Awaryjne i kierunkowskazy
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.HMT_*
Napisano 27 listopada 2021 - 15:09
Brak kierunkow i awaryjnych ,sygnalizuja tylko dzialanie centralnego zamka
Proszę o podpowiedzi
Napisano 28 listopada 2021 - 11:05
poruszaj kostką i podociskaj przewody w kostce  w przełaczniku świateł  , druga możliwość padł przerywacz trzeba podstawić drugi
#3 Bezimienny Gość.HMT_*
Napisano 28 listopada 2021 - 12:28
#4 Bezimienny Gość.HMT_*
Napisano 28 listopada 2021 - 18:39
Dzieki, przerywacz i kostka sprawdzona,pali bezpiecznik 15A pod maske po wlaczeniu zaplonu-gdzies jest zwarcie☹
Napisano 28 listopada 2021 - 18:42
a masz hak i gniazdo do przyczepy ? i sprawdż jeszcze raz sytuację przy wypiętej kostce z przełącznika światał
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 listopada 2021 - 18:43
#6 Bezimienny Gość.HMT_*
Napisano 28 listopada 2021 - 19:12
Nie mam zaczepu, predkosciomierz i wielofuncyjny wymontowany,i nadel pali bezpiecznik 15A pod maska
Napisano 28 listopada 2021 - 19:51
To zwarcie na kablach od któreś żarówki trzeba lecieć pokolej , zamiast bezpiecznika podepnij żarówkę 21 w gniazdo bezpiecznika i sprawdzam aż zgasnie
#8 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 25 czerwca 2023 - 19:11
oj oj. Po umyciu autka  przestały świecić kierunkowskazy. Już to kiedyś było ale uratowałeś to Andrzeju. Poczekam do jutra i sprawdzę
Napisano 25 czerwca 2023 - 19:13
Tylko TIPM jest zawilgocony lub zalany
#10 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 26 października 2023 - 21:25
Czołem!
Podepnę się z problemem:
Prawy przedni kierunek w lampie nie działa, pozostałe działają wzorcowo. Żarówka sprawna.
Napięcie do oprawy żarówki dochodzi (brązowy kabel - jest na nim ok. 12 V jak mierzę do masy auta).
Natomiast drugi kabel z gniazda oprawki - kabel czarny - nie ma przejścia do masy (sprawdzone zarówno od gniazda z czarnym kablem jak i poprzez wbicie szpilki na czarnym kablu w najdalszym dostępnym miejscu przy lampie przedniej prawej).
Czy ktoś z koleżanek/ kolegów wie, gdzie szukać drugiego końca tego czarnego kabla wychodzącego z gniazda oprawki kierunkowskazu?
Będę wdzięczny za wszelki sugestie.
#11 andreeas7
Napisano 27 października 2023 - 04:20
Przy podłużnicy od wewnętrznej strony komory silnika - na wysokości łapy górnej silnika są przykręcane masy tej wiązki
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 października 2023 - 04:21
  • pitCr lubi to
#12 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 27 października 2023 - 07:06
Dziękuję Andy! Czyli muszę od dołu się dostać do masy tej wiązki, czy od góry ją sięgnę?
Ewentualnie - Czy mogę przy lampie skrosować czarny kabel od kierunku z czarnym kablem np. postojówki?
Napisano 27 października 2023 - 07:09
sięgasz od góry po zdemontowaniu górnej łapy mocowania silnika , oczywiście możesz skrosować przewód z innym masowym
  • pitCr lubi to
#14 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 27 października 2023 - 13:42
Andy, czy ta wiązka kabli minusowych znajduje się mniej więcej w tym miejscu co strzałka na zdjęciu?
Jeśli tak, to nie pomanipuluje się przy niej, nie zdejmując też rurek od klimy :(
#15 andreeas7
Napisano 27 października 2023 - 13:47
zdejmujesz osłonę górna silnika , odkrecasz 3 śruby mocujące łapę silnika ( 15 i 18 ) , wyjmujesz ja i masz dostęp
  • pitCr lubi to
#16 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 27 października 2023 - 14:17
No tak, przecież osłona jest dużo większa niż silnik, dziękuję raz jeszcze!!!
...a jeszcze powiązane pytanie:
Jak bym musiał wymienić gniazdo oprawki, to najprościej jak to zrobić?
Uciąć kable przy lampie i sztukować nowe gniazdo z kabelkami od dawcy na złączki w tym miejscu, czy jakiś inny patent masz?
Czy takie gniazdo z zarobionymi kabelkami i z oprawką da się dokupić (poza serwisem Chryslera of course :) )
#17 andreeas7
Napisano 27 października 2023 - 14:22
Tylko z drugiego PT i łączyć gdzie masz poręcznie
