Problem z szarpaniem silnika i głośną pracą 2.0 16v
33 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.kris_man_*
Napisano 17 November 2019 - 14:53
Witajcie.
Mam problem z nierówną pracą silnika i szarpaniem. Na filmie nagrałem jak to wygląda. W trakcie jazdy silnik się w miarę zbiera i jeździ równo pomimo bardzo głośnej pracy silnika. Ale bez biegu (automat) Chrysler osiąga obroty maks. 2,5tys i nie da rady wbić go na większe obroty. Poza tym na tych obrotach strasznie szarpie. Podejrzewam tez coś związanego z syczeniem, które słychać również na filmie, ale nie mogę tego zlokalizować. Czy macie może pomysły co może być nie tak?
Użytkownik kris_man edytował ten post 17 November 2019 - 14:56
#2 maxym72
Napisano 17 November 2019 - 23:18
Przy automatycznej skrzyni biegów nie rozbujasz silnika na biegu jałowym powyżej 2 tys obrotów - ochrona konwertera  skrzyni przed zniszczeniem. Co do głośnej pracy to ciężko coś powiedzieć..... bez macanka na żywo.
to nie wtryskiwacze gazowe tak napierdzielają? Olej w silniku jest?
#3 Bezimienny Gość.kris_man_*
Napisano 18 November 2019 - 19:30
Na benzynie i gazie taka sama praca, wiec to nie wina wtryskiwaczy. Rozumiem, że może być jakieś zabezpieczenie automatycznej skrzyni, ale takie szarpanie? I potrafi coś tak strzelać w okolicy przepustnicy. Olej tez świeżo wymieniony i jest.
Powiem co nowego stwierdziłem:
Zszedłem do samochodu w nocy, żeby zobaczyć przewody i okazało się, że jeden ładnie świecił, wiec dzisiaj zakup i wymiana przewody sentech modę z forum i świece niestety bosh-s, bo nie mieli innych, a chciałem już komplet wymienić. Niestety objaw nie minął.
Ogólnie pokazuje mi check i błąd P123
Podejrzewam przepustnice, bo tym samochodem nie można spokojnie ruszyć tylko od razu zrywa. Jak wyciągałem różne wtyczki przy przepustnicy i każda powodowała zmianę pracy silnika poza białą wtykaną od dołu zaraz obok tej pojedynczej wsuwki podłączanej tej do urządzeni w przepustnicy.
Czy macie jeszcze jakieś pomysły? Wiem, że te Chryslery nie pracują zbyt cicho, ale ten po prostu pracuje jak traktor.
P.S. Pojawił się tez problem z odpalaniem - tzn. Żonie rano nie odpalił, a mi po południu od strzała.
Użytkownik kris_man edytował ten post 18 November 2019 - 19:31
#4 maxym72
Napisano 18 November 2019 - 20:05
a kto ostatnio zmieniał tam pasek rozrządu? Skoro tak grzechocze, to musi być coś mechanicznego - na przykład zawory o tłoki. Sprawdź zestawienie rozrządu, żeby nie było za późno.
#5 RASMUTES
RASMUTES
  • Silnik:2.0 M + LPG
  • Imię:Kazimierz
Napisano 18 November 2019 - 21:46
Podejrzewałbym czujnik położenia wałka rozrządu - miałem takie same objawy w moim PT - koszt 63 zł.  Silnik pracuje teraz wzorowo.
#6 Bezimienny Gość.kris_man_*
Napisano 18 November 2019 - 22:53
Maxym72, a jak sprawdzić zestawienie rozrządu?
Rasmutes gdzie znajdę ten czujnik położenia wału?
Ciagle zastanawia mnie ta przepustnica, która sprawia, że nie da się płynnie i powoli ruszyć... czy błąd p123 nie jest w ogóle związany z pzrepustnicą?
Użytkownik kris_man edytował ten post 19 November 2019 - 06:53
#7 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 19 November 2019 - 09:57
Podobnie głośno jak traktorowy diesel chodziło moje 1.6 jak było zalane mobilem 1. Po wymianie oleju i płukaniu silnika w ogóle nie słychać. Z szarpaniami problemami z ruszaniem i takimi też borykałem się długo. Przejrzałem praktycznie całą elektryke. Minęło po wymianie kabli na baru od mini i nowych świecach. No i podłączeniu przez service komputera.
#8 Bezimienny Gość.kris_man_*
Napisano 19 November 2019 - 10:50
Olej wymieniony na Liqui moly 5w30 4200 i miało pomoc, ale nie pomogło.
Świece i przewody tez są nowe i nawet jak nie są najlepsze, bo mieli tylko świece Bosh-a, a przewody polecane Sentech kupiłem to i tak powinny ustać problemy jeśli to było by to.
