Montaż halogenów
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Sławulton_*
Napisano 19 stycznia 2020 - 21:48
Witam. Mam zamiar zamontować halogeny do Pitka.Czytam tu na forum i niby wszystko jasne,ale nie mogę doczytać, czy przełącznik zespolony będzie działał (mam wersję bez halogenów), czy trzeba wymienić od wersji z halogenami. Nadmieniam,że na moim przełączniku zespolonym jest tylko grafika światła przeciwmgłowego tylnego.
Napisano 19 stycznia 2020 - 21:55
nie będzie działał - wymiana przełącznika obowiązkowa .
#3 Bezimienny Gość.Sławulton_*
Napisano 19 stycznia 2020 - 22:01
Dziękuję. Pozdrawiam.
Napisano 20 stycznia 2020 - 08:12
Możesz tylko sprawdzić czy masz instalację ? - z przełącznika to pin nr 14  ( dwa lub jeden przewód niebieski wchodzący do kostki przełącznika )
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 stycznia 2020 - 08:13
#5 Bezimienny Gość.Sławulton_*
Napisano 20 stycznia 2020 - 16:59
Witam. Sprawdziłem i w pinie 14 jest podpięty kabel niebieski.
A wtyczka przy pinie 10 i 20 oraz 16 jest lekko nadtopiona,styki nie są nadpalone.
Napisano 21 stycznia 2020 - 14:49
styki nadpalone to standart w tej kostce - jak zblokujesz pin 14 i 13 powinna pojawić sie kontrolka świateł przednich przeciwmgielnych i możesz jeszcze wow czas zrobić nurka przy zderzaku , poszukać dwupniowych  kostek od halogenów i sprawdzić czy dochodzi napięcie do nich --- bedzie już cała instalacja prześledzona .
