Końcówka drążka kierowniczego
Drążek kierowniczy końcówka
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 ostwid
ostwid
  • Silnik:2.0
  • Imię:Jakub
Napisano 27 września 2019 - 10:36
Witajcie.
Mam duży problem po wymianie końcówki drążka kierowniczego.
Po przeglądnięciu internetu youtuby itd, jak powinna wyglądać wymiana końcówki drążka kierowniczego z przodu, wszystko pięknie i łatwo wyglądało na filmiku, odkręcenie i zakręcenie końcówki,w moim wypadku było to kilka godzin męczarni, aby odkręcić i zakręcić drążek, po całej wymianie doszedłem do wniosku że chyba ktoś już wymieniał końcówkę i gwint był już zepsuty, że tak to opornie się odkręcało, a później zakręcało, ale się udało:)
Pozostał jeden problem śrubka która chyba reguluje zbieżność nie chce się ruszyć pomimo tego że mam dużo do dokręcenia.
Co radzicie, jak podejść do tego tematu?
w tym miejscu mam odstęp, czy jest to spowodowane niedokręcenie do końca końcówki czy może końcówka była krótsza niż wcześniejsza.
Napisano 27 września 2019 - 13:28
za głęboko wkręciłeś końcowkę ? - ile obrotów miałeś przy wykręcaniu zazwyczaj wstępnie jest ok 26
#3 ostwid
ostwid
  • Silnik:2.0
  • Imię:Jakub
Napisano 27 września 2019 - 13:46
Nie liczyłem i nawet nie wiedziałem, że taka zasada jest.
Podjechałem na zbieżność i temat został rozwiązany, śruby zostały poddane jakiejś maszynie elektro. która wprawiła zapieczone śruby w ruch, uff udało się, przynajmniej obeszło się bez wymiany drążków kierowniczych bo już się martwiłem, że szykuje się grubsza robota.
Napisano 27 września 2019 - 14:22
Podgrzał ci indukcyjnie - gotowe to gotowe , najważniejsze .
#5 maxym72
Napisano 27 września 2019 - 20:48
Ja tam stosuje dwa młotki i palnik.
#6 PT-roman
PT-roman
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:Romek
Napisano 28 września 2019 - 06:23
A ja też ostatnio u siebie zmieniałem końcówki (oraz inne rzeczy w zawieszeniu), poszły lekko.
Zaskoczyło mnie, że mają kalamitki, podobnie jak przegóby wahacza.
Smarujecie u siebie te elementy? Wpływa to na żywotność w porównaniu do innych bez kalamitek?
#7 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 28 września 2019 - 07:29
Miałem takie coś w innym samochodzie i w końcówkach drążków i na sworzniach wahacza. Przeguby i tak szybko się zużywały może dlatego że były to zamienniki. Jedynie co się działo po wciśnięciu smaru to że na krótko niwelował się w nich luz.
Napisano 28 września 2019 - 07:31
Jak nie będą smarowane to będą szybciej siadać jak te nie smarowane , a smarować trzeba choć raz w roku
