Czujnik cofania- instalacja
Instalacja Czujnim vofania
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Renciak
Renciak
    PT Amateur
  • Imię:Arkadiusz
Napisano 10 października 2021 - 08:55
Witajcie, po kupnie Pitka zauważyłem, że jest urwany kabel od czujnika cofania. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć którędy on idzie od właśnie czujnika? Czy z czujnika idzie do nadkole Czy w wiązkę Czy jeszcze gdzie indziej. Chciałbym znaleźć koniec tego urwanego kabla ale nie uśmiecha mi sie rozbierać elementów beż potrzeby.
#2 andmis
Napisano 10 października 2021 - 09:24
Kabelek idzie tędy, którędy pociągnął go ktoś, kto to montował.
#3 Renciak
Renciak
    PT Amateur
  • Imię:Arkadiusz
Napisano 10 października 2021 - 09:47
A fabrycznie którędy idzie?
#4 andmis
Napisano 10 października 2021 - 09:56
Nie ma fabrycznie.
Napisano 10 października 2021 - 13:19
Idzie główną wiązką do złącza w kabinie pod bezpiecznikami
Nie ma fabrycznie.
Latarkę wystawiasz jak cofasz ? aby mieć oświetlenie ?
#6 andmis
Napisano 10 października 2021 - 13:49
Tak, wystawiam latarkę. :patyk
Nie ma czujnika cofania, jeśli już to czujnik świateł cofania. Czujnik cofania jest montowany w zderzaku.
Napisano 10 października 2021 - 14:27
Czujnik cofania czy też światła cofania dla upierdliwych  jest tylko jeden , a parkowania oczywiście możesz mieć w zderzaku w przednim czy tez tylnym  oficjalnie i potocznie Parksonic  :patyk
#8 andmis
Napisano 10 października 2021 - 14:57
Andrzeju, przyjacielu drogi, nie chcę się z Tobą kłócić. Po prostu zapytanie usera jest nie precyzyjne, i można to zrozumieć dwojako, i tak też się stało. Czujnik cofania/parkowania to nie to samo co czujnik biegu wstecznego czy też czujnik świateł cofania. Od czujnika cofania/parkowania wychodzi jeden kabelek, a z czujnika świateł cofania dwa kabelki. Poczekajmy na bardziej precyzyjne zapytanie, o co kaman.
Pozdrawiam :andmis
  • cyborg lubi to
#9 kade
Napisano 10 października 2021 - 15:00
Piwa się napijcie Panowie :piwo zamiast patykami okładać ;)
#10 andmis
Napisano 10 października 2021 - 15:04
O to się nie martw. Jak się spotkamy, to nie tylko się napijemy, ale i pobiesiadujemy do rana.
#11 Renciak
Renciak
    PT Amateur
  • Imię:Arkadiusz
Napisano 10 października 2021 - 16:42
Wybaczcie, moja wina, nie dokładne pytanie. Dokładnie mi chodziło o czujnik biegu wstecznego na skrzyni biegów.
#12 kade
Napisano 10 października 2021 - 18:28
A ja Cię pt przewioze...
#13 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 10 października 2021 - 18:38
a osioł na Shreku krzyczał podskakując " mnie weź mnie weź!!!!! "
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Instalacja, Czujnim vofania
