Dobry,
Auto stało przez jakiś czas z rozładowanym akumulatorem.
Po naładowaniu i podłączeniu nie działa cała deska rozdzielca nad kierownicą, no poza kontrolkami od kierunkowskazów.
Bezpieczniki sprawdzałem, wyglądają ok.
Gdzie szukać usterki ?
Napisano 10 kwietnia 2019 - 15:39
Dobry,
Napisano 10 kwietnia 2019 - 16:44
na lewej manetce wyłączyłeś oświetlenie zegarów
Napisano 10 kwietnia 2019 - 16:47
Niestety nie, to pierwsze co sprawdzałem.
Napisano 10 kwietnia 2019 - 16:52
no to zegary do wyjęcia i czyszczenie styku
Napisano 10 kwietnia 2019 - 17:16
czyszczenie nie pomoże padły zegary - tak często sie dzieje przy usterce akumulatora .
Sprawny komplet zegarów z wersji europejskiej 100zl
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 kwietnia 2019 - 17:19
Napisano 11 kwietnia 2019 - 09:40
Andrzeju, tego nie wiedziałem, we wszystkich modelach tak jest?
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 11 kwietnia 2019 - 09:41
Napisano 11 kwietnia 2019 - 09:49
Napisano 11 kwietnia 2019 - 11:18
Czy każdy licznik sprzed liftu w wersji europejskiej będzie pasował ?
Czy trzeba patrzeć na coś jeszcze ?
Czy przebieg jest zapisany w liczniku czy w komputerze samochodu ? (czy po wymianie będzie stary przebieg ?)
Panowie z góry dzięki za pomoc!
Użytkownik kograf edytował ten post 11 kwietnia 2019 - 11:20
Napisano 11 kwietnia 2019 - 11:23
Napisano 11 kwietnia 2019 - 19:12
Licznik przejdzie z dawcy - deska jest swoistego rodzaju body kontrolerem - cała konfiguracja jest tam zapisana. Musi być od benzyny i na odpowiedni rynek - Europa lub Stany. Jeśli trafisz na złą konfigurację mogą się świecić na przykład poduszki powietrzne. Pozdrawiam
dobrze żeby była od 1.6
Napisano 11 kwietnia 2019 - 20:33
Ja to jednak miałem farta.
Cyknąłem pilotem aby alarm pilnował PT Cruisera i nastąpiło rozstanie.
Wyszło dłuższe bo ponad 6 tygodni i PT się obraził. Kontrolki świeciły ale rozrusznik nie podjął współpracy.
Nowy akumulator sprawił że PT odzyskał siły witalne. Poprzedni wytrzymał 5,5 roku i był sporadycznie używany.
Czytając powyższe nastepnym razem odłączę akumulator na dłuższy postój.
Napisano 12 kwietnia 2019 - 18:56
Będę celował w benzynę w km/h (nie mph).
U mnie stał niestety całą zimę. Kto go wiedział że licznik diabli wezmą.
Jak zrobię podmianę licznika dam znać czy ożył.
Napisano 17 kwietnia 2019 - 12:46
Zegary wymienione, działają.
Dzięki wszystkim za pomoc!
Napisano 23 stycznia 2021 - 11:28
Zdechły mi zegary
. Samochód normalnie odpala i jeździ. Wszystko bez najmniejszych problemów działa, oprócz zegarów. Zegary pokazują "nic", żadnej reakcji. Wskazówka obrotomierza zwisa sobie radośnie w dół.
Pytanie podstawowe. Faktyczny przebieg mojego samochodu jest, jak na te lata, bardzo mały - 137 tys km.
Załóżmy, że kupię używane zegary i przełożę do mojego pt i będzie na nim wartość np 237 tys. km.
Co mogę zrobić, legalnie, aby wartości przebiegu odpowiadały stanowi faktycznemu?
Użytkownik Al Capone edytował ten post 23 stycznia 2021 - 11:29
Napisano 23 stycznia 2021 - 14:05
Na testerze diagnostycznym zgodnie z danymi faktycznymi można skalibrować zegar do oryginalnego przebiegu - choć w myśl nowych przepisów różnie można to rozumieć i mieć problem przez pomoc . To 3 minuty roboty .
Napisano 23 stycznia 2021 - 14:54
Dziękuję za informację.
Liczę na to, że to mogą być styki. Dzieje się tak zwykle przy większej wilgotności powietrza i to raczej w zimie.
Dzisiaj, po gwałtowniejszym zakręcie, zegary znów odżyły. Po 20 km jazdy kolejny raz "umarły"
Napisano 23 stycznia 2021 - 15:10
Napisano 23 stycznia 2021 - 15:59
Do tego przed chwilą doszedł reset radia (prosi o kod) i brak oświetlenia w suficie.
Jestem wstępnie umówiony z elektrykiem.
Napisano 23 stycznia 2021 - 16:05
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 stycznia 2021 - 16:08
Napisano 23 stycznia 2021 - 16:12
OK. Dziękuję.
Świąteczne życzenia - Boże Narodzenie |
Offtopic | Dorka |
Pytanie p0134 |
2.4 opinie (przedlift) |
Zakup kontrolowany! | pitkowechucherko |
Wszystkim których nie ma |
Offtopic | pitkowechucherko |
