PT Cruiser 2.4 Automat P0700 i P0720
Automat P0700 P0720
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 21 września 2019 - 16:19
Hello.
Proszę o sugestie w związku z awarią skrzyni biegów ... ale od początku.
Żona jadąc dziś Pitkiem na trasie zauważyła "jakby spadek mocy" chwilę później zapaliła się kontrolka silnika i niezwłocznie zjechała na pobocze (prawidłowy odruch swoją drogą :) )
Po przyjeździe zdiagnozowałem:
- praca silnika prawidłowa,
- olej w skrzyni ok,
- OBDII - kod błędu P0700 i P0720,
- po wrzuceniu "R" brak reakcji, czyli nie cofa,
- w pozycji "N" nie można go pchnąć do tyłu (do przodu nie sprawdzałem),
- jedzie do przodu na każdym biegu (D, 3, 1) ale słychać szybkie terkotanie i wycie,
- "P" działa prawidłowo.
W związku z tym byłem zmuszony wezwać lawetę (300 PLN) i jakoś udało się go postawić pod domem.
Proszę o wskazówki co do dalszej diagnostyki.
Napisano 21 września 2019 - 21:29
zacznij od sprawdzenia czujnika predkosci wyjsciowej i wiązki elektrycznej od skrzyni do sterownika silnika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 września 2019 - 21:30
#3 maxym72
Napisano 23 września 2019 - 06:14
jeśli nie ma wstecznego i nie możesz go popchnąć na neutralu to ewidentnie awaria mechaniczna skrzyni biegów - najpierw sprawdź regulacje linki zmiany biegów, sprawdź, czy nie trzyma ręczny, wrzuć wsteczny ręcznie pod maską. Jak to nic nie da to do skrzyniarzy. Rozjechały się trzy płytki cierne wstecznego i zablokowało kosz low-rewers.  Pozdrawiam - przypominam o regularnej wymianie oleju w skrzyni biegów - raz na 40-50 tys km. Skrzynia 40/41 te to skrzynia odporna i raczej niezłomna po 2001 roku.
#4 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 29 września 2019 - 19:22
Dzięki za sugestie. Olej i filtr w skrzyni wymieniłem jakieś 10 tys. km temu przy okazji wycieków oleju. Według "kierowniczki" samochodu nie było wcześniej żadnych symptomów.
W sumie ze względu na prognozowane koszty naprawy spisałem go na straty.
Czy we własnym zakresie przy posiadaniu podstawowych narzędzi (bez jakichś specjalistycznych ściągaczy, itp) da się to zrobić we własnym zakresie ? Oczywiście skrzynie wyciągnę sam ... na blacie w garażu jest dużo miejsca.
Przy cenie rynkowej auta pewnie ok. 4000 zł (+ pół zbiornika gazu :) ... kompleksowa naprawa u speców pewnie wyniesie z 1500 - 2000 zł ... albo i więcej ... tak więc jeśli da się to z dużym prawdopodobieństwem naprawić samemu ... to najwyżej poświęcę kilka dni.
#5 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 29 września 2019 - 20:15
Gdybym była na Twoim miejscu i koszt naprawy przerósłby mój budżet to nie spisywałabym samochodu na starty, a kupiłabym skrzynie.
#6 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 30 września 2019 - 05:54
Skrzynia używana to koszt od 1000 do 1500 + przesyłka i brak pewności, że będzie ok.
Napisano 30 września 2019 - 06:38
Rozumiem że masz wiedzę co do napraw skrzyń automatycznych i bez problemu rozbierzesz i ponownie wszystko poskładasz ? - co do ceny to można skrzynie kupić od 600 zl z auta na chodzie lub całe auto za 1500 zl - trochę się realia pozmieniały i sporo osób rezygnuje z naprawy 15-19 letnich aut ze względu na koszt części i naprawy oraz stan blacharki
#8 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 30 września 2019 - 13:09
Nie wiem czy to ten typ tak ma ?
Ale chyba zdecydowana większość użytkowników co zakupi PT Cruisera musi go reanimować, ratować i kupę kasy wpompować.
#9 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 30 września 2019 - 17:59
Jakiejś specjalnej wiedzy nie mam ... ale z service manual-em i filmikami na Youtube da się wszystko zrobić ... chociaż muszę się pochwalić, że silnik i skrzynię biegów Kawasaki ZX9R 900ccm rozebrałem do ostatniej śrubki i złożyłem :)
Rzuciłem okiem na dokumentację "41TE AUTOMATIC TRANSAXLE" w manualu i niestety bez ściągaczy i kilku "chryslerowych" narzędzi nie da rady bezpiecznie rozłożyć skrzyni..
Klamka zapadła ... nie naprawiam ... idzie na sprzedaż (na Allegro wystawiłem tydzień temu). Jak nikt nie kupi w ciągu miesiąca to na wiosnę będzie dawcą części ... a to co zostanie "pojedzie" do stacji kasacji pojazdów :(.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany to numer aukcji na allegro: 8510327852.
Szkoda bo autko służyło 6 lat bez żadnych większych problemów. Instalacja gazowa zwróciła się po 6 miesiącach.
Dzięki za porady.
#10 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 21 października 2019 - 17:45
Zmieniłem zdanie. Szkoda mi się Pitka zrobiło jak tak stoi w "kącie" ogrodu.
W czasie poszukiwania skrzyni w optymalnej cenie rozpocząłem od odrestaurowania nadkoli przednich ... do wiosny dużo czasu.
Myślę o zmianie na manualną. Silnik ma 230 tyś. przebiegu to jeszcze manualem można poszaleć. Poza skrzynią jakie elementy będą jeszcze potrzebne do wymiany ?
Użytkownik coolspot edytował ten post 22 października 2019 - 12:25
#11 maxym72
Napisano 27 października 2019 - 07:40
instalacja elektryczna, sterownik silnika, koło zamachowe pompa sprtzęgła, sprzęgło immobilizer, kluczyki z wkładkami... szukaj skrzyni automatycznej i nie cuduj.
