Koniec sprzęgła - uszkodzona skrzynia?
32 odpowiedzi w tym temacie
#1 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 19 października 2019 - 11:56
Witam szanownych kolegów i koleżanki. Tydzień jeżdżenia Pitkiem zaowocował pierwszą wizytą Pitka na auto lawecie... Winowajcą było sprzęgło.. Miałem świadomość jeżdżąc że sprzęgło się kończy.. Nie pierwszy raz i nie ostatni w mojej karierze samochodowej, niemniej jestem zaskoczony następstwami..
Jednak wracając do początku..
Parkowałem auto : wciskam sprzęgło , hamuje a samochód się zaczyna krztusić puszczam hamulec a auto zaczyna jechać do przodu mimo wciśniętego sprzęgła.. Nie ma możliwości zrzucić biegu. Wyłączyłem stacyjkę , bieg zszedł na luz. odpalam auto - wrzucam jedynkę - po chwili auto znów rusza mimo wciśniętego sprzęgła do oporu. No i tutaj nic specjalnie nowego skończyło sie sprzegło okej...
Niemniej to nie koniec.. niestety podjąłem próbę dotoczenia sie w takim stanie do domu - jakiś kilometr jazdy. Wpiąłem dwójke odpaliłem i tak jechałem. teoretycznie bez sprzęgła ale z wrzuconym biegiem z mojej wiedzy nic nie powinno się stać.
Po dojechaniu do domu i zgaszeniu silnika okazuje sie że skrzynia pracuje tylko przód tył bez wyczuwalnych biegów - jakby lewarek sobie poprostu latał na całej objętości.. Wczesniej biegi były normalnie.. Obawiam sie czy nie uszkodziłem skrzyni przy tym wszystkim :-( Ktoś coś podpowie? Może ktoś przy okazji ma jakiś zestaw sprzęgła na zbyciu? :-)
#2 andmis
Napisano 19 października 2019 - 14:45
To nie sprzęgło, tylko wysprzęglik.
#3 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 19 października 2019 - 18:47
Ok będzie grzebane jutro.. może uda sie nie zwalać skrzyni zatem..
Napisano 19 października 2019 - 19:09
i sterownie wybieraka biegów - ta skrzynia sie nie psuje .
#5 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 19 października 2019 - 20:21
Pocieszyliście mnie.. Może pierwsze naprawy nie uszczuplą mocno portwela... Jeszcze zawieszenie i cała masa pierdółek.. będę informował co i jak...
Napisano 19 października 2019 - 20:25
Spoko sam wysprzeglik kosztuje ok 1000 zł , sprzęgło 1590-2100 zł dwumas 2100- 3700 + robocizna i płyn mopar atf+4 3 l
#7 kade
Napisano 20 października 2019 - 11:46
Jak widzisz,wyjdzie po taniości ;)
#8 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 23 października 2019 - 22:34
Kupiłem całego dawce, jutro zacznę przekładać. Macie koledzy jakieś wskazówki co do demontażu skrzyni? Dawca bedzie szedł całkowicie w rozbiórkę - przełożyć też chce całe zawieszenie no ale to inna para kaloszy.. Bardzo liczę na waszą pomoc i wskazówki. Do przekładki bedzie sprzegło docisk, linki, wysprzęglik, byc może pompa sprzęgła.
Napisano 24 października 2019 - 07:08
Marcin to interes życia zrobiłeś , 90% PT w crd ma zużyty  układ dwumasy i wysprzęglika - montuje się tylko części nowe lub po kompleksowej regeneracji z gwarancją na 100tyś km , sprzęgło jak zdemontujesz trzeba cofnąć do pozycji "0" na docisku , tarcza powinna mieć grubość ok 8mm , dwumas nie możę mieć luzów skrętnych większych jak +/- 2,5 mm , w osi nie może się bujać - przekreśla to możliwość jego zamontowania do dalszej eksploatacji .Pompa jest jednotłoczkowa wiec po 15 latach użytkowania zawsze nie ma już takiej sprawności jak nowa (zamiennik 300zl ) oryginał 1000 zl .
