PROJEKT PRZYCZEPKA
265 odpowiedzi w tym temacie
#101 Bell
Bell
  • Imię:IzaBell'a
Napisano 02 marca 2010 - 22:03
Blacha czasem robiła zupełnie coś innego niż to , czego się tego spodziewaliśmy.
To chyba jak z kobietami :lol
#102 adames
Napisano 02 marca 2010 - 22:16
Bell,
Tylko, że blachę można próbować zrozumieć lub okiełznać, a kobietę trzeba pokochać taką jaka jest. :lol
#103 miecio
Napisano 02 marca 2010 - 23:26
adames VIP z gwiazdka no prosze prosze o kobietach o blasze i bog wie o czym jeszcze.... ooo hi hi chyba pisze nie w temacie przyczepki i od moda dostane szpica...
ale zeby nie bylo to ze nie w temacie przyczepk to mozna mozna na suwmiarke mozna i na wzornik a mozna rowniez na oko... ;P jasmina dobrze jest!
#104 adames
Napisano 03 marca 2010 - 07:27
jasmina,
Jeśli można drobna sugestię.
Zastanawia mnie klapa, a właściwie miejsce w którym połączyłeś elementy z oby klap.
Tam gdzie "chyba" jest miejsce na szybę.
klapę w tym miejscu masz połączoną pod kątem 100* , zawiasy są na końcu , pewnie założysz siłowniki montowane w połowie szyby (przyjmuję, że to szyba), jednak cały ciężar , to dół klapy. Czy nie obawiasz się, że w miejscu łączenia będzie pękać ?
Inaczej zachowuje się normalna , prosta klapa bagażnika, a inaczej taka "wygięta " pod kątem prostym.
Może jednak masz w tym miejscy wspawane od spodu wzmocnienia. ?
#105 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 03 marca 2010 - 09:50
adames, klapa jest na lączeniach wzmocniona "trojkątami" wspawanymi - narazie specjalnie zrobilismy w sumie prowizorycznie ta klape i zaznaczylem miejsca zejscia sie z karoserią - przez reszte prac obserwujemy ją czy sie nie wygina i nie obsuwa.
Dodam ze zrobilem ja dodatkowo na zakladke - czyli tak docinalem zeby jedna wsunela sie z drugą, i tam nie bedzie szyby - zobacz ze na zdjeciu są juz wspawane ksztaltowniki i bedzie zwykla blacha. szyby nie ma opcji wstawic bo jej tak nie dotniesz i jest podejrzenie ze peknie wkoncu od trzaskania - a i po co mają widziec co tam jest w srodku.
#106 adames
Napisano 03 marca 2010 - 09:54
Teraz może jej nie wyginać, ale podczas jazdy będzie pracowała . Jeśli jednak od spodu masz zrobione wzmocnienia, to powinno być ok.
Jak będziesz mógł to zrób fotkę tych wzmocnień, to co było widać na fotkach gdzie była podniesiona klapa, to chyba są za małe .
#107 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 03 marca 2010 - 16:07
Puszczam ci zdjecia samego zlamania klapy tylnej :fota - jak widzisz jedno jest wpuszczone w drugie i przyspawane od srodka - do tego wzmoznienie i zakladki na bokach a pozniej jeszcze bedzie wzmocnione od dolu to co teraz jest dziurawe i powyginane. Ale mysle ze jak juz teraz jest ok to tymbardziej pozniej jak to jeszcze wzmocnimy.
http://img685.images.../zdjcie0156.jpg
http://img202.images...zdjcie0155w.jpg
http://img692.images...zdjcie0154w.jpg
#108 adames
Napisano 03 marca 2010 - 19:39
jasmina,
Zrobiliście to bardzo dobrze, po pospawaniu całości, będzie to mocna konstrukcja. Nie powinna więc pękać.
#109 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 03 marca 2010 - 21:53
wole zrobic jedno zakladke wiecej i kilka spawow dodatkowo niz pozniej patrzec i sie wku... bo jak sie trzasnie klapą to sie wszystko powygina i zwichruje :glupek
[ Dodano: 2010-03-05, 22:11 ]
Juz prawie koniec prac. :dance W przyszlym tygodniu zaczyna sie szpachlowanie i malowanie.
Adam specjalnie dla ciebie zdjecia rynienki.
