2.2 CRD Czujnik temperatury oleju
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 18 października 2021 - 14:48
Taki bład mi wyskakuje i auto traci moc.
Po wykasowaniu błędu, auto normalnie jedzie, ale wcześniej lub później bład wraca i auto znowu bez mocy
Pomóżcie prosze gdzie tego czujnika szukać ?
Widizałem że na Allegro mają takie, ale gdzie on jest umiejscowiony ?
#2 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 18 października 2021 - 17:28
Ale jaki ten błąd  hmm  hmm  hmm
#3 Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 18 października 2021 - 18:42
P0197 - skaner pokazuje jako błąd czujnika temperatury oleju.
Takowy czujnik też kupiłem na allegro.
Po przejechaniu jakiegoś dystansu, zapala się błąd, auto traci moc.
Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu znowu jedzie normalnie ale do czasu......
#4 Piter-Lodz
Piter-Lodz
    PT Amateur
  • Silnik:2,0A
  • Imię:Piotr
Napisano 18 października 2021 - 19:14
Z tego co pamiętam jest od strony grodzi pod kolektorem ssącym
#5 andmis
Napisano 18 października 2021 - 19:21
Sprawdź błędy metodą kluczykową.
#6 Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 18 października 2021 - 19:34
Jutro od rana sprawdzę kluczykiem. Sam jestem ciekaw czy to samo pokaże
Napisano 18 października 2021 - 20:31
Nie ma takiego czujnika i błędu , podłącz pod komputer dedykowany do chryslera
Pod kolektorek ssącym czujnik ciśnienia doładowania i czujnik temperatury powietrza  , nie ma w PT czujnika temperatury oleju .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 października 2021 - 20:35
#8 Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 18 października 2021 - 20:49
To jakim cudem coś o takiej nazwie kupiłem z allegro ?
Jaki dedykowany do Chryslera ?
Napisano 18 października 2021 - 20:59
Nie wiem co TY kupiłeś w żadnym PT nie ma takiego czujnika w chrysler są jak najbardziej ale nie w PT  w crd nie ma takiego błędu
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 października 2021 - 21:00
#10 Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 18 października 2021 - 21:05
https://allegro.pl/o...300-11209440231
Takie coś kupiłem....
#11 andreeas7
Napisano 18 października 2021 - 21:17
Piotrze to jest czujnik temperatury płynu chłodzącego przy termostacie .
#12 Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 19 października 2021 - 06:40
No to świetnie.
Idę do auta dzisiaj, sprawdzić metoda kluczykowa jaki błąd mu wyswietla
#13 Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 19 października 2021 - 09:11
Błędy metoda kluczykowa wyszły takie:
P1652
P1685
P0703
#14 andreeas7
Napisano 19 października 2021 - 10:18
Bez podłączenia pod dobry komputer będziesz stał w miejscu : uszkodzony czujnik stop , zwarcie na magistrali systemowej J1850 , błędny kod immobilaizera
#15 Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 19 października 2021 - 10:57
Czyli nic związanego z długim zapalaniem....
Cóż, szukam kogoś w okolicy kto to zdiagnozuje , bo inaczej tak jak mówisz - to błądzenie po omacku
#16 andreeas7
Napisano 19 października 2021 - 11:00
Zazwyczaj za długie odpalanie odpowiada uszkodzenie przelewów na wtryskiwaczach lub uszkodzony zawór regulacji ciśnienia paliwa lub sama pompa wysokiego ciśnienia (nieszczelna i cofa się paliwo )
#17 Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 19 października 2021 - 11:17
Przelewy jak nowe, oczywiście ocenione metodą  organoleptyczną - ale wiem że to na pewno nie one.
Co do pompy to może być prawda. Chyba założę zaworek zwrotny i wtedy zobacze czy zatrzymane paliwo spowoduje normalny rozruch auta
#18 andreeas7
Napisano 19 października 2021 - 11:24
Nie tędy droga , test przelewów na wtryskiwaczach trzeba zrobić - odpalić auto i sprawdzić ile dany wtrysk przelewa np w ciągu 1minuty pracy .Zobacz na YouTube jak to zrobić
