Nie chce odpalić 2.0 automat
nie odpala
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.mstore_*
Napisano 09 April 2019 - 08:53
Jakieś dwa miesiące temu miałem problem z odpaleniem, ruszałem różne przewody też pod bezpiecznikami wewnątrz i nagle odpalił, albo zbieg okoliczności lub tam był problem który ustał.
Wczoraj znów to samo, nie chce odpalić, nie wiem co teraz robić.
1. Po przekręceniu kluczyka jest jak zawsze - zapalają się kontrolki, słychać pompę paliwa i czeka na dalsze przekręcenie kluczyka.
2. Przekręcam na zapłon i słychać tylko pstryknięcie zarówno przy bezpiecznikach jak i przy rozruszniku.
Nie robi żadnej różnicy czy wcisnę pedał hamulca czy nie, chociaż na pewno czujnik działa bo zapala światła stop.
Co dalej?
Z uwagi na automat pozostaje mi tylko laweta, co dalej sprawdzić?
#2 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 09 April 2019 - 09:19
Banalna sprawa ale czy akumulator na 100% jest sprawny? Pytam, ponieważ objawy (manual) miałem podobne i skończyło się wymianą akumulatora. Po zimie z pewnością warto też potraktować styki przy bezpiecznikach jakimś specyfikiem typu "Kontakt", oczywiście przy odłączonym akumulatorze.
#3 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 09 April 2019 - 09:57
Jeżeli słychać pstryknięcie zarówno przy bezpiecznikach jak i przy rozruszniku to prawdopodobnie szczotki lub elektromagnes rozrusznika, trzymając kluczyk na start uderz np. młoteczkiem w rozrusznik
#4 maxym72
Napisano 09 April 2019 - 21:10
Też myślę, że to sprawa albo brudnych niedokręconych klem, albo uszkodzonego rozrusznika lub jego zabrudzonych luźnych złączy. Można by puścić przekaźnik rozrusznika na zworę, ale to dla laika skomplikowana operacja. Przełącz kilka razy dźwignię biegów z parkingu na neutral i spróbuj wystartować na neutralu. Pozdrawiam
#5 Bezimienny Gość.mstore_*
Napisano 10 April 2019 - 08:35
Ok dzisiaj sprawdzę wskazane metody, wczoraj już nie było kiedy.
Dam znać czy pomogło.
Dzięki.
#6 Bezimienny Gość.mstore_*
Napisano 11 April 2019 - 12:31
Postukałem lekko w rozrusznik podczas zapłonu i zapalił i już pali :)
Dzięki THEO za trafną podpowiedź, czyli zawieszają się szczotki na rozruszniku.
Dostęp bardzo słaby, przynajmniej od góry. Czy ogólnie duży problem jest z wyjęciem w 2.0 ?
Trzeba od dołu?
#7 andmis
Napisano 11 April 2019 - 18:52
Szczotki się nie zawieszają, tylko się skończyły.
#8 maxym72
Napisano 11 April 2019 - 19:07
Albo tylko luźna złączka od elektromagnesu.......
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: nie odpala
