Nagrzewnica 2.0
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Renciak
Renciak
    PT Amateur
  • Imię:Arkadiusz
Napisano 04 grudnia 2022 - 16:16
Jest ktoś w stanie wytłumaczyć jak dostać soe do nagrzewnicy? Dmuchawa zaczęła strasznie buczec. Chciałbym się właśnie do niej dostać i zobaczyć czy coś wpadło czy to wiatrak.
#2 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 06 grudnia 2022 - 08:16
Tak na przyszlosc, dmuchawa i nagrzewnica to 2 zupełnie inne elementy układu ogrzewania. Do nagrzewnicy nie ma niestety tak bajkowego dostępu jak do dmuchawy
#3 marzena11222
marzena11222
  • Imię:Marzena, Paweł
Napisano 13 grudnia 2022 - 18:51
Nas też interesuje dostęp do nagrzewnicy bo cienko grzeje można powiedzieć że prawie wcale. Czy ktoś pomorze jak się dobrać do niej?
#4 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 14 grudnia 2022 - 09:34
Jeśli "cienko grzeje" to na początek proponuję ją "odmulić" - w większości przypadków to daje wymierne efekty. Trzeba dostać się do króćców nagrzewnicy od strony silnika, upuścić płyn do wysokości nagrzewnicy, zdjąć węże z króćców i podłączyć wąż ogrodowy z bieżącą wodą z kranu - najpierw "pod prąd", po wypłukaniu syfu przełączyć "z prądem", i tak kilka razy na zmianę. O ile nagrzewnica nie jest zakamieniona, to zabieg przyniesie oczekiwaną poprawę ogrzewania
#5 adames
Napisano 29 grudnia 2022 - 19:42
Potwierdzam że ten sposób przepłukania nagrzewnicy daje pożądane efekty. Opisałem to już w dziale technicznym. Po przepłukaniu nagrzewnicy palców długo nie da się utrzymać przy wylocie z kratki.
Kilka dni temu podobny zabieg wykonaliśmy w aucie syna. Tam nagrzewnica była tak zatkana, że po podłączeniu węża ogrodowego i puszczeniu wody, ani kropelka  nie wydostała się z drugiej strony. Dopiero po podłączeniu z drugiej strony najpierw pomału woda zaczęła wypływać, a po kilkunastokrotnej zmianie kierunku przepływu, woda wypływała pod dość dobrym ciśnieniem.
Na koniec zrobiliśmy płukankę środkiem do odkamieniania chłodnic, potem trzykrotne płukanie układu wodą destylowaną i po zalaniu płynu i odpowietrzeniu nagrzewnicy wróciło ciepełko.
#6 marzena11222
marzena11222
Napisano 31 grudnia 2022 - 15:17
Dziękuję za instrukcję, jak tylko znajdę wolną chwilę spróbujemy ten zabieg wykonać.
Napisano 31 grudnia 2022 - 18:06
Marzenka zaczynamy od tyłu w kierunku przepływu - wszystko da się odratować , pada w każdym 2,4
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 31 grudnia 2022 - 19:43
  • marzena11222 lubi to
