potrzebuję pomocy
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Paweł_*
Napisano 25 stycznia 2023 - 16:43
Mam z autem taki problem - odpala chodzi równo daję gazu i gaśnie, to samo się dzieje jak chcę "wrzucić" bieg.
Model z 2007 roku 2,4 turbo 220 KM, przebieg 0k 100 tyś km, kiedyś miał zamontowany gaz ale ja kupiłem bez gazu.
Wymieniłem rozrząd, czujniki położenia wału, wałka rozrządu, nowe świece, przewody, oleje, filtry.
Może ktoś się spotkał z podobnymi problemami?
#2 raffitech
raffitech
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4l A
  • Imię:Rafałek
Napisano 27 stycznia 2023 - 00:34
:witam
Posłuchaj silnika na wolnych obrotach, może usłyszysz świst powietrza, co by świadczyło o "fałszywym powietrzu" w kanale dolotowym od filtra powietrza albo na połączeniu gaźnika z korpusem silnika.
:witam
#3 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 27 stycznia 2023 - 07:00
Wow! Będę naprawdę w szoku jak Paweł znajdzie pod maską "połączenie gaźnika z korpusem silnika" ;) ;) ;) Tak to jest Raffitech jak bez żadnej wiedzy kopiuje się porady z Googla ;)
#4 MAZG
MAZG
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2.2M
Napisano 27 stycznia 2023 - 12:11
:witam
:witam
tylko jeden gaznik? kiedys w hondzie prelude z 1986 roku miałem dwa. Moze jeden wypadł gdzies w czasie jazdy?
#5 Kasper
Kasper
  • Imię:Bogdan
Napisano 27 stycznia 2023 - 14:11
Poza gaźnikiem można by jeszcze sprawdzić bulbulator i jakie jest ciśnienie w kablach  hmm
#6 MAZG
MAZG
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2.2M
Napisano 27 stycznia 2023 - 14:21
nieeee, bulbulatory tylko w człapochodach montowli. tu sa pypsztyfikatory z pojedyńczym rzęchaczem na wejsciu. Napewno , kolega mi mowił. :B)
#7 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 27 stycznia 2023 - 17:21
moge sie tylko domyślać
#8 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 28 stycznia 2023 - 15:38
Można wiedzieć gdzie kupowałeś czujnik położenia wałka rozrządu?
#9 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 28 stycznia 2023 - 21:32
A przewody w całości? Jakie błędy wywala?
U mnie przed lift wariowal przez przewody, a tez już stawiałam na czujnik
#10 Bezimienny Gość.Paweł_*
Napisano 31 stycznia 2023 - 17:10
:witam
:witamdzięki za podpowiedź, lokalny magik twierdzi ze może to być rozrząd ale jest nowy
sprawdzę u magika i dam znać
Przewody, świece nowe;-(
przewody nowe, swiece nowe, czujnik nowy, rozrząd nowy,.
Błędy P1187, P 2074
Błędy P1187, P 2074
#11 Bezimienny Gość.Paweł_*
Napisano 07 lutego 2023 - 15:47
Sosulski - Bielsko Biała
#12 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 07 lutego 2023 - 17:39
Dzięki
