Gumowa tulejka wybieraka zmiany biegów
Tulejka Dźwignia zmiany biegów
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Sonar_*
Napisano 21 lipca 2019 - 19:06
Witam. Dzisiaj w czasie jazdy nagle skończyły się biegi. Po krótkich poszukiwaniach przyczyny zauważyłem że spadła linka z bolca na dźwigni zmiany biegów odpowiadająca za przełączanie biegów w pozycje do przodu i do tyłu .
Pytanie Czy ktoś przerabiał temat wymiany gumowej tulejki. Jakie są jej wymiary. Może pasuje od jakiegoś innego auta.
Za szybką odpowiedź z góry dziękuję.
#2 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 21 lipca 2019 - 19:25
https://allegro.pl/o...22mm-8089689267
#3 Bezimienny Gość.Sonar_*
Napisano 21 lipca 2019 - 19:31
Ha. Dzięki za podpowiedź.
#4 PT-roman
PT-roman
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:Romek
Napisano 17 września 2019 - 03:52
A ja te tulejki, prawą przy wybieraku oraz dwie przy skrzyni dorobiłem z gumowego węża plus podkładka plus pierścień zabezpieczający w rowek.
Przy lewarku jako zabezpieczenie na szybko w trasie użyłem podkładkę i wąską trytytkę. Tulejki mają 16mm i 22mm.
#5 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 18 września 2019 - 08:04
Ja dorobiłem sobie wczoraj skruszałą gumkę przy wybieraku w kabinie za pomocą tulejki od żaluzji. Luz zniwelowałem dodatkową wkładką z tworzywa (może być nawet po butelce po napoju) + podkładka i zabezpieczenie ze spinacza do papieru
#6 button
button
  • Silnik:2.0
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 08 stycznia 2026 - 13:46
a dla 2,2 CRD jaki rozmiar z 2002 roku 16 czy 22mm ?
#7 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 08 stycznia 2026 - 14:29
Masz foty?
#8 andmis
I 16 i 22 zależy, która jest do wymiany.
#9 button
button
  • Silnik:2.0
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 10 stycznia 2026 - 15:47
Słuchaj to są te tuleje przy gałce zmiany biegów pod osolona ?
#10 andmis
Napisano 10 stycznia 2026 - 17:35
Przy gałce zmiany biegów to jest 22mm.
#11 andreeas7
Napisano 11 stycznia 2026 - 09:17
Przy gałce zmiany biegów są dwie tulejki 16mm , przy skrzyni jest jedna 16mm  i jedna 22 mm
  • button lubi to
#12 button
button
  • Silnik:2.0
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 11 stycznia 2026 - 11:40
to jaka jest bo każdy pisze inaczej?
kolega wyżej napsiał 22 mm
Napisano 11 stycznia 2026 - 11:50
Bartłomiej  masz wyraźnie napisane przy lewarku dwie gumki 16 mm ( jedna jest z plastykowa podstawa regulacyjna - druga wchodzi odrazu z oczko w lince )  -  22 mm jest tylko jedna przy skrzyń , a druga przy skrzyni tez jest 16 mm .
Wymieniałem ich setki na warsztacie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 stycznia 2026 - 12:01
  • button lubi to
#14 andmis
Napisano 11 stycznia 2026 - 15:28
Słuchaj doktorka . Ja te gumki u siebie wymieniałem tu i ówdzie, ale rozmiary mogłem pomylić.