[ Dodano: 2010-03-09, 19:01 ]
adames, i jak to mowią dupa wielka - wyspawalismy te zakladki pod klapa i wszystko w pizdu sie powyginalo - klapa pieje i sie lekko zwichrowala - az dzisiaj zrobilismy sobie wolne od pracy zeby odsapnąc o wyciszyc sie po wczorak k... sie sypaly.
wklejam fotki tej rynienki bo sie napisalem a tego nie zrobilem
http://img694.images...zdjcie0167s.jpg
http://img690.images.../zdjcie0166.jpg
http://img705.images...zdjcie0165p.jpg
http://img694.images...zdjcie0164l.jpg
http://img717.images...zdjcie0163h.jpg
http://img638.images...zdjcie0162h.jpg
http://img689.images...zdjcie0161w.jpg
http://img175.images...zdjcie0160k.jpg
http://img690.images...zdjcie0159n.jpg
http://img705.images...zdjcie0158m.jpg
http://img203.images.../zdjcie0157.jpg
#110 adames
Napisano 09 marca 2010 - 20:02
Jacek , niestety, to co się dzieje podczas spawania, to jest nieprzewidywalne. Można podczas spawania stosować różnego rodzaju zabezpieczenia, ale temperatura robi swoje. Może za długo spawaliście w jednym miejscu ? a może klapa nie była skrępowana.
Blachy są pospawane bardzo dobrze, nie widać na nich odkształceń spawalniczych, a po spawie odczytuję , że był robiony krokowo, czyli tak jak powinno się spawać długie powierzchnie spawu.
Dobrze , że przypomniałeś sobie o wklejeniu fotek. :lol :cwaniak
Jacku zrób fotkę jak wygląda od spodu , po pospawaniu połączenie klapy . Może jednak wspawać tam większe wzmocnienie ? To nie będzie z zewnątrz widoczne, a poprawi sztywność konstrukcji.
Jak złapiesz za dół klapy , podniesiesz do góry i poruszasz, to czy nie czujesz , że tam są słabe miejsca i jest tendencja do wyginania?
#111 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 09 marca 2010 - 20:21
Adam my nie mamy problemu ze sztywnoscią klapy - ona jest nawet za bardzo sztywna - problem polega na tym ze wspawywując od dolu w miejscu tych dziur ktore byly - male dorobione elementy blachy - to wtedy wygina nam sie klapa i po zamknieciu odstaje do gory - jakos dziwnie sie podnosi. hmm
#112 adames
Napisano 09 marca 2010 - 20:35
Może na czas spawania , tymczasowo wspawajcie z obu stron rurki w miejscach , jeden koniec na dole klapy , a drugi na górze , przy zawiasach. Po środku można jeszcze wspawać rurkę do miejsca gdzie spawacie łączenie ?
Powinno to usztywnić i zapobiec ciągnięciu końca klapy do góry. Oczywiście spawanie małymi spawami (tak zwane na zimno)
#113 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 09 marca 2010 - 22:34
Juz nie mam siły :sciana wszystko zaczyna isc pod górke - juz dawno powinnismy skonczyc i przygotowywac ją do lakierowania a tu lipa ;( - wszystko trzeba zaczynac od nowa. :chory
#114 adames
Napisano 09 marca 2010 - 22:39
Zróbcie dwa dni przerwy, prześpijcie się może jakieś dobre piwo lub inny alko, i nie zaglądajcie do garażu. Po dwóch dniach inaczej na to popatrzycie, a rozwiązanie problemu , samo przyjdzie do głowy.
#115 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 10 marca 2010 - 07:54
wytrwalosci :piwo a napewno zainteresowanie i podziw projektu wynagrodzi :kciuki
#116 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 10 marca 2010 - 21:32
tak tez zrobilismy - dwa dni wolnego odpoczynek i przemyslenia - jutro wracamy do pracy tak aby do konca tygodnia skonczyc :dance
#117 adames
Napisano 10 marca 2010 - 21:38
jasmina, Kto czytał w czyich myślach z tym wolnym , Wy w moich, czy to było na odwrót? Chyba to jednak doświadczenie i praktyka podpowiada takie rozwiązanie każdemu. :cwaniak
#118 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 10 marca 2010 - 21:46
Adas - zaraz po tym jak to sie spier... postanowilismy sobie zrobic jeden wieczor odsapniecia a dzisiaj stwierdzilismy ze zaczynamy dopiero jutro
#119 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 11 marca 2010 - 02:04
Jacek, jaka lufa? To bedzie rudy 102? :lol
#120 miecio
Napisano 11 marca 2010 - 18:25
JASMINKA W CZYM PROBLEM JAK WIELKA SPRAWA TO PRZUJADE I POMOGE NIE widze problemaaaa znowu ten caps... wiec do sprawy jak masz problem wallll do mnie i sie zrobi jak by nie bylo to pierwszy woz satelitarny w polsce dla tvn robilem od strony mechanicznej a uwierz mi byly to wynalazki i chodzilo wszystko..............!!!!!!!!!!!
