2.2 crd problem nie pali
19 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.tomi115@vp.pl_*
Napisano 22 marca 2022 - 22:54
Pitek 2.2crd nie odpala a brak błędów,podczas próby kręcenia rozrusznikiem nie pokazuje obrótów silnika.Czy obrotościomierz powinien pokazywać obroty podczas próby czy dopiero po odpaleniu?
Napisano 23 marca 2022 - 07:54
obroty zobaczysz tylko na testerze diagnostycznym , a słyszysz po przekręceniu kluczyka pracę wstępnej pompy paliwa w zbiorniku ? .Jeśli pompa pracuje i kreci rozrusznik to do sprawdzenia ciśnienie na szynie paliwa ma być min 290 Bar - jeśli nie ma to uszkodzony wtrysk , pompa wysokiego ciśnienia lub zawór ciśnienia paliwa . Możesz spróbować w czasie kręcenia podać na ssaniu do pokrywy filtra powietrza plaka - powinien odpalić .
#3 Bezimienny Gość.tomi115@vp.pl_*
Napisano 23 marca 2022 - 10:39
Dziękuję za podpowiedzi,pompę wstępną słychać.Dziś będę miał tester diagnostyczny to zobaczę parametry.narazie tylko błędy sprawdzałem ,metoda pozdrawiam
#4 Bezimienny Gość.tomi115@vp.pl_*
Napisano 23 marca 2022 - 15:38
Witam po podłączeniu testera nie pokazuje obrótów silnika w parametrach, i generuje błąd P0024-Ustawienie położenia walka rozrządu zaworów wydechowych b-nadmiernie wyprzedzone rząd 2.Czy czujnik waŁka do wymiany?
Napisano 23 marca 2022 - 16:08
Nie ma takiego błędu w PT 2,2 crd  - podłącz normalny tester z obsługa chryslera lub sprawdź błędy metodą licznikową będą chociaż rzetelne .Wyłączony tempomat , zamknięte drzwi , licznik na przebieg całkowity - szybko 3x włączasz i wyłączasz stacyjkę zostawiając za trzecim razem w pozycji włączonej - kody błędów wyświetlą się na liczniku
#6 Bezimienny Gość.tomi115@vp.pl_*
Napisano 23 marca 2022 - 18:03
Czujnik wymieniony.Na chwilę obecną brak błędów, również metoda licznikową błędów brak.Obroty silnika już widać w parametrach.Ciśnienie na listwie 220BAR.Auto nie odpala.Zauważyłem ,że paliwo kapie z dołu pompy wtryskowej.Teraz pompa? wtryski? Czy może regulator ciśnienia? Jakaś podpowiedź jak to zdiagnozować?
Napisano 23 marca 2022 - 18:30
220 to mało - norma 290 bar , podaj plaka  w czasie rozruchu  do obudowy filtra - jak problem tyko z ciśnieniem paliwa  to odpali , jak jest inna usterka to nic to nie da .
PS. przeniosłem temat do właściwego działu
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 marca 2022 - 18:32
#8 Bezimienny Gość.tomi115@vp.pl_*
Napisano 23 marca 2022 - 18:43
Dziękuję za podpowiedzi,na plaka jak wcześniej prubowalem to załapywał tylko tyle ile mu się psikalo.Jutro sprawdzę jeszcze raz.Pozdrawiam
Napisano 23 marca 2022 - 18:50
Puknij kilka razy młotkiem w szynę obok zaworu paliwa , zaraz obok pompy wysokiego ciśnienia . Albo zawór jest otwarty i przepuszcza paliwo albo masz tak zdymane wtryski
#10 sluna
Napisano 24 marca 2022 - 07:01
Jak napisał Andrzej! Ostukaj szyne wysokiego ciśnienia(wystarczy podnieść osłonę plastikową), jak odpali tzn. masz któryś zawór dziabnięty.
Przechodziłem temat Endriu postawił właściwą diadnozę. Pozdrawiam.
#11 Bezimienny Gość.tomi115@vp.pl_*
Napisano 24 marca 2022 - 12:25
Witam właśnie ostukalem szynę ,autko nadal nie pali ,ciśnienie na szynie 227bar jak odpinam wtyczkę regulatora, ciśnienie ma identyczne wskazania jak z regulatorem .Na plaka tylko zaczyna załapywać tylko do momentu jak mu się psują.Podejrzewam regulator ciśnienia na szynie jest uszkodzony czy moje podejrzenia maga być właściwe?
*zaczyna załapywać do momentu jak mu się psika
#12 andreeas7
Napisano 24 marca 2022 - 12:28
Masz poważniejszy problem i sam regulator nie rozwiąże problemu
#13 Bezimienny Gość.tomi115@vp.pl_*
Napisano 24 marca 2022 - 12:46
Od czego zacząć? gdzie trzeba zacząć szukać przyczyny? proszę o podpowiedz
Dodam że auto normalnie paliło na dotyk nie kopcilo poprostu po zgaszeniu już nie odpala
#14 andreeas7
Napisano 24 marca 2022 - 13:33
To nie auto do naprawy w garażu bez przyrządów - jeszcze test przelewów wtryskiwaczy trzeba zrobić aby wykluczyć wtryskiwacze .
#15 Bezimienny Gość.tomi115@vp.pl_*
Napisano 24 marca 2022 - 13:43
Przyżrządów mam sporo ,zestaw do prób przelewów też ,sprawdzę przelewy jak się uda dziś jak nie to jutro
#16 andreeas7
Napisano 24 marca 2022 - 13:48
Dobry wtrysk na przelewie ok 1 cm sześcienny ropy w menzurce po 1 minucie pracy silnika na wolnych obrotach .Sproboj chociaż z 20 s pokręcić rozrusznikiem aby sprawdzić i pomnożyć dawkę razy 3
#17 Bezimienny Gość.tomi115@vp.pl_*
Napisano 02 kwietnia 2022 - 14:02
Witam dziękuję za podpowiedzi,całe zamieszanie spowodował tester , który pokazywał błędne parametry,po sprawdzeniu zwykłym manometrem manualnym okazało się, że pompa wtryskowa dawała tylko 10bar.Wymieniłem pompę i autko chodzi jak zegarek.Pozdrawiam
#18 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 04 kwietnia 2022 - 11:04
Który to Twój PiTek w Kłodzku, w sensie koloru?
#19 sluna
Napisano 03 lipca 2022 - 09:13
w sensie koloru?
Women! ale to w tym pozytywnym aspekcie :cwaniak ...kolor śliwkowy, czy brzoskwiniowy.
#20 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 04 lipca 2022 - 08:37
Bardziej lubię brzoskwinie, chociaż ciasto drożdżowe ze śliwką hmmm  :kawka
