem je poprzedniej zimy.
Dokładam do oferty piękne (choć pewnie brudne bo są w piwnicy) oryginalne, chromowane felgi z dość dojechanymi letnimi oponami (pewnie jeszcze na sezon max dwa) dlatego też cena nie podlega negocjacjom!!! same felgi w tym stanie są dużo warte dla miłośników PiTiego.
Najważniejsze rzeczy zrobione za moich czasów:
czerwiec 2016 - Przednie hamulce - nowe (1000zł) , poduszka pod silnikiem (80zł), uszczelka pod selenoidem skrzyni biegów (400zł)
jesień 2016 - małe problemy z wyjącą pompą wspomagania - czyszczenie sitka na zbiorniczku, przepłukanie płynem układu zalanie nowym - chodzi jak marzenie
styczeń 2017 - Przegub przedni (120zł)- lewy, znowu poduszka pod silnikiem (80zł)
marzec 2017 - nowy korek ciśnieniowy (70zł), odpowietrzanie układu
kwiecień 2017 - Nowiutkie KYB Amorki tył (300zł - komplet)
2018- diody deski rozdzielczej
2018- cała elektryka tylnych świateł
2018 lato - regeneracja rozrusznika
2018- sworznie wahaczy
Regularna diagnostyka silnika.
Gdyby ktoś był z dolnego śląska polecę swojego mechanika We Wrocławiu - spec od amerykańców
Pojawia mu się "check engine" i mógłbym go skasować na potrzeby sprzedaży, ale wolę to wytłumaczyć - moge poszukać ogłoszenia z którego ja kupiłem to autko - już wtedy właściciel o tym pisał. Jest to najprawdopodobniej przyczyna "niewłaściwej mieszanki" wynikająca z instalacji gazowej. Czasami się pali czasami gaśnie, magicy kombinowali jak wyregulowac gaz aby to zniknęło, ale wszyscy załamują ręce i mówią - tam jest poprawnie.
AAAAA----- z wyjątkiem zdjęcia licznika reszta jest jeszcze starego właściciela i ma tam paskudne felgi których się pozbyłem - moje są piękne
nie piszę o wymianach płynów itp.
Dlaczego sprzedaję ? Bo chcę spróbować żyć bez samochodu. Jak ktoś rozumie to fajnie, reszty nie będę przekonywał.
Pytania? pisać śmiało!
ksiadzyn@poczta.onet.pl
Użytkownik fismol2 edytował ten post 20 marca 2019 - 19:21
