problem z rozrusznikiem.
xxx
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.josef_*
Napisano 06 października 2019 - 09:44
od miesiaca jestem w posiadaniu pt chrysler.motor 2,2 .wszystko gra ,ale nie nacieszylem sie zbyt dlugo.mianowicie .wieczorem zgasilem silnik rano zdziwienie bo auto zamarlo jak kamien.rozrusznik nie przekrecil.po odpaleniu z dodatkowego akumulatora myslalem ze to akumulator ale zaczely sie wariacje .po postoju auto odpalalo samo po chwili nie trzeba dolozyc drugi akku.rozrusznik kreci akku jest ok. co jest grane .pedal jest wciskany do konca wlacznik dziala poprawnie.slychac tylko jakies pykanie w rozruszniku.nieraz sam odpali bez dodatkowego akku co jest
#2 PT-roman
PT-roman
  • Imię:Romek
Napisano 06 października 2019 - 15:19
Jak bendiks klepie, to może szczotki?
#3 andreeas7
Napisano 06 października 2019 - 15:37
jest pewien schemat sprawdzania i kolejność wykonywania czynności :
- sprawdzenie akumulatora na testerze
- sprawdzenie czy nie pali się na liczniku informacja o zablokowanym immobilizerze
- sprawdzenie na krotko rozrusznika na zlączu przekaznika
- sprawdzenie czujnika przy sprzęgle
- sprawdzenie kostki stacyjki
- sprawdzenie łacznika stacyjki
pominięcie punktów zazwyczaj kończy się bzdurą diagnozą i wyrzuceniem pieniędzy w błoto
akumulator dodatkowy do rozruch powinien zapewniać prąd powyżej 820 A  odpowiednik żelowego -to zwykły kwasowy 100Ah
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 października 2019 - 15:39
#4 Bezimienny Gość.josef_*
Napisano 06 października 2019 - 21:58
cos chyba nie stkalem w nigo i nic jest cos dziwnego ze jak postoi to po pewnym czasie odpali bez niczego potem odbije mu i znowu to samo.jak doloze drugi akku odpala.akumulator w samochodzie jest dobry.
#5 PT-roman
PT-roman
  • Imię:Romek
Napisano 07 października 2019 - 10:04
Może potrzeba więcej prądu, bo rozrusznik ma ciężko przez zajechane łożyska wirnika. Tak można tłumaczyć to, że jak wspomagasz drugim aku, to kręci.
Ja to myślę, że rozrusznik trzeba wyjąć i obadać. Najlepiej na stole probierczym.
Użytkownik PT-roman edytował ten post 07 października 2019 - 10:07
Napisano 07 października 2019 - 10:09
przestańcie tworzyć mity , jest procedura testów i sprawdzania , jak narazie nic nie jest dokładnie zrobione - to inteligentny system rozruchowy jak napięcie progowe będzie niższe jak oczekuje centralka to nie pozwoli zakręcić
