PT Cruiser 2.2 CRD 2004r.
35 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Marcus_*
Napisano 06 listopada 2023 - 18:35
Pora się przywitać po kilku latach czytania forum bez logowania :szacun
PT w rodzinie od 2013r., 205 000 nalotu. Własnoręcznie, często gęsto z pomocą wiedzy z forum :szacun , robione: wymiana wiatraka chłodnic, czyszczenie kolektora dolotowego wraz z wymianą rury przed kolektorem, wymiana płynu wspomagania kierownicy, wymiana EGR, wymiana rozrusznika, wymiana poduszek silnika góra/dół, wymiana czujnika położenia wałka rozrządu, założone tulejki wodzików zmiany biegów, montaż i demontaż pompy wtryskowej. To z poważniejszych rzeczy, które pamiętam. Z kosmetyki, czyli czegoś co można zrobić bez spuszczenia płynu i wyciągania wiatraka :kciuki  to wymieniłem wszystkie klamki, ogranicznik drzwi kierowcy, podświetlenie tablicy, wyciągnąłem bezpiecznik od halogenów (przełącznik zespolony, wiadomo) oraz zmieniłem żarówki podświetlenia tablicy na LEDy no i finalnie wykonaliśmy nowe wygłuszenie komory silnika.
Mechanicy też zrobili przy nim swoje i dzięki temu jest gotowe do jazdy.
Auto mega przyjemne w prowadzeniu, trochę upierdliwe w serwisowaniu, ale nic ponad normę.
  • indianer i Dorka lubią to
#2 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 06 listopada 2023 - 22:44
no kolejny po wschodniej stronie - fajnie. Może w końcu jakiś spot się odbędzie po tamtej stronie Wisły
  • pitkowechucherko lubi to
#3 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 06 listopada 2023 - 23:00
A nie chcesz naszego crd również serwisować? ;p
#4 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 07 listopada 2023 - 08:33
Lepiej późno niż później  :cwaniak
:spoko:
#5 kade
Napisano 07 listopada 2023 - 19:57
Wyjątkowo nieśmiałyś jest ;)
#6 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 07 listopada 2023 - 20:37
No to czołem.
#7 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 11 listopada 2023 - 20:14
Zdążymy go zepsuć :)))
#8 indianer
indianer
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:HHR LT 2.4 M
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 12 listopada 2023 - 15:37
:witam  :2.2
#9 Dragonitan
Dragonitan
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:MARIUSZ
Napisano 14 listopada 2023 - 07:30
:2.2
#10 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 14 listopada 2023 - 10:38
Też posiadamy 2.2 crd i wczoraj niespodzianka zabrakło paliwa nie przewidziałem że na rezerwie nie przejedzie się nawet 50 km . Próbowałem go odpalić i nic aku padło. Jakieś fatum drugi uziemiony.
#11 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 14 listopada 2023 - 20:44
oj Andrezju , nie ładnie jeździć na rezerwie PiTkiem . Autko ma swoje lata i trochę przysłowiowego mułu może być w zbiorniku. Szkoda silnika. Polecam zatankować do pelna i np co 200km dopełniać zbiornik na full. Szczególnie zimą. to nie boli kieszeni przede wszystkim
#12 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 14 listopada 2023 - 23:36
Tak samo robię, ale Bandytę tez z M zapowietrzylismy. Tez paliwa zabrakło
Napisano 15 listopada 2023 - 12:54
CRD na rezerwie robi ponad 100 km , jeśli robisz 50 km to licznik był rozbierany i jest żle wyskalowany . CRD odpowietrza się sam i nie należy kręcić tylko kilka razy włączyć i wyłączyć stacyjkę aby pompa niskiego ciśnienia nabiła paliwa  do filtra , pompy wysokiego i wróciła powrotem z  szyny  paliwa . Wówczas odpali bez problemu .
#14 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 15 listopada 2023 - 16:00
Zmyliła mnie ta rezerwa.Zazwyczaj nie schodzimy ze stanem paliwa poniżej połowy zbiornika ale w tym pt muszę zdemontować zbiornik paliwa i chciałem mieć jak najmniej tego paliwa. A obecnie nie mogę go odpalić. Dobrze że jest jeszcze jeden w zapasie. Dzisiaj wrócę będę będę próbował go reanimować.
#15 andreeas7
Napisano 15 listopada 2023 - 16:06
Jak zszedł stan z pompy paliwa w zbiorniku , to teraz musisz zalać minimum 15 l i odczekać 15-30 min aż komory w pompie paliwa zaciągną stan i dopiero pompa wstępna zaciągnie
#16 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 15 listopada 2023 - 17:14
Właśnie na to się szykuję paliwo zakupione Zastanawiam się jak wygląda filtr bo może będzie go trzeba wymienić ale to sprawdzę jak wrócę do domu.
#17 andreeas7
Napisano 15 listopada 2023 - 18:17
Filtr masz na wierzchu - zobacz czy przy świeceniu nie ma opiłków
#18 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 15 listopada 2023 - 19:21
Paliwo w filtrze było . Na plaka pali ale trzeba go gazować.filtr jest czysty.
#19 andreeas7
Napisano 15 listopada 2023 - 19:23
To masz problem z zaworem ciśnienia lub wtryskami
Komputer i pomiar ciśnienia na listwie w czasie kręcenia musi być minimum 295 bar
#20 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 16 listopada 2023 - 01:06
Po kluczykowaniu wywala błędy 620 703 1130 . Będę musiał poszukać jakiegoś mobilnego komputera.