Użytkownik kris_man edytował ten post 19 November 2019 - 15:37
#9 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 19 November 2019 - 16:25
Wyrzuć Sentech, kup markowe, moje nowe Sentechy były gorsze niż Bosche które pogryzła kuna
Użytkownik cyborg edytował ten post 19 November 2019 - 16:26
#10 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 19 November 2019 - 16:57
liquid mily ...
Czemu sądzisz że to dobre. Ja mercedesem 124 na mobilu 1 zrobiłem 500000. Pt chodził jak traktor na tym oleju. Jak by były rozwalone popychacze . Serwis zalał olejem i inne auto. Na rzepakowym też będzie chodził tylko jak długo.
#11 bart1771
bart1771
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 19 November 2019 - 20:09
Mam sprawdzone, przy awarii czujnika położenia wała rozrządu samochodem szarpie ale praca jest "normalna" nie jest nic głośniejsza !
#12 Bezimienny Gość.kris_man_*
Napisano 19 November 2019 - 22:19
A czy czujnik walka może być przyczyną takiej pracy? Chodzi mi o ten:
https://allegro.pl/o...2-0-8125878736?
P.S. Widzę na tym forum rozbieżność, bo właśnie na nim doczytałem, żeby kupić przewody sentech i jak olej to najlepiej LiQUe moly, bo po nim wielu ucichła praca silnika i, ze warto na niego wydać więcej (bo do najtańszych nie należy)
Użytkownik kris_man edytował ten post 19 November 2019 - 22:22
#13 maxym72
Napisano 20 November 2019 - 07:20
luuuudzie!!!!! Od oleju nie będzie takiej głośnej pracy. W tym motorze coś napierdziela mechanicznie!!! Zacznijcie od sprawdzenia rozrządu, bo mechaniczne uszkodzenie silnika skończy się sprzedażą na części w dziale kupię sprzedam.
P0123 to błąd obwodu przepustnicy - bez wpływu na głośną pracę, za to może mieć wpływ na wkręcanie się na obroty.
Użytkownik maxym72 edytował ten post 20 November 2019 - 07:22
#14 Bezimienny Gość.kris_man_*
Napisano 20 November 2019 - 08:57
Polecacie kogoś kto zna się PT w okolicach Łodzi? Naczytałem się na tym forum o tylu paprokach, że wolałbym, żeby do tego rozrządu zajrzał PRAWDZIWY fachowiec...
Użytkownik kris_man edytował ten post 20 November 2019 - 08:58
#15 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 20 November 2019 - 12:05
serwis zasady w starowej górze
#16 Bezimienny Gość.kris_man_*
Napisano 20 November 2019 - 13:15
Coś czuje, że taniej będzie go zezłomować niż robić w sobiesław zasada🤔
A czy wymianę uda mi się samemu wykonać - albo czy jestem w stanie po zdjęciu obudowy rozrządu ustalić czy rozrząd nie przeskoczył i jestem to w stanie naprawić?
#17 Bezimienny Gość.kris_man_*
Napisano 20 November 2019 - 14:58
Może któryś kolega mechanik podjałby się wymiany? Mogę podjechać nawet 200/300km byleby to ktoś dobrze zrobił? I ustalił, że warto w ogóle to robić... ile kosztuje wymiana rozrządu w tym samochodzie, czyli pasek, 2x rolki, uszczelniacze wałków, pompa wody no i ten nieszczęsny drogi napinacz? Bo nie wiem co dalej robić z tym samochodem żony - zaczynam mieć go po mału dosyć...
#18 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 20 November 2019 - 17:20
pojedź zapytaj.... Może się zdziwisz ..... Jeszcze mogę polecić z łodzi feuwert. Na Jana Pawła. Jak miałem mazdę, jeżdżąc po super specjalistach i chcąc wymienić gumki na drążku reakcyjnym. Problem był taki że można je było wymienić w 5 minut odkręcając wuzek . U mnie trzech specjalistów od Japonii , super specjalistów polecanych się wysypało bo dwie śruby się nie chciały odkręcić. Wizja nie dało się w dół i jedyny dostęp był jak w kawale o ginekologu. Koszty od 300 do 500 bo pół dnia pracy. W feuwercie przewidziany czas pracy na wymianę 40 min. I koszt 80 PLN. Dobrze że koleś miał rękę dziecka i anielską cierpliwość. Dłubał 6 godzin przez dziurkę od klucza ale zapłaciłem jak wycenili. Zresztą robiąc u paprokow masz gwarancję do bramy .
Użytkownik steryd edytował ten post 20 November 2019 - 17:21
#19 maxym72
Napisano 21 November 2019 - 05:13
Czyli mechanik przez niekompetencję mistrza lub przyjmującego zlecenie zarobił przez cały dzień na gumę do żucia. Super. Propozycja odnośnie Starowej Góry jest w miarę rozsądna - to stary serwis Chryslera zapytać zawsze można o cenę - to nic nie kosztuje.
#20 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 21 November 2019 - 09:02
tym bardziej że można dostarczyć swoje części a wtedy koszty mocno maleją.
