Koniec sprzęgła - uszkodzona skrzynia?
32 odpowiedzi w tym temacie
#21 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 28 października 2019 - 18:10
Dobra już wiem o czym piszemy :-) obejrzałemm w moim egzemplarzu gdzie faktycznie jest biala jakby zapadka... natomiast w dawcy wygląda to inaczej. poniżej foto...
pierwsz u góry dawca.. u dołu mój do naprawy
Użytkownik Martiniofficial edytował ten post 28 października 2019 - 18:11
#22 andreeas7
Napisano 28 października 2019 - 18:14
To jest to samo tylko brak tulejki zwalniającej blokadę i końcówka wysprzeglika wyglada na zdewastowana przez mechanika - jeśli to ma być ten wysprzeglik wymieniany - to przeczy to dokumentom które masz na wymianę wysprzęglika sprzegla
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 października 2019 - 18:17
#23 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 28 października 2019 - 18:20
Nie mam teraz jak zerknąć co tam rozpisane było.. co w tym wypadku robić dalej ? skrzynie tak czy siak musze zwalić..
#24 andreeas7
Napisano 28 października 2019 - 18:26
można tę spinkę przełożyć aby to odblokować , spinka jest nacinana pod kątem przez długość i można ją włożyć z zewnątrz
#25 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 01 listopada 2019 - 19:35
Operacja udana.. Zgodnie ze wskazówką przełożyłem spinke. Obie skrzynie zrzucone - wysprzęglik przemontowany - stary zapieczony w opłakanym stanie.. Graty z dawcy wyglądają na mały przebieg także jutro operacja składania do kupy ..
Pozostała kwestia ustawienia sprzęgła i docisku.. Coś podpowiecie?
#26 andreeas7
Napisano 01 listopada 2019 - 20:05
W przekładany docisku wciskasz na prasie słoneczko i cofasz śrubokrętem docisk tak aby rozsunięte sprężynki doszły do max ścisku .
Wpisz na YouTube  jest dużo filmików - jak to zrobić bez specjalistycznych narzędzi za 900 zl .
#27 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 02 listopada 2019 - 18:22
Wycentrowałem sprzęgło.. Docisk cofnąłem poskręcałem i od 4 godzin szarpie się ze skrzynią.. Nijak nie moge jej do końca docisnąć.. wchodzi pięknie ale staje mi na około centymetrze szpary i nijak dalej.. zdjąłem ją kolejny raz..
podpiąłem jedną półoś.. kręciłem próbowałem nic.. ręce już opadają...
#28 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 03 listopada 2019 - 22:07
Ok auto poskładane. Na kobyłkach odpalone.. po wrzuceniu biegu koła sie zaczynają kręcić mimo wciśniętego sprzęgła.. biegi chodzą opornie.. raz wejdzie jedynka i dwójka potem nie chce wejść - mimo że dwójka nie wbita koła zaczynają się szybciej kręcić.. Może to być kwestia odpowietrzenia sprzęgła?
#29 andreeas7
Napisano 03 listopada 2019 - 22:10
zacznij od porządnego odpowietrzenia - układu sprzęgła
#30 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 03 listopada 2019 - 22:31
odpowietrzam.. 4*50 pedałów ręką.. po każdej 50 odkręcam aż zacznie lecieć płyn i dokręcam.. nie pompuje podczas odpowietrzania.
#31 andreeas7
Napisano 03 listopada 2019 - 22:35
Nie tak 4-5 ruchów ręka - trzymasz wciśnięty i odpowietrzasz - zakręcasz odpowietrznik i powtarzasz operacje 10-20 razy zależnie od stanu pracy sprzęgła .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 listopada 2019 - 22:35
#32 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 03 listopada 2019 - 22:52
płyn hamulcowy dot4 do uzupełniania w zbiorniczku?
PS. Syczy jak zły..
No tak hamulce jak odpowietrzałem to też na wciśniętym.. sklerozza...
Użytkownik Martiniofficial edytował ten post 03 listopada 2019 - 22:57
#33 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 18 listopada 2019 - 21:49
Auto przywrócone do życia - po dość długiej i ciężkiej walce.. Finalnie trzeba było zregenerować wysprzęglik - czyli zdejmowanie skrzyni jeszcze raz i skladanie wszystkiego na nowo. Jeździ i to najważniejsze :-) powoli można myśleć o następnych modyfikacjach i naprawach..
Bardzo chciałem podziękować Andrzejowi za całą pomoc przy tej mozolnej mordędze.
