"młockarnia", przednia oś, zawieszenie, łomotanie
półoś łożysko łomotanie
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.PT_user_*
Napisano 10 June 2019 - 13:02
w moim nie najlżejszym aucie (2.2 CRD) przy prędkości 40km/h lub większej mam "młockarnię" na przedniej osi???
Zjawisko występuje przy jeździe na wprost i przy skręcie w prawo, natomiast przy jeździe po łuku w lewo łomotanie prawie ustępuje.
Pytanie: należy zakładać, że do wymiany będzie cała półoś napędowa, czy może tylko np. łożko lub jeszcze inny element???
Pytam, bo jak się pójdzie do mechaników na warsztat to tak - połowę sukcesu mamy wtedy jeśli faktycznie "przypadkiem"  wskażą do wymiany element ten co realnie się zużył, a bez mała na pewno wskażą "z górką" jeszcze kilka innych podzespołów, które też chcieliby wymienić po przecież to jest "ich chleb"...
pozdrawiam
Napisano 10 June 2019 - 13:44
Mariusz zadajesz bardzo glupie pytanie ? - jak można przez internet określić usterkę w układzie napędowym to zawsze będzie gdybanie i z góry określasz że mechanik będzie chciał cię naciągnąć na koszty .Jakie łóżko ? - rozbawiłeś mnie .... pewnie chodzi ci o podporę osi długiej ,  jest niewymienna komplet z półosią do kupna ..... serwisowa cena półosi ok 3700zl skląda się z dwóch elementów - regeneracja połosi ok 1200-1500zl Toruń , a używane wszystkie są w podobnym stanie jak zapewne masz .
usterka wcale nie jest taka jednoznaczna u ciebie :
- przegub zewnętrzny
- przegub wewnętrzny z frezem
- łożysko koła , pęknięta bieżnia
 konkretnie tylko w aucie można wyeliminować i sprawdzić dokładnie
#3 Bezimienny Gość.PT_user_*
Napisano 10 June 2019 - 14:39
Zgoda, pytanie było mega głupie, tym bardziej, że jeszcze te "zjedzone" litery, bo nie "łożko" tylko "łożysko" być miało, ale przynajmniej kogoś rozbawiłem, a to też pozytyw jest...
P.S. i dziękuję za jak zwykle rzeczową i do tego tak długa odpowiedź.
pozdrawiam
#4 Reddwarf
Reddwarf
Napisano 10 June 2019 - 21:26
Szukając półosi zamiast 3.700 w serwisie spojrzałbym tutaj: https://www.rockauto...t assembly,2288
Ja do swojego Forda Probe zakładałem Cardone, do Chevy Blazera z resztą też.
Użytkownik Reddwarf edytował ten post 10 June 2019 - 21:26
Napisano 10 June 2019 - 21:44
Marcin nie przeżywaj - do zabawki 2,0 są wszędzie dostępne - tam gdzie się zaczyna moment powyżej 300N jest problem , czyli 2,4GT i 2,2 crd i bez znaczenie rockauto czy ebay - brak na stanie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 June 2019 - 21:54
#6 Reddwarf
Reddwarf
Napisano 11 June 2019 - 14:05
W sumie pewnie tak. https://www.ebay.co....4102/bn_1256546
Nie znam się  https://www.ebay.co....4102/bn_1256546
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: półoś, łożysko łomotanie
