mata / wygluszenie pod maske
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 11 czerwca 2010 - 07:51
witam, jakies zwierze (kuna, mysz?) wyzarlo mi pol maty spod maski, czy ktos moze wykonywal takowa we wlasnym zakresie? jesli tak to z jakiego materialu?
jesli ktos cos (poza allegro) moze polecic z gory podziekuje
#2 adames
Napisano 11 czerwca 2010 - 07:54
surem,
Nie tylko Tobie jednemu, mi również jak podniosę maskę, to wiszą frendzle, ale ja bardzo rzadko ją podnoszę :torba
#3 miecio
Napisano 15 czerwca 2010 - 00:29
surem polecam blache 1h18n9 najlepiej lustrzana bo sie nie brudzi tak jak czesana
ja przeskanuje wymiary i wytne laserem jak jestes zainteresowany to daj znac na pw
nawet gdzies na zdjeciu mam cos podobnego
Napisano 15 czerwca 2010 - 11:29
miecio, jesli masz kontur z wymiarami w jakiejs wektorowce to wrzuc tutaj, skorzystwa zapewne wiele osob
#5 miecio
Napisano 15 czerwca 2010 - 12:43
dzisiaj surem zrobie bedzie wieczorem
dotykalem wlasnie u holendra ale powiem ze zaskoczyl mnie cana 600 euro za cos takiego....? porazka bedzie zdjecie tylko sie doszukam.....
#6 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 07 kwietnia 2018 - 12:07
Czy ktos testowal maty butelowe na masce PiTka? Czy to sie sprawdza i rzeczywiscie moze zastapic z powodzeniem oryginal?
https://www.bitmat.p...mory-silnika/34
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 07 kwietnia 2018 - 15:43
jak połozysz minimum 4 warstwy
#8 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 07 kwietnia 2018 - 18:29
przekonałeś mnie Andy  :glupek
#9 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 07 kwietnia 2018 - 19:04
...możesz jednak wykleić blachę klapy taką matą (np. 2.5mm grubości), a następnie na nią spowrotem położyć wygłuszenie fabryczne. Mata butylowa jednak skutecznie przyblokuje drgania samej blachy (jest głucho) i wytłumi nieco dźwięk silnika - należy przy tym pamietać, że klapa będzie cięższa o wagę butylu.
#10 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 07 kwietnia 2018 - 20:26
Stefan,
Problem w tym, ze trudno dostac mate oryginalna w dobrym stanie...
Dystrybutor tej maty zaleca na nia dac jakas pianke wygluszajaca, np. 15mm, ktora sie klei na butyl.
Roziazanie takie nie jest przeze mnie preferowane, bo wole oryginalne, ale jak nie ma co sie lubi...
#11 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 07 kwietnia 2018 - 21:19
Jeżeli wygłuszenie fabryczne masz całe, niepołamane, a tylko poszarpane np. przez kuny, to jego powierzchnię można poddać renowacji przyklejając na nie inną, nową matę. Trzeba przy tym użyć kleju odpornego na wysoką temperaturę.
#12 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 07 kwietnia 2018 - 22:24
nie jest cale, chyba juz z 50% brakuje
moje kuny nie cykaja nic...
#13 andmis
Napisano 07 kwietnia 2018 - 22:52
pitCr, nie szukaj dziury w całym, uderz do Tomka (Pitek78), on ostatnio miał taką matę oryginalną do crd na zbyciu, za grosze.
#14 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 08 kwietnia 2018 - 08:03
Ja tez kupowalam od Tomka, a żeby się zabezpieczyć na przyszłość radzą kupić odstraszacz kun podłączony pod aku - działa.
#15 Piotr63
Piotr63
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Piotr
Napisano 08 kwietnia 2018 - 11:50
Można zastosować coś takiego: https://www.wyciszam...AiABEgIhKPD_BwE oczywiście w wersji z certyfikatem ppoż. Lekkie, samoprzylepne, a faktura na powierzchni maskuje ewentualne niedoskonałości montażowe. Ze względu na to, że klej trzyma bardzo mocno od razu po przyłożeniu panelu na pewno będzie trzeba demontować maskę i kleić w pozycji odwróconej. Podobnymi piankami wyklejałem wnętrza obudów stacjonarnych agregatów sprężarkowych i dmuchaw powietrza z dobrym efektem (tłumienie hałasu, wibracji).
#16 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 08 kwietnia 2018 - 17:48
Pitek78 nie ma oryginalnej maty,
mial ostatnio dwie, ale ktos mnie ubiegł :( ...
Trzymam reke na pulsie.
Piotr63-dziekuje za rade.
#17 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 24 kwietnia 2018 - 19:17
Ja położyłem pod maskę alubutyl 2mm i na razie bez dodatkowej pianki jest OK - nic się po nagrzaniu silnika nie odkleja i nie topi. Na tą matę będę jeszcze nakladał 1cm pianki termicznej też z Alu i klejem, na koniec dam zapinki, tam gdzie były i będzie gitara. Po założeniu samego butylu jest o niebo ciszej spod maski, właściwie silnik teraz słyszę od strony nadkoli i pomruk tłumika się teraz fajnie uwypukla.
A wygląda to tak.
Załączony plik  2018-04-24 07.00.58.jpg   1,2 MB   2 Ilość pobrań
...a to moje oryginalne wygłuszenie poszarpane przez kuny. ...nie będę go zakładał, bo to nie ma sensu
Załączony plik  20180420_161323.jpg   3,56 MB   2 Ilość pobrań
...i jeszcze jedno - przed przyklejeniem alubutylu wszystkie profile zamknięte klapy potraktowalem woskiem antykorozyjnym w sprayu.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 24 kwietnia 2018 - 19:21
