pokrowce
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 28 kwietnia 2021 - 19:15
Mam trochę śmieszny pomysł no ale nie mam innego. Moja żona kocha swojego PiTka i uwielbia nim jeździć Jednak są rzeczy nad którymi ubolewa. Brak skóry nawet półskóry w polifcie a co za tym idzie kiepskie obicia foteli jak z kiepskiego garnituru. Pomyślałem o pokrowcach nawet ze skóry syntetycznej  ale nie wiem czy ktoś próbował założyć jakieś w swoim PiTku i czy ktoś wie z jakiej firmy pasują. Bo dedykowanych raczej nie ma a uniwersalne czasem są fatalnie niedopasowane. Jeśli wiecie o jakichś pokrowcach albo macie jakieś inne rozwiązanie to oczekuję podpowiedzi. Planuje również przemalować środkowy panel bo ten błyszczący plastik jest raczej bardzo nie fajny . Mówie o polifcie. Z góry dzięki za sugestie
  • Załączony plik  panel.jpg   6,77 KB   1 Ilość pobrań
#2 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 28 kwietnia 2021 - 20:19
Moja sugestia, nie maluj środkowej konsoli tylko zrób na tym hydrografikę, o wiele lepsze wzory uzyskasz.
#3 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 28 kwietnia 2021 - 21:47
Fotele oddaj do tapicera i wybierzcie jakiś dobry materiał a hydro ? Super sprawa
#4 Bezimienny Gość.rideat ipsum_*
Napisano 29 kwietnia 2021 - 09:36
Tak jak napisał Dominik, najlepsza opcja to wyjąć siedzenia i dać do obicia....ja tak robiłem. Do tego zawsze obijali mi boczki drzwi .Możesz też zamówić pokrowce dedykowane do Twojego auta z gwarancją spasowania np w Firmie Jakbet z Legnicy. Trzecia opcja to Chiny. Przykładowe foto. Tam też znajdziesz dedykowane do PT. Ale sam ich nie zakładaj tylko podjedż do tapicera który je troszkę przerobi i założy...( długo by pisać ) Jeśli chodzi o konsolę to też dosyć prosta sprawa , ale ....Masz tą po lifcie czyli taką patelnię. Zdemontuj ją wyjmij wszystko co się da i też daj tapicerowi aby wykleił ją np ekoskórą jak fotele. Ja własnoręcznie dorabiałem okrągłe elementy z polerowanej stali aby wykończyć to dzieło i było super. Trochę zabawy jest, koszt to max 1000 pln jesli nie popłyniesz w stronę naturalnej skóry oczywiście.
#5 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 29 kwietnia 2021 - 09:56
Pokaż jakieś foty, jak to wygląda? Szczególnie siedzenia mnie ciekawią.
#6 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 29 kwietnia 2021 - 15:57
wielkie dzięki za sugestie. Hydro pooglądałem różne i poczytałem.  Hydro  na panel i schowek będzie ok. Tapicera poszukam mądrego ale obawiam się że to może przekroczyć mój budżet . Popatrze na ten Jakbet z Legnicy i coś wybiore i potem do tapicera niech dopasuje. Wielkie dzięki za aktywność i rady. Pozdrawiam.
#7 Bezimienny Gość.rideat ipsum_*
Napisano 29 kwietnia 2021 - 20:35
Nie poddawaj się , to naprawdę tylko wygląda na trudne i strasznie drogie. Jeżeli sam wykonasz pracę demontażu i potem montażu siedzeń , boczków , konsoli itd.....sam kupisz materiał to naprawdę zmieścisz się w 1000 max 1500 pln a wnętrze będziesz miał jak w Bentleyu. Zaufaj mi , jeśli profesjonalna firma bierze za uszycie dedykowanych pokrowców z ekoskóry 800 pln , włącznie z pokrowcami na podłokietniki , to ile będzie Cię kosztowało jeśli sam kupisz materiał ?
Żeby Cię zachęcić wygrzebałem coś takiego . Jeśli chcesz zrobić efekt ..wow...zrób projekt z ekoskórą pikowaną łączoną z innym materiałem i np w dwu kolorach jak na foto. Taką ekoskórę kupisz na allegro już od 12 pln za metr. Często tapicer ma niewykorzystane odpady i chętnie się ich pozbędzie. W życiu trzeba być "twardym a nie mientkim" . Zacznij od czegoś . Nie musisz robić wszystkiego na raz. Jeżeli Pani której robiłem podobny projekt wyrazi zgodę to wyślę Ci fotki na priv auta po lifcie.
 https://allegro.pl/o...9ab8b1bd1d899d5
  • Załączony plik  57.jpg   26,83 KB   2 Ilość pobrań
  • Załączony plik  99.jpg   30,6 KB   1 Ilość pobrań
