Włącznik tylnej wycieraczki z podświetleniem
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 10 November 2020 - 12:30
Czy da się jakoś zmodyfikować włącznik tylnej wycieraczki, by miał podświetlenie diodą jak inne?
Po ciemku czasem ciężko go znaleźć.
#2 andmis
Napisano 10 November 2020 - 12:44
Ja mam cały ten panel na żarówkach, i wszystko ładnie widać, zwłaszcza włącznik tylnej wycieraczki.
Załączony plik  IMG_20200702_220527.jpg   14.15 KB   7 Ilość pobrań
#3 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 10 November 2020 - 13:48
U mnie niestety nie (bieda wersja). Dlatego pytam o możliwość modyfikacji.
Załączony plik  IMG_20201110_133651.jpg   39.06 KB   7 Ilość pobrań
#4 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 11 November 2020 - 10:02
Też to przechodziłem, z początku to myślałem że ten panel w ogóle nie jest podświetlany. Zamontowałem wszystkie nowe żarówki bo nic mi nie świeciło I tak jak andmins pisze to jest wystarczające i ładnie.
#5 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 11 November 2020 - 10:17
Żarówki w tych włącznikach?
#6 andmis
Napisano 11 November 2020 - 12:41
Takie żarówki są: ta długa do podgrzewania szyby i lusterek, krótka do wycieraczki tył. Do następnych przełączników nie zaglądałem, bo trzeba przełącznik rozebrać, a mi się nie chciało.
Załączony plik  IMG_20201111_084251.jpg   22.14 KB   6 Ilość pobrań
A, takie żarówki podświetlają pokrętła nawiewu.
Załączony plik  IMG_20201111_084737.jpg   14.98 KB   6 Ilość pobrań
  • WD40MAX lubi to
Napisano 11 November 2020 - 13:03
Kupujesz żarówki z wąsami 14v 80mA i wymieniasz
  • WD40MAX lubi to
#8 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 11 November 2020 - 13:13
To może kupię całe przełączniki?
Napisano 11 November 2020 - 13:16
Sprawne to chyba w serwisie
#10 Jeżol
Jeżol
  • Silnik:2.0A LM Gaz
Napisano 11 November 2020 - 20:50
bez sensu kupować nowe. bo nie wiesz na co trafisz to raz, dwa lepiej wymienić i wiedzieć co się ma :)
:Jeżol
#11 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 14 November 2020 - 20:04
Dziwne to trochę. Nie rozumiem dlaczego nie mam podświetlonych klawiszy do szyb (na górze) i tego bloku na dole (trakcja, wycieraczka tylnej szyby itd.). Gdyby to była kwestia żarówek, to pewnie przepalały by się pojedynczo. Może to kwestia jakiegoś bezpiecznika?
#12 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 14 November 2020 - 20:52
A skąd wiesz że nie przepalały się sukcesywnie przez lata i nikt ich nie wymieniał aż w końcu Ty kupiłeś auto?
#13 Susel_125
Susel_125
  • Imię:Piotr
Napisano 14 November 2020 - 21:46
Dziwne że żarówki się przepalają? Mi dolne przyciski w ogóle nie świeciły a także od szyb. Wszystkie żarówki przepalone. Nikt tam nigdy nie zaglądał.
#14 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 14 November 2020 - 22:01
Może masz i rację!
Trzeba będzie to obczaić.
Wąsy muszę jak rozumiem dopasować do tych plastikowych uchwytów?
Na Allegro niebieskie są tylko 40 mA a zwykłe 80 lub 100 mA.
Gdzie szukać tych niebieskich 80 mA?
#15 andmis
Napisano 14 November 2020 - 22:48
Wyciągnij najpierw starą żarówkę, i ściągnij z niej kondona jeśli ją ma, a następnie załóż na nową białą, Kwestia podświetlenia przycisków podnoszenia szyb, to dolne najczęściej nie są podświetlane.
#16 andreeas7
Napisano 15 November 2020 - 08:08
w wersji Crd zazwyczaj w przełącznikach są tylko 3 żarówki na podświetleniu , w wersjach benzynowych były zawsze 5 szt i też to było zależne od wyposażenia Turing czy Limited
#17 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 22 November 2020 - 11:23
Wzystko tam można zrobić na ledach i spokój na lata z przepalaniem żarówek.
#18 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 22 November 2020 - 11:33
@Stefan2011 Może podpowiesz jak? W innym wątku pisano, że LED-y zakłócają radio.
#19 Szymek_T
Szymek_T
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Szymon
Napisano 22 November 2020 - 16:37
Tak, ale te z przetwornicą - migacze i światła stopu - przynajmniej u mnie tak było. Małe ledy nie będą siały zakłóceń.
Pozdrawiam.
#20 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 22 November 2020 - 17:50
Umnie delikatne ledy tzn rzutniki logo i radio świruje
