zawór regulacji ciśnienia pokrywy zaworów
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 12 grudnia 2023 - 09:22
Czy zawór do wymiany? Spłaszczyło węża od podciśnienia które powstaje pod czas pracy silnika, uciąłem kawałek i jest ok ale czy problem znikł? Wideo wyłożę za parę godzin
Napisano 13 grudnia 2023 - 14:37
ten zawór PCV wymienia się co 60 tys przebiegu silnika - sprężynka traci sztywność i nie trzyma parametrów
#3 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 13 grudnia 2023 - 18:15
https://youtube.com/...k?feature=share
olej w dolocie
Użytkownik zero edytował ten post 13 grudnia 2023 - 18:19
#4 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 13 grudnia 2023 - 19:12
Bardzo dziękuję za kontakt, dzięki twojej radzie zrozumiałem problem. Pitek był w ciągu 5 lat u trzech mechaników z innymi problemami i oni nie widzieli żadnego problemu z tym olejem a ja się nie znałem na autach  :) A ten stuk, to zawory czy coś?
Napisano 13 grudnia 2023 - 19:25
Wymień zawór i przewód od zaworu ( śmietnik - zaciska się ) , zawór ma wpływ na branie oleju i częste pojawianie się w kolektorze ssącym
#6 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 12 lutego 2024 - 08:38
Wykręciłem zawór, przedmuchałem, jest szczelny, wkręciłem z powrotem:)
Napisano 12 lutego 2024 - 09:53
Ten zawór to nie tylko szczelność ale i określona siła sprężyny która go napina aby się zamknął - ale jak uważasz że jest ok - wymiana jego jest przewidziana co 60 tys km
#8 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 12 lutego 2024 - 15:12
o, w moim niema sprężynki, tylko coś lata co go przetyka w jedną stronę. Skoro ma być wymieniony to trzeba wymienić, bo to bardzo ważne, jeżeli się przetka to uszczelki pójdą
#9 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 12 lutego 2024 - 22:59
Ciekawy jestem, czy ten zawór od Hyundaia będzie pasował, kosztuje 12 zł a na PT minimum 90 zł.:) https://allegro.pl/o...dai-14481722158
  • Piotr1969 lubi to
#10 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 13 lutego 2024 - 07:21
zero, takie kombinacje są przyczyną późniejszych opinii: "Panie, to amerykaniec, ciągle się psuje"..
Jak chcesz zrobić dobrze, to wymień zawór dedykowany do tego silnika, a nie kombinuj z jakimiś skośnookimi. Skąd wiesz jakie ciśnienie otwarcia ma ten do Hujdaja?
#11 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 14 lutego 2024 - 12:50
zamówiłem ***daja i ciśnieniomierz więc się dowiem jak co działa. trzeba wyjaśnić co się stało, czy podciśnienie w silniku jest prawidłowe
Na forum nie używamy wulgaryzmów.To po pierwsze.
Przeczytaj regulamin i stosuj się do niego.
Po drugie,wulgarne określenie penisa piszemy przez "ch".
Kade.
#12 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 15 lutego 2024 - 08:31
Oj, chłopie.. Nie tędy droga.. Ale rób jak uważasz
#13 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 15 lutego 2024 - 15:34
nie mają na stanie więc zaworu od Hudaja nie będzie:), ciśnieniomierz dotarł idę mierzyć ciśnienia i podciśnienia
#14 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 15 lutego 2024 - 18:30
Test zaliczony, wszystko działa ok: https://youtube.com/shorts/y7E71IFwWeo
