Zmiana: hamulce bębnowe na tarcze
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 JacekN
JacekN
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Jacek
Napisano 12 listopada 2020 - 17:46
Chciałbym zmienić tylne hamulce z bębnowych na tarczowe. Mam możliwość przełożenia tarcz z "dawcy".
Czy to jest jakaś skomplikowana operacja, na co trzeba zwrócić uwagę i co ewentualnie zrobić żeby było prawie jak fabrycznie?
Przekładka z 2.0 do 2.4 jeśli to coś wnosi do tematu.
#2 andmis
Napisano 12 listopada 2020 - 18:44
Myślę, że Twój temat z problemem trzeba będzie przenieść do technicznego.
  • Dorka i JacekN lubią to
#3 andreeas7
Napisano 15 listopada 2020 - 11:55
i odrazu wymień pół auta , łącznie z pompą ABS dla hamulcy z układem  tarczowym - system jest całkowicie inaczej oprogramowany inne są linki do ręcznego oraz reszta osprzętu , tarcze kotwiczne , piasty i jeszcze trochę  w zasadzie najszybciej jak byś wymienił kompletna tylną belkę z hamulcami.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 listopada 2020 - 11:56
#4 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 15 listopada 2020 - 11:59
ale po co taka przeróbka?
#5 JacekN
JacekN
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Jacek
Napisano 15 listopada 2020 - 19:26
Dzięki za "otworzenie mi oczu", w sumie mam całą tylną belkę z hamulcami i pompę ABS, linki to nie jest chyba duży problem a z oprogramowaniem mój znajomy mechanik powinien sobie poradzić.
Temat do zastanowienia się
Trochę o estetykę mi chodzi bo będą duże felgi i chciałbym żeby było widać tarcze a nie bębny. Trochę też taka moja fanaberia :-)
Napisano 15 listopada 2020 - 19:34
Tego to nawet serwis nie na możliwości wgrać - ABS jako system bezpieczeństwa jest zablokowany technicznie
Z bębnami teraz jeszcze masz dobry ręczny - później to już tylko imitacja recznego
  • JacekN lubi to
#7 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 16 listopada 2020 - 13:10
Co do ręcznego przy hamulcach tarczowych to niedawno wyregulowałem samoregulatory i linkę. Bo po wymianie miałem źle ustawione. Byłem w szoku jak zaciągnąłem ręczny w czasie jazdy i koła zablokowało. Nie mam porównania do bębnów ale jest b.dobrze.
Napisano 16 listopada 2020 - 14:02
Przecież i tu i tam jest bęben na ręczny? - tylko u Ciebie zabawka o szerokości 20 mm i roztawie 170 mm a w klasycznym bębnie szczęką 42 mm i srednicy 220 mm to co najmniej 3-4 razy większa powierzchnia pracy i siły hamowania
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 listopada 2020 - 14:04
#9 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 16 listopada 2020 - 21:33
szacun  andreeas7
Trochę o estetykę mi chodzi bo będą duże felgi i chciałbym żeby było widać tarcze a nie bębny. Trochę też taka moja fanaberia :)
no rozumiem
