regeneracja wkładki zamka tylnej klapy
wkładka zamek klapa regeneracja
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 30 czerwca 2021 - 15:06
Po wielu trudach udało mi się zdemontować wkładkę zamka tylnej klapy.
Jest uszkodzona, lub zapchana, bo klucz nie wchodzi nawet do połowy.
Jak ją wyczyścić w środku/naprawić?
Płukanie WD40 i naftą nic nie dały.
Załączony plik  wkladka.jpg   36,61 KB   0 Ilość pobrań
Co jeszcze można zrobić w takiej sytuacji?
#2 maxym72
Napisano 30 czerwca 2021 - 19:26
Wymienić na drugą - to nie wykopaliska archeologiczne, tylko mechanika precyzyjna. Pozdrawiam
Wrzuć to do prymusówki nafty na tydzień.  Sprężynki pewnie i tak zżarte - więc działać nie będzie.
#3 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 30 czerwca 2021 - 21:08
Kolega wrzucił to na 2 godziny do myjki ultradźwiękowej i też nic nie pomogło.
Czyli czeka mnie zakup kompletu nowych wkładek do drzwi, klapy, stacyjki i schowka oraz kluczy. Trzeba to będzie jakoś zaprogramować z immo?
Napisano 03 lipca 2021 - 16:01
Każdy ślusarz zrobi bez problemu koszt 50 zł ,samemu też zrobisz jak masz druga wkładkę na części (sprężynki ) reszta jest do wyczyszczenia .
#5 maxym72
Napisano 07 lipca 2021 - 07:55
Nie wymieniaj wszystkich wkładek - zmień tylko tą jedną. ze sprawną wkładką poprzekładasz zapadki pod rzeźbę klucza - przynajmniej cztery trafisz w nowej wkładce - resztę zawsze możesz dokupić. Jak kupisz dwie to na sto procent będziesz miał komlet wszystkich występujących zapadek - trochę kombinowania i dasz radę.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: wkładka, zamek, klapa, regeneracja
