Stacyjka
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 21 stycznia 2020 - 07:55
Hey
W dniu wczorajszym moja żona podczas wyłączenia samochodu i wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki nie wcisnęła przełącznika znajdującego się zaraz za stacyjką co doprowadziło do jakiegoś uszkodzenia. Dzięki takiemu "zabiegowi" mogę podczas jazdy swobodnie wyciągnąć kluczyk ze stacyjki podczas jazdy samochodem. Moje pytanie jest następujące co się zepsuło, kto może to naprawić i ile będzie to kosztować.
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 21 stycznia 2020 - 11:37
Jakby była sprawna to żona nie wyjęłaby w innej pozycji - auto ma 20 lat i to  tylko zbieg okoliczności - uszkodził się bębenek i do sprawdzanie mechanizm blokady : to dwie różne usterki .
- obrócenie bębenka bez przycisku blokady
- brak blokady wyjęcia kluczyka z bębenka
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 stycznia 2020 - 11:43
#3 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 21 stycznia 2020 - 16:13
Jak myślisz do kogo z tym się udać? Mechanik czy elektryk?? Ile może kosztować naprawa??
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Użytkownik Tanatos edytował ten post 21 stycznia 2020 - 16:16
Napisano 21 stycznia 2020 - 16:15
Bez znaczenia , i jeden i drugi ogarnie jak będzie miał części zamienne
#5 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 21 stycznia 2020 - 19:28
Nie orientujesz się ile to może kosztować??
Napisano 21 stycznia 2020 - 19:51
To nie właściwe pytanie ? - raczej powinno być :
1 - gdzie to dostanie i za ile ?
2 - części używane czy nowe ? ….. bo tu może być już niespodzianka cenowa
3 - jeśli części nowe to trzeba zakodować na serwisie immo w nowych kluczykach z bębenkiem.
#7 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 21 stycznia 2020 - 20:07
Dobra to inaczej, gdzie dostanę używkę i ile to może kosztować.
Użytkownik Tanatos edytował ten post 21 stycznia 2020 - 20:08
Napisano 21 stycznia 2020 - 20:23
A może nim podejmiesz kroki to trzeba rozebrać i upewnić się co do usterki ? - to 20 minut roboty
Używanie dostaniesz na allegro , olx i klubowiczy
#9 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 22 stycznia 2020 - 13:53
powiedz jak sie do tego zabrac:)
#10 andreeas7
Napisano 22 stycznia 2020 - 15:49
Obejrzyj ten film to ta sama robota :
  • Szymek_T lubi to
#11 andreeas7
Napisano 22 stycznia 2020 - 17:36
Wymienić musisz: bębenek z kluczykami  , sprawdzić stan blokady czy nic sie nie przegięło i wymienić ułamany łącznik stacyjki .Jak wymienić masz w filmie powyżej .
#12 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 22 stycznia 2020 - 18:50
Takie małe pytanko. Mam taki sam kluczyk co Andrzej pokazał na przykładzie stacyjki. Dorobiłem drugi i po przekręceniu auto odpala i od razu gaśnie. Kluczyk nie ma imobilazera ?
Napisano 22 stycznia 2020 - 19:25
Normalne - brak immo jak sam zauważyłeś , oryginalny kluczyk kosztuje 250-300 w serwisie + kodowanie .....?
#14 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 23 stycznia 2020 - 12:39
Dzięki, na weekendzie zerknę, może mi się uda. Na pierwszy rzut oka niby nie wygląda to na nic trudnego.
Dobrze zrozumiałem na bank muszę wymienić bębenek oraz ułamany łącznik stacyjki tak?
Wymiana bębenka z kluczykami na nowy równa się odwiedziny w serwisie celem kodowania tak?? a co w przypadku gdy zakupię używany?
Kuźwa trochę drogi się ten interes robi, możesz mi powiedzieć czy coś się stanie gdy póki co będę jeździł nie robiąc nic??
#15 andreeas7
Napisano 23 stycznia 2020 - 12:56
Nic się nie stanie co 5 pt na tak uszkodzoną stacyjjec
#16 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 17 czerwca 2021 - 12:33
Jeżeli mam oryginalny, używany kluczyk z innego chryslera i kształt jego grotu można dopiłować do kształtu mojego kluczyka to czy jest możliwość wprogramowania takiego dorobionego kluczyka do komputera mojego PT ?
#17 andreeas7
Napisano 17 czerwca 2021 - 12:51
Nie ma takiej opcji - tylko nowy czysty kluczyk
#18 kozbi7
kozbi7
  • Imię:Zbigniew
Napisano 17 czerwca 2021 - 13:20
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Jeszcze chciałbym się upewnić czy nowy czysty kluczyk można zaprogramować tylko w ASO bo widziałem oferty dorobienia i zaprogramowania kluczyka bez potrzeby posiadania karty z kodem PIN ale czy to nie będzie jedynie sklonowanie ?
#19 andreeas7
Napisano 17 czerwca 2021 - 13:25
Tak w ten sposób tylko klon oryginalnego
#20 maxym72
Napisano 19 czerwca 2021 - 21:01
Niekoniecznie klon - są testery odczytujace pin z immo lub z pcm = bez problemu koduja klucz na podstawie odczytu pinu z modulu. Widziałem na wlasne oczy.
