Ogranicznik skrętu kół
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 uczucie84
uczucie84
  • Silnik:2,4
  • Imię:Grześ
Napisano 02 kwietnia 2022 - 10:49
Witam wszystkich forumowiczów mam pytanie czy jest opcja ustawienia skrętu kół w naszych pitkach. Po wymianie maglownicy jedno koło przy całkowitym skręcie w lewo obciera o wahacz z drugiej strony jest ok. Koła 16 takie jak powinny być, zbieżność robiona. Z tego co mechanik mówił może tu byc ustawiany ogranicznik skrętu kół. Gdzie to cudo znaleźć i jak to ustawić by koło przy maksymalnym skręcie nie obcierało o wahacz. Pt 2.4 2005r przed lift. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Napisano 02 kwietnia 2022 - 11:43
Są tulejki na drążkach kierowniczych po obu stronach magla , a dryga kwestia zobacz ile obrotów możesz zrobić w prawa a ile w lewą stronę .
#3 uczucie84
uczucie84
  • Silnik:2,4
  • Imię:Grześ
Napisano 02 kwietnia 2022 - 12:02
Andrzejku mówisz o drążkach kierowniczych wewnętrznych między listwą a drążkiem? A jakie to tulejki są plastikowe czy metalowe? Obroty sprawdziłem nie całe 2 obroty w lewą i prawą stronę
Użytkownik uczucie84 edytował ten post 02 kwietnia 2022 - 12:22
Napisano 02 kwietnia 2022 - 12:17
Jakiś rodzaj teflonu - podwójne zadanie dystans i blokada aby drążki się nie odkręcały  - sprawdź ilość obrotów kierownicy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 kwietnia 2022 - 12:18
