Nieszczelność w układzie dolotowym
Nieszczelny dolotkolektor
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
  • Imię:Łukasz
Napisano 19 maj 2019 - 13:28
Siemka. Chcialem pokazać panowie i panie iż chałupniczo za pomocą słoika,grzałki z epapierosa owiniętej bawełną i zamoczoną w glicerynie, pompki od akwarium z zaworkiem do regulacji przepływu powietrza i zasilacza do grzałki można stworzyć generator dymu którym to można sprawdzić nieszczelności w dolocie.
https://m.youtube.co...h?v=kL10Qmql3q8
https://m.youtube.co...h?v=7ICsdMKtq5g
https://youtu.be/2pH7bjQx2hU
https://youtu.be/SmTLt-OhbVc
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 19 maj 2019 - 13:44
  • kade lubi to
#2 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 20 maj 2019 - 12:03
Pomysłowy Dobromir :-)
#3 Byzoeu
Byzoeu
  • Imię:Łukasz
Napisano 20 maj 2019 - 12:55
Raczej młody duchem ale starej daty gdy nie było niczego i z niczego trzeba było zrobić coś.
#4 Bezimienny Gość.pit 2.0 krzyś_*
Napisano 21 maj 2019 - 19:31
 w jakim silniku to robisz i dlaczego ? 1.6 czy 2.0 zazwyczaj to nierówne,falujące obroty to nieszczelność dolotu i wężyków od sterowania podciśnieniem lub lpg,pomijam układ zasilania krok,przepustnica,dymem to sprawdzać??
#5 Byzoeu
Byzoeu
  • Imię:Łukasz
Napisano 21 maj 2019 - 20:59
Miałem lewe powietrze i gaz ustawiony pod lewe powietrze. Czyli na bogato gazu więc i więcej pali i silnik dostaje po zaworach od złego ustawienia. Jakiś gazownik Janusz to ustawiał. Nie było słychać ssania ani jawnych uszkodzeń. A P0171 atakował. Dymem sprawdzisz dolot aż od filtra po blok. Sprawdzisz cały wydech czy szczelny jest. A jak byś się uparł i zadymił kabine to i zobaczysz gdzie Ci powietrze świszczy.
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 21 maj 2019 - 21:00
#6 maxym72
Napisano 22 maj 2019 - 00:51
A nie mówiłem?
#7 Byzoeu
Byzoeu
  • Imię:Łukasz
Napisano 22 maj 2019 - 05:20
Ale tego sporadycznego załamania obrotów jeszcze nie opanowałem. Ale dojdę do tego.
#8 maxym72
Napisano 22 maj 2019 - 18:50
klima i wentylator
#9 Byzoeu
Byzoeu
  • Imię:Łukasz
Napisano 22 maj 2019 - 18:53
Niezależne od tych elementów. Nawiew cały czas na nogi a jak wentyl się włącza to tylko spadek obrotów i zaraz z powrotem.
#10 Byzoeu
Byzoeu
  • Imię:Łukasz
Napisano 25 maj 2019 - 19:56
Dla potomnych pare fotek z wymiany uszczelek kolektora ssącego. Choć i tak czeka mnie jeszcze raz to samo bo jest popękany. Naszczęście nie mając wpływu na lewe powietrze ale mnie poprostu drażni świadomość jego uszkodzeń. Ale może u kogoś tak zamaskowane pęknięcia będą aż na wylot i tam może tkwić problem. Oczywiście nie obyło się bez strat bo rozsypała się blokada wtyczki wtrysku jak widać na foto.
#11 Byzoeu
Byzoeu
  • Imię:Łukasz
Napisano 29 maj 2019 - 22:27
Panowie, będzie nowy kolektor ssący. Trzeba by na nowo osadzić wkrętki gazowe. Jak widać na foto nie są one jakoś mądrze zainstalowane. Mogę wstawić takie jak na foto i tu pytanie czy dopracować ich miejsce montażu a jeśli tak to czy ktoś ma dobre doświadczenie w tej kwestji w 1.6? I czy wkręcić je na silikon czerwony? A może dać taki cud techniki jak na pozostałych foto? A jeśli tak to czy ktoś tego już prubował?Kakie fi ma otwor na wtrysk a ile sam wtrysk ?
#12 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 30 maj 2019 - 08:59
Wszystko tylko nie silikon czerwony.. To wyznacznik druciarstwa w mechanice.
Wkrętki osadza się np na Poksipol
#13 Byzoeu
Byzoeu
  • Imię:Łukasz
Napisano 30 maj 2019 - 10:09
Z poxi nie wiem czy to dobry wybór? Może lepiej kleje na bazie żywicy? Musiał bym pomierzyć odległości, średnice i dystanse to może dało by się zastosować te przejściówki pod wtryski z wlotem gazu. Pytanie czy po odsunięciu wtrysków nie będzie to miało wpływu na mapy i pracę silnika. W jakimś celu są one w tym miejscu i w takiej odległości.
#14 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 30 maj 2019 - 10:45
Poxipol jest właśnie klejem na bazie żywic epoksydowych. Z żadnymi dystansami nie kombinuj, możesz tym narobić więcej szkody niż pożytku. Dobrze zrobione wkrętki zrobią prawidłowo robotę
#15 maxym72
Napisano 30 maj 2019 - 23:48
Tylko kropla kleju do blokowania gwintów i po wszystkim. Mocny loctite klej anaerobowy. Nic więcej.
#16 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 31 maj 2019 - 08:04
Też prawidłowo
