PT nie odpala - miga dioda od immo
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 lockerz1592
lockerz1592
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Konrad
Napisano 13 września 2025 - 11:52
Witam wszystkich,
Potrzebuje pomocy z moim PT 1.6 benzyna + LPG niby 2005 ale komputer czyta jako 2006 i jest to polift, a mianowicie nie kręci i nie pali.
Objawy:
  • Po przekręceniu kluczyka zapala się czerwona kropka od immobilizera i zamiast zgasnąć, miga. https://www.youtube....rts/0QNJmdeb4F4
  • Zapala się również check engine, czasami miga 6 razy po odpuszczeniu zapłonu.
  • Pompa paliwa jest słyszalna przy zapłonie ale też nie zawsze.
  • Czasami czerwona kropka zniknie, ale auto i tak nie odpala.
  • Przy włączonym zapłonie, gdy puszczę sprzęgło, słychać przekaźnik.
  • Auto sporadycznie odpala (ostatnio jak popadał deszcz ale nie wiem czy to ma jakiś związek).
  • Podczas jazdy wcześniej zdarzało się, że:
    • pojawiał się komunikat „NO BUS” na liczniku,
    • zapalały się wszystkie kontrolki, wyłączała się klima, kierunki, szyby,
    • czasem samochód gasł, a czasem jechał dalej i nie dało się go później odpalić po zgaszeniu.
    • po odpięciu klemy wszystko wracało i dawało się odpalić.
    • częściej na gazie, czasem też na benzynie.
  • Ostatnio, gdy udało się uruchomić silnik, brak było ładowania – zapaliła się kontrolka akumulatora i po zmierzeniu napięcia nie było ładowania.
  • Raz gdy udało mi się go odpalić na liczniku przy dodawaniu gazu znikał przebieg całkowity, a reszta zegarów działała normalnie. Wystąpiło to tylko raz później jak udało się odpalić było ok. https://www.youtube....rts/eelyWTMalRU
  • Rozrusznik po spięciu na krótko kręci ale i tak nie chce zapalić, na popych też nic.
  • Brak sygnału na przewodzie inicjującym uruchomienie rozrusznika.
Błędy i diagnostyka:
  • Komputer ma problemy z komunikacją – Delphi czasami się podłącza, czasami nie.
  • Zarejestrowane błędy:
    • P1687
    • P1656
    • P0462
  • Odczyt błędów z „key dance” na liczniku zawsze pokazuje ---- i później done.
Co zostało sprawdzone:
  • Akumulator i ładowanie – próby z podładowaniem i ze startera nic nie zmieniają.
  • Bezpieczniki – wszystkie sprawdzone, OK.
  • Masy – sprawdzone na sterowniku silnika, są poprawne.
  • Wiązki i kostki:
  • przejrzane złącza pod skrzynką bezpieczników, ECU, liczniku, SKIM i module pod siedzeniem.
  • popsikane kontaktem – brak zmian,
  • sprawdzona ciągłość przewodów OBD → ECU (wszystkie poza CAN, którego nie było w schemacie, chyba mam instrukcje bez CAN).
Objawy przed całkowitym brakiem odpalania:
-pojawiało się często „NO BUS”,
-czasem tylko na gazie, czasem też na benzynie.
Gdzie szukać przyczyny? Komputer silnika, SKIM, zegary czy jednak instalacja? Co mógłbym jeszcze sprawdzić?
Użytkownik lockerz1592 edytował ten post 13 września 2025 - 13:31
Napisano 13 września 2025 - 20:37
nie pracuje immo , zgnita wiązka w okolicach akumulatora , zazwyczaj od prądowego przewodu wentylatora - trzeba rozcinać izolacje i szukać spuchniętych przewodów w otulinie . Jeśli polift to zawsze po can i zawsze standartowe problemy - większość ich nie sprawdza poprawnie ( kable trzeba ciągnąć po zwolnieniu metalowych opasek zaciskających )
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 września 2025 - 20:39
#3 lockerz1592
lockerz1592
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Konrad
Napisano 15 września 2025 - 08:47
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jak mi czas pozwoli to dziś się zabiorę za te wiązki i będę szukał.
