Przerwany kabel
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 20 czerwca 2020 - 19:48
Hey, w związku z brakiem ogrzewanie tylnej szyby sprawdziłem przewody znajdujace się w przeplotce umywalkowej w klapie bagażnika. Znalazłem przerwany przewód czarno-biały. Zastanawiam się jak najlepiej go połączyć, lutować? Złączkę termokurczliwa z cyna wstawić czy zrobić skrętkę i zaizolować. Będę wdzięczny za Wasze rady bo pierwszy raz spotykam się z taką usterka a chciałbym ją naprawić na dłużej.
Wysłane z mojego ZUK Z2121 przy użyciu Tapatalka
Napisano 20 czerwca 2020 - 20:19
w żadnym wypadku żaden z powyższych sposobów - tylko i wyłącznie wycięcie przewodu i danie nowego na odcinku od kostki (przy kostce ) - do przejscia przez cała przelotkę i jeszcze dać nadmiaru 15 cm i dopiero połączyć w miejscu które nie pracuje .
Łączenie : tulejka zaciskana prasą , nie lutować .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 czerwca 2020 - 20:20
#3 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 20 czerwca 2020 - 21:22
Dzięki Andrzeju za fachowe wyjaśnienie, postaram się tak zrobić. Muszę najpierw znaleźć schemat aby nie nie męczyć.
Napisano 20 czerwca 2020 - 21:45
schemat nie jest potrzebny , zdejmujesz osłonę głośnika z lewej strony , pod nią jest kostka wiązki klapy - rozpinasz , wyciągasz razem z gumową przelotką , zdejmujesz osłonę środkowej lampy stop , zdejmujesz lewą osłonę  słupka klapy , wyciągasz przez otwory klapy wiązkę z gumą i odcinasz uszkodzony przewód w połowie słupka klapy , przeciągasz cały łączysz w połowie słupka , przeciągasz przez gumową przelotkę dociągasz do kostki i albo łączysz przy kostce albo zarabiasz końcówkę i wpinasz w kostkę po wyjęciu starego kabla ? - kolor znasz biały z czarnym paskiem wiec schemat jest tu zbyteczny - składasz w odwrotnej kolejności .
#5 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 21 czerwca 2020 - 04:24
Jestem Ci bardzo wdzięczny za tak dokładne opisanie jak to zrobić. Teraz nie zostaje mi nic innego jak tylko zabranie się za robotę.
#6 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 27 czerwca 2020 - 20:03
Powiedz mi jak rozpiąć ta kostkę bo nie chce niczego uszkodzic2bedfd3d96b720da0b12943ff0937d2c.jpg
#7 maxym72
Napisano 27 czerwca 2020 - 20:09
po drugiej stronie - niewiodocznej na zdjęciu jest nacisnik. nacisnij popchnikj w stroner zlączania wtyczki a naseplnie w strone rozłączania i sie rozłączy.
#8 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 27 czerwca 2020 - 20:10
Tam z tyłu jest takie czarne coś w stylu prowadnicy o tym mówisz??
Napisano 27 czerwca 2020 - 20:43
Wypnij kostki z nadwozia są na spinkach , będzie łatwiej
#10 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 10 grudnia 2022 - 18:46
Mojego Pitka też to dopadło. Przerwa była niby tylko na masie (czarny) ale po odsłonięciu przewodów okazało się że oba są uszkodzone. Wszystko daje się ładnie powyjmować tak jak to opisał Andrzej. Potrzebny jest przewód o przekroju 2,5 mm2.
Załączony plik  kabelki.jpg   32 KB   0 Ilość pobrań
#11 andmis
Napisano 10 grudnia 2022 - 22:24
Też to ostatnio przerabiałem. Czyli standardowa przypadłość "pita"
#12 Bezimienny Gość.JacekJab_*
Napisano 03 stycznia 2023 - 22:01
No i mojego dopadło, jutro się zabieram
#13 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 16 lutego 2023 - 20:40
Nie tylko w Pitkach, w Oplach przy drzwiach siada takie okablowanie nagminnie.
