Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Napisano 05 grudnia 2019 - 15:30
Napisano 05 grudnia 2019 - 17:16
Wymień baterię na sprawną i nie szukaj złodzieja - akumulator nie ma pojemności , aby być pewnym wystarczy zrobić badanie odpowiednim testerem i zmierzyć pojemność i max prąd jaki akumulator jest jeszcze w stanie oddać .
to co masz na multimetrze to prawidłowe parametry - oczywiście muszę zapytać kluczyk wyjmujesz w przedostatniej pozycji ?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 05 grudnia 2019 - 17:18
Napisano 05 grudnia 2019 - 17:23
Napisano 12 stycznia 2020 - 12:17
Napisano 12 stycznia 2020 - 12:38
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 stycznia 2020 - 12:40
Napisano 12 stycznia 2020 - 13:17
Napisano 12 stycznia 2020 - 13:23
Napisano 12 stycznia 2020 - 13:31
Napisano 13 stycznia 2020 - 19:40
Napisano 13 stycznia 2020 - 21:59
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 stycznia 2020 - 22:02
Napisano 14 stycznia 2020 - 07:41
Napisano 14 stycznia 2020 - 07:58
Szczotek w alternatorze to już nie masz na 100% , kończą się zawsze miedzy 200-280 †yś , może być tak że raz będzie ładowania a raz nie w zależności jak się podstawią na rowkach komutatora wirnika , w PT nie ma fizycznej kontrolki z alternatora jest tylko info systemowe przy wstępnej diagnozie po przekręceniu kluczyka i co najwyżej system zapisze błąd jesli później wykryje za niskie lub za wysokie napięcie w systemie .
Ale swoją drogą prąd rozruchowy który zmierzyłeś jest stanowczo za niski dla tego akumulatora co świadczy o jego słabej kondycji .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 stycznia 2020 - 08:01
Napisano 14 stycznia 2020 - 08:56
