Kilka usterek nowego pitka
nawiew linka ręczny sprzęgło
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 KornelPL
KornelPL
  • Silnik:2.0 16V
  • Imię:Kornel
Napisano 18 kwietnia 2019 - 10:46
Cześć,
Mam kilka problemów z PT żony i chciałbym napisać to w jednym wątku. Pacjent to 1.6 po lifcie.
1) Nie można przekręcić pokrętła kierunku nawiewu w lewo - nie idzie a nie chce na siłę tego cisnąć. To jest sterowane jakimiś cięgnami? Co to może być?
2) Do wymiany mamy linki ręcznego - w ogóle nie trzymają, po zaciągnięciu chyba nie do końca odbijają bo hamule skrzypią chwilę po rozpoczęciu jazdy. Wymieniać wraz ze szczękami?
3) okropmnie sgrzyta wsteczny a 5 wchodzi ze specyficznym delikatnym łupnięciem. Myślałem, że to kwestia wyrobionych "oczek" w cięgnach. Po wymianie wkładów oczek troche skrzynia chodzi lepiej ale nadal wsteczny zgrzyta jak teściowa na zakupach pod koniec miesiąca. Sprzęgło jest bardzo kiepskie i mechanik twierdzi, że to będzie wina sprzęgła, że dobrze nie zazębia. Ma racje?
Napisano 18 kwietnia 2019 - 13:30
Jeśli na wyłaczonym silniku wchodzą płynie - to sprzęglo do roboty , co do hamulcy w polifcie 1,6 masz bębny - skonczyły sie szczęki oraz bębny będą wytarte -do wymiany jeśli tylko wymiar kontrolny osiągnięty .Po 2005 roku inny wymiar szczęk i bębnów 230mm a szczeki 228mm
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 kwietnia 2019 - 13:31
#3 remeek
remeek
  • Imię:Remek
Napisano 19 kwietnia 2019 - 16:43
Co do nawiewu to sterowane jest to linkami i miałem taki objaw jak u ciebie gdy linka się zgięła.Przy próbie przekręcania zamiast wchodzić w pancerz "łamała" się na zgieciu.
#4 KornelPL
KornelPL
  • Silnik:2.0 16V
  • Imię:Kornel
Napisano 24 kwietnia 2019 - 13:24
Czesc,
Dzieki za odpowiedzi. Ad vocem, kilka pytan.
1) Sprzeglo wymieniac z lozykiem czy bez ?
2) czy ten bedzie pasowal, sprzedawca twierdzi, ze pasuje dp 2010r. moj jest z 2005:
https://allegro.pl/o...r-pt-7451415566
3) Nie moge nigdzie znalezc do tego cylinderkow, wszystkie sklepy odsylaja mnie z kwitkiem
#5 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 24 kwietnia 2019 - 14:32
Razem z lozyskiem proponuję wymienić sprzęgło. Tak będzie ekonomiczniej
Jak i również z uszczelniaczem wału od strony sprzęgła
Użytkownik bartek_sz3 edytował ten post 24 kwietnia 2019 - 14:33
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: nawiew, linka ręczny sprzęgło
