Zapowietrzanie układu chłodzenia
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Radyjko_*
Napisano 17 września 2022 - 13:22
Pt cruiser 2.0 benzyna
Panowie i panie jak w tytule, po awarii układu chłodzenia ( rozerwało mały wężyk pod kolektorem ), mam problem z zapowietrzajacym się układem.
Układ zalany odpowietrzony, po parunastu km przy zgaszeniu słychać bąblowanie, przy dłuższej jeździe wywala plyn przez zbiornik wyrównawczy.
Sprawdzona uszczelka pod głowica testerem na co2,
Wymieniony termostat,
Korek w poniedziałek ( na chwilę obecną pożyczyłem od kolegi który był na 16 lbs z jeepa )
Jakieś pomysły?
#2 Topolino
Topolino
  • Rok Produkcji:bg
  • Silnik:bg
  • Imię:bg
Napisano 17 września 2022 - 20:21
Miałem to samo, nie działał pierwszy bieg wentylatora, odpal samochód. Czekaj aż osiągnie temperaturę i słuchaj czy na postoju włącza się wiatrak, jeśli tak to na którym biegu. Jak będzie buczał jakby samolot startował to znaczy że to 2 bieg i wiatrak do wymiany. Ja sprawdzałem przez obd. Przy 102 stopniach u mnie dopiero ruszał
#3 Bezimienny Gość.Radyjko_*
Napisano 18 września 2022 - 16:30
Wiatrak odpala do drugiego biegu nie dochodzi bo już plyn wylewa, aczkolwiek podepnę kompa zobaczymy temperaturę
#4 Topolino
Topolino
  • Rok Produkcji:bg
  • Silnik:bg
  • Imię:bg
Napisano 18 września 2022 - 18:25
hmm, dziwna sprawa jeśli już przy temperaturze 92-95 stopni wybija płyn. może z czujką temperatury jest coś nie tak.
#5 Bezimienny Gość.Radyjko_*
Napisano 19 września 2022 - 17:35
Wygląda na to że korek chłodnicy był winny, bo odpowietrzylemn zalozylem nowy ku mojemu zdziwieniu był 17 psi... i poleciałem piątkiem w trasę.
Bulgotania na chwilę obecną brak tylko syczenie spod korka dlatego jutro odpowietrze znowu i polecę w dalsza trasę.
#6 Bezimienny Gość.Radyjko_*
Napisano 19 września 2022 - 23:57
Edit, po przejechaniu kilkunastu km powietrze wróciło do układu, albo były to resztki z odpowietrzania... ( skromna nadzieja ). Nie pasuje mi do tego wszystkiego tylko świeży plyn w okolicach korka ciśnienia, jeśli jutro znowu złapie powietrze, chce wykręcić kruciec czy czasem nie jest pęknięty, myślałem też nad pompą wody, ale czy w tedy by się zapowietrxal ?
#7 Bezimienny Gość.Radyjko_*
Napisano 26 września 2022 - 21:33
Pompa wody jednak zepsuta, silnik na wolnych obrotach zaczyna się grzać, po dodaniu gazu temperatura opada, więc diagnoza prosta.
Moje pytanie może ktoś podpowiedzieć, albo podesłać jakiś filmik instruktażowy z wymiany ?
#8 andmis
Napisano 27 września 2022 - 03:25
Skąd wiesz który to bieg? Może to właśnie już drugi bieg się załącza.
Piszesz jakieś herezje. Jedno drugiemu zaprzecza.
Napraw pierwszy bieg wentylatora, a wtedy najprawdopodobnie będzie po sprawie.
#9 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 27 września 2022 - 07:15
Nawet gdyby to było przyczyną, to nie zabieraj się za to. Pompa jest napędzana paskiem rozrządu, zatem trzeba wymienić najlepiej komplet. Zadając takie pytania polegniesz na 100%
#10 Bezimienny Gość.Radyjko_*
Napisano 27 września 2022 - 13:11
Ahh No tak myślałem że jest osobno w takim razie dzięki za pomoc
