Końcówki drążków
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Piotr_PT_*
Napisano 05 December 2019 - 13:21
Mam wielką prośbę, czy wiecie może ile rodzajów końcówek drążków jest montowanych do PT :piter ?
Z tego co się orientuję to są dwie.
Jeden typ gałek wkręca się na gwint ze śrubą kontrującą.
Drugi typ to gałka która na końcu ma przecięcie i śruba kontrująca zaciska ją od tyłu.
Różnice są chyba w długości końcówek.
Próbuję kupić dobrej jakości gałki, mam ten pierwszy typ, ale czy aby na pewno nie było więcej różnic, typów?
W tej chwili mam Delphi i nie wytrzymuje roku, a jeżdżę tylko po mieście. W serwisie chcą 400zł za sztukę. :glupek
Napisano 05 December 2019 - 14:40
Chcesz aby wytrzymała to nie kupuj. za 30zl delphi - bo szajs , koncówki różnią sie tylko formą kontry - długość jest ta sama , kup: moog , blue print , febi  i spokojnie wytrzyma .
#3 Bezimienny Gość.PT_user_*
Napisano 05 December 2019 - 15:30
Witaj Piotr,
pół roku temu kupiłem końcówki drążków widoczne w linku załączonym poniżej:
https://motostacja.c...KAMOKA-9991033/
,mechanik założył i do tej pory jest genialnie, a jeżdżę dużo i codziennie, tak jak Ty tylko po mieście, czyli po Wrocławiu, gdzie na każdym kroku kostka brukowa, szyny torów tramwajowych, studzienki w jezdni, a mimo to jest Ok...
P.S. blue print też polecam
#4 Bezimienny Gość.Piotr_PT_*
Napisano 05 December 2019 - 22:37
Dzięki Andrzeju za wskazówki. Kiedyś rozmawiałem z mechanikiem i twierdził że mogę tylko jeden typ założyć do swojego auta czyli .Załączony plik  koncowka-drazka-kierowniczego-poprzecznego-moog.jpg   78.5 KB   1 Ilość pobrań , ponieważ ten drugi będzie miał inną długość i nie będzie pasował.
Z tego co napisałeś zarówno Załączony plik  koncowka-drazka-kierowniczego-poprzecznego-moog1.jpg   97 KB   1 Ilość pobrań
jak i poprzedni będą pasować :jupi Super.
Napisano 06 December 2019 - 06:59
Ten drugi typ idzie na pierwszy montaż , zauważ tylko że do jego montażu wymagana jest specjalna podkładka stożkowa /ściskająca - która nie jest sprzedawana w komplecie z końcówka i jak poprzedni mechanik ją zdemontował i wyrzucił to masz problem .
#6 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 06 December 2019 - 09:59
A jak oceniacie końcówki Chassis Pro i BAW?
Napisano 06 December 2019 - 10:27
Następny badziew
#8 Bezimienny Gość.Piotr_PT_*
Napisano 08 December 2019 - 09:24
No to mam problem bo takiej podkładki nie mam, pewnie mechanik wywalił no bo po co to komu....
Znalazłem jednak zestawy z nakrętkę w zestawie.
Załączony plik  koncowka-drazka-kierowniczego-poprzecznego-blue-print.jpg   55.04 KB   1 Ilość pobrańZałączony plik  koncowka-drazka-kierowniczego-poprzecznego-febi-bilstein.jpg   75.19 KB   1 Ilość pobrań
Czy będzie ok ?
W tej chwili mam coś takiego
Załączony plik  koncowka-drazka-kierowniczego-poprzecznego-sidem.jpg   55.6 KB   1 Ilość pobrań
Tylko nie wiem czy dobra marka?
Napisano 08 December 2019 - 09:42
Nie sprawdzisz czy dobre nim nie pojeździsz - eksploatacja to najlepszy tester i wiarygodna opinia .
#10 andreeas7
Napisano 08 December 2019 - 11:57
Mieciu sam możesz sobie dotoczyć - masz tokarnie ? , tokarz jak mu zaniosłem to mnie klął za te kontry do końcówki  i wcale mało nie policzył 20 zl od szt .
#11 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 08 December 2019 - 15:02
Dajcie jakiś rysunek to dam chłopakom w robocie na CNC, mogą puścic po godzinach
#12 maxym72
Napisano 09 December 2019 - 21:12
idźcie do serwisu - można kupić sam pierścień kontrujący.
Napisano 09 December 2019 - 21:16
Nie każdy jest taki mądry mistrzu
#14 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 10 December 2019 - 22:20
Nie chcecie podkładek to nie..
#15 Bezimienny Gość.Piotr_PT_*
Napisano 22 December 2019 - 00:27
Już są, nufka sztuka ;P
Załączony plik  20191221_233744.jpg   28.28 KB   1 Ilość pobrań
Załączony plik  20191221_234035.jpg   26.19 KB   1 Ilość pobrań
Załączony plik  20191221_234027.jpg   25.02 KB   1 Ilość pobrań
Teraz tylko żeby pasowały do końcówek Mooga. :mniam
#16 andreeas7
Napisano 22 December 2019 - 09:13
Do MooG nie będą pasować lub inaczej nie są potrzebne - zbędny zakup ?
#17 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 22 December 2019 - 10:27
w 2016 roku zaraz po zakupie montowałem końcówki i sworznie BAW, przejechane przeszło 30kkm i zero problemów. Na innym forum większego Chryslera, produkty BAW mają dość dobrą opinie.
#18 Bezimienny Gość.Piotr_PT_*
Napisano 23 December 2019 - 00:30
Masz racje do tej koncowki nie potrzeba dodatkowej nakladki.
Tylko ze te koncowki sa niedostepne i nie da sie zamowic....
Wybor padl na te.Załączony plik  20191223_001918.jpg   18.48 KB   1 Ilość pobrań
Dziwne jest to ze ta nakladka wchodzi na koncowke luzno. Myslalem ze bedzie ja zaciskac. A tu mozna ja wsadzic i nic nie zaciska. Dziwna sprawa... Załączony plik  20191223_001818.jpg   15.36 KB   1 Ilość pobrańZałączony plik  20191223_001908.jpg   16.91 KB   1 Ilość pobrań
#19 maxym72
Napisano 26 December 2019 - 21:04
Zaciśnie się po wkręceniu na drążek - stożek rozejdzie sie i będzie pasował bez luzu oraz zakontruje końcówkę. Pozdrawiam
