Pitek ciężko oddycha- potrzebny lekarz
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.sarna_*
Napisano 03 czerwca 2021 - 22:08
Pitek ciężko odpala, czy jest zimny czy ciepły, na zimnym nie trzyma obrotów. Wymienione zostały: przewody, świece, silniczek krokowy, wyczyszczona przepustnica, akumulator roczny. Czujnik temperatury na zimnym pokazuje 7,5om,zasilanie do czujnika 5V. Jak już złapie obroty, to jak włączy się światła, albo ogrzewanie- to obroty spadają do zera. Przy zdjętym pasku od alternatora, i odpaleniu kontrolka od ładowania gaśnie - a przecież alternator nie pracuje.
Co to może dolegać, bo już sił i chęci brak.
#2 maxym72
Napisano 03 czerwca 2021 - 22:42
kontrolka ładowania nie zapali sie do czasu osiagniecia za niskiego napiecia akumulatora - jest zapalana przez sterownik silnika. Czy jest ok odma silnika - czuy nie zaciska sie podczas pracy silnika? jak wyglada cisnienie paliwa i czy jest instalacja gazowa. jakie bledy sa generowane w sterowniku silnika?
Sprawdx czujnik podcisnienia kolektora ssacego. czy nie jest ulamany lub ukruszona zniszczona jego wtyczka.
#3 andreeas7
Napisano 04 czerwca 2021 - 06:22
Wywal ten czujnik i sprawdź dokładnie instalację od czujnika do sterownika silnika , sam czujnik przy temperaturze 20 stopni to ok 2k om  - 7,5 om to 100%  zwarcie w czujniku lub instalacji .
#4 Bezimienny Gość.sarna_*
Napisano 08 czerwca 2021 - 17:24
Czujnik temperatury wymieniony, niestety nic nie dało. Dalej jest problem, muszę sprawdzić instalacje
#5 Bezimienny Gość.sarna_*
Napisano 15 czerwca 2021 - 14:34
Instalacja jest OK, to już nie wiem co mu jest
Napisano 15 czerwca 2021 - 14:50
a co widzi komputer w parametrach ?
#7 Bezimienny Gość.sarna_*
Napisano 23 lipca 2021 - 11:29
Niestety lepszego urządzenia nie miałem. Cały czas jest problem z odpaleniem, brak wolnych obrotów na zimnym, przy odpalaniu trzeba chechłać, z pedałem gazu wciśniętym w podloge
#8 maxym72
Napisano 31 lipca 2021 - 18:57
Wyraźnie przebogacony. czy ma instalację gazową?
Sprawdziłbym drożność dolotu - filtr powietrza oraz wskazania Mapsensora.
#9 Bezimienny Gość.sarna_*
Napisano 03 sierpnia 2021 - 18:05
Nie ma LPG. Filtr powietrza nowy. Przepustnica wyczyszczona, zasilanie do mapsensor z jednej strony 4,92V z drugiej 5,02V
Użytkownik sarna edytował ten post 03 sierpnia 2021 - 18:17
#10 Bezimienny Gość.sarna_*
Napisano 29 września 2021 - 05:46
Nadal nie poradziłem sobie z pitkiem. Ktoś podpowie co tu zrobić? Bo w innym wypadku pójdzie pod młotek