#4 lockerz1592
lockerz1592
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Konrad
Napisano 15 września 2025 - 16:19
A masz może schemat polaczen modułu SKIM oraz OBD do ECU w senie polift z CAN
Napisano 15 września 2025 - 16:51
1.6 to taka imitacja 50/50 can i J1850 , cześć sterowników jest Can a ECU jest starej generacji po J1850 rozkazy can są interpretowane przez dodatkowa centralkę pod siedzeniem kierowcy . Schematy raczej przez forum będą nieczytelne , duża kompresja - podaj e-mail na priv to wyślę jeszcze raz .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 września 2025 - 16:55
#6 lockerz1592
lockerz1592
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Konrad
Napisano 16 września 2025 - 13:12
Dzięki napisałem :)
#7 lockerz1592
lockerz1592
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Konrad
Napisano 18 września 2025 - 14:36
Dzięki jeszcze raz za schematy, przedzwoniłem i wszystko się zgadza oprócz dwóch mas :/
Na module gateway nie ma masy C1(20) i C2(12) one są połączone razem a później idą na C106. Dotąd jest przejście, masa ginie na przelotce pomiędzy szoferką a komorom silnika.
Dodatkowo masa na OBD była „dosztukowaną” po odłączeniu tego również nie ma masy.
Edit:
Znalazłem masę do OBD była ugniata na oczku. Pytanie czy go modułu gateway masa idzie do tego samego punktu bo według instrukcji idzie na G105 ale nie mogę go zlokalizować.
Użytkownik lockerz1592 edytował ten post 18 września 2025 - 15:19
Napisano 18 września 2025 - 15:49
Główne masy TIPM przy kielichu , reszta masy mocowana do szyny wzmocnienia kokpitu i do niego przykręcane masują po tej belce , ręka przy krawędzi pod osłoną kierownicy i wyczujesz gdzie są przykręcane są 2 albo 3 takie miejsca do tej belki .Masowe przewody musisz ciągnąć ręką po zwolnieniu zaciśniętej pierwszej opaski - Polift to takie gowno elektryczne .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 września 2025 - 15:56
#9 lockerz1592
lockerz1592
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Konrad
Napisano 18 września 2025 - 16:18
szukam tej masy, ewidentnie wchodzi do komory silnika ale nigdzie się nie dzwoni. C106 to ta niebieska wtyczka i od modułu pod siedzeniem do niej jest przejście.
Załączony plik  188824ff-3b70-493c-837a-618b3091ea33.jpg   42,06 KB   2 Ilość pobrań
Załączony plik  0ddcb1ba-1940-4cff-8557-702fc7cde4fb.jpg   48,41 KB   2 Ilość pobrań
Czy G105 to któryś z tych punktów?
Załączony plik  87677d78-ed34-4d9a-b694-6871cad5c9f7.jpg   71,22 KB   2 Ilość pobrań
Użytkownik lockerz1592 edytował ten post 18 września 2025 - 16:20
#10 andreeas7
Napisano 18 września 2025 - 17:37
Ta masa
#11 lockerz1592
lockerz1592
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Konrad
Napisano 25 września 2025 - 16:12
Po dołożeniu masy autko pali natomiast teraz muszę ogarnąć alternator.
Ktoś ma jakieś doświadczenie albo rady jak wyjąć ten alternator w 1.6 bez rozbierania połowy auta?
Zdjąłem koło i odkręciłem osłonę, zdjąłem pas przedni i poluzowałem chłodnicę. Udało mi się odkręcić i poruszać nim, ale teraz nie wiem którą stroną będzie lepiej go wyjąć. Zastanawiam się czy nie spróbować górą po wyjęciu zbiorniczka wspomagania czy trzeba chłodnicę wyjmować? Dołem zaś trochę mało miejsca i rurki od klimy idą  :/
#12 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 26 września 2025 - 07:45
U Nas w 2.2 alternator był…. Też pół auta zdemontowane było.
#13 lockerz1592
lockerz1592
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Konrad
Napisano 02 października 2025 - 13:17
Wie ktoś czy alternator 4801325AA jest zamienny z 5033108AA?
W moim jest jeden przewód do wtyczki a w tym drugim chyba są dwa.
Albo czy ktoś wie gdzie do alternatora o nr 4801325AA można kupić szczotkotrzymacz i regulator napięcia?
#14 andreeas7
Napisano 02 października 2025 - 13:21
Jaki regulator napięcia ? Jest zintegrowany w sterowniku silnika , w obu są dwa wtyki ale inne kości do złącza
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 października 2025 - 13:32
#15 lockerz1592
lockerz1592
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Konrad
Napisano 02 października 2025 - 14:38
Tak mi powiedzieli w serwisie gdzie regenerują alternatory xd może chodziło mi o prostownik. W każdym razie nie są w stanie znaleźć cześć żeby go zregenerować