Na pewno wykorzystasz multum innych części , ale akurat sprzęgło i wysprzęglik to zły pomysł do przekładania .Linki w tym aucie nie siadają - wyrabiają się tylko tulejki , które można przełożyć - na allegro po 3 zł za szt  - lub dedykowany zestaw naprawczy 130 zł .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 października 2019 - 07:09
#10 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 24 października 2019 - 08:19
Dawce wziąłem z wielu powodów i bolączek jaki ma mój egzemplarz a ten nie ma.. Suma Summarum wydałbym dużo więcej na doprowadzenie do ładu mojego.. Sprzęgło jakby jest przy okazji. Jest to też opcja tymczasowa - skończy się to sprzęgło w międzyczasie zrobie sobie regeneracje tego co wyjmę z mojego i wtedy wsadze już zregenerowane. Zamysł był taki żeby względnie niedrogo uruchomić auto do jazdy. W dalszym planie wymieniać części na dożywotke.
#11 maxym72
Napisano 27 października 2019 - 07:12
Nie szkoda życia na takie zabiegi? Jest tyle fajnych rzeczy do robienia na świecie......
#12 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 28 października 2019 - 14:10
Abo.. tak wyszło że trzeba pozajmować się troche Pitkiem.. na reszte przyjemności będzie jeszcze czas.. Do rzeczy..
Zawieszenie już rozpięte.. Teraz rozpiąć hydraulike.. Natomiast nie mogę namierzyć tej szybkozłączki.. filtr zdemontowany - mocowanie filtra też - piękny widok na skrzynie ale co dalej.. ;) Sruby od dołu trzy ładnie idą. od góry jeszcze nie patrzyłem..
Napisano 28 października 2019 - 14:25
Jeszcze mocowanie linek musisz odkręcić - na złączeniu rurek wysprzeglika - jest taka plastykowa tulejka (biała) - musisz ją równo wcisnąć w lewą stronę do końca (jak stoisz przed autem ) i dopiero ona zwolni zaczepy szybkozłączki i rozepnie układ hydrauliki sprzęgła .
Oczywiście silnik podwieszony lub podparty od spodu , i odkręcona poduszka skrzyni od nadwozia i od skrzyni (łatwiej wyjąć)
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 października 2019 - 15:06
#14 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 28 października 2019 - 14:40
To gdzie już zacząłem odkręcać? Miżesz ewentualnie mi oznaczyć na zdjęciu :-)
#15 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 28 października 2019 - 15:55
Dobra linki od strony jakby skrzyni odkręcone. Zagadka numer jeden poniżej na foto ten zaznaczony element też odkręcać? trzy sruby odkręciłem ale czwarta to jest ładnie schowana..
No i dalej nie znalazłem tej plastykowej tulejki do rozłączenia układu.. Może szukam nie w tym miejscu?
Użytkownik Martiniofficial edytował ten post 28 października 2019 - 15:56
#16 andreeas7
Napisano 28 października 2019 - 16:03
Podeslij zdjęcie: andreeas7@me.com to zaznaczę - tego z forum nie mogę edytować
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 października 2019 - 16:36
#17 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 28 października 2019 - 17:13
linki zdjęte.. teraz jak z tą hydrauliką się obejść? tulejka średnio chce współpracować
#18 andreeas7
Napisano 28 października 2019 - 17:23
Trójkątny rozpierak - obie strony jednocześnie i dasz radę - jak się nie spieszy za 1,5 godziny zrobię zdjęcie jak to wyglada po rozebraniu
#19 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 28 października 2019 - 17:33
ok chętnie zobacze jak to wygląda rozebrane.. trójkątnego rozpieraka pewno nie mam.. czyli zrozumiałem że stojąc przodem do auta musze ją wcisnąć jakby do środka tak? w lewą stronę?
Btw śruby już wszystkie poluzowane , silnik zabezpieczony więc to już chyba ostatni element co został
Użytkownik Martiniofficial edytował ten post 28 października 2019 - 17:36
#20 andreeas7
Napisano 28 października 2019 - 17:53
Dokładnie - można dorobić rozpierak z klucza płaskiego szlifując jedna stronę klucza , tworząc klin
