Kilka pytań
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Domczi_*
Napisano 31 lipca 2020 - 17:12
Cześć,
Jestem nową szczęśliwą posiadaczką pitusia, jeszcze do końca go nie znam i mam parę pytań (niektóre pewnie nie zbyt mądre) na które, mam nadzieję pomożecie mi znaleźć odpowiedź.
1. Jak włączyć tylną wycieraczkę 😅
2. Czy pituś ma coś takiego jak samo diagnozowanie?
3. Jak najłatwiej dostać się do żarówek w tylnych lampach?
4. Jaki klucz jest potrzebny do kół i aby odkręcić koło zapasowe?
5. Czy próbowaliście wgrać polski język do radia i czy ktoś wykonuje takie usługi?
Jak na razie to tyle, mam nadzieję że te pytania aż tak oczywiste :)
#2 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 31 lipca 2020 - 19:22
1. Tu masz instrukcję po polsku:
https://drive.google...jsUpwoRIqI/view
2. Tak! Wyświetlanie listy błędów wymaga kluczykowania czyli trzykrotnego przekęcenia kluczyka z pozycji off/on.
3. Na YT znajdziesz filmiki z instruktażem.
4. Na pewno masz w zestawie klucz do odkręcenia kosza z kołem dojazdowym. Filmik też znajdziesz na YT.
5. Nie wiem jakie masz radio, ale nie wiem co tam może być w innym języku.
Użytkownik WD40MAX edytował ten post 31 lipca 2020 - 19:23
#3 andmis
Napisano 31 lipca 2020 - 19:28
Domczi, co do pierwszego pytania, to drugi przycisk od lewej pod radiem. Drugie, to jest coś takiego jak metoda kluczykowa, do wyświetlenia ewentualnych błędów. Trzecie, odkręcasz wkręt i wyjmujesz tylną lampę, wtedy jest dostęp. Czwarte, klucz do kół powinien być w schowku, w bagażniku, po prawej stronie, a śruba do odkręcenia zapasu jest pod zaślepką na progu bagażnika. Piąte, nie wiem, nigdy nie próbowałem.
#4 Bezimienny Gość.Domczi_*
Napisano 02 sierpnia 2020 - 09:08
Dzięki wielkie za pomoc :)
