podświetlanie przełączników opuszczanie/podnoszenie szyb
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 sluna
Napisano 20 sierpnia 2010 - 00:33
...demontaz
[URL = [url=http://img266.imageshack.us/i/47064483.jpg/]http://img266.imageshack.us/i/47064483.jpg/[/url] ] [IMG] http://img266.imageshack.us/img266/2126/47064483.th.jpg [/ IMG] [/ URL]
Wysłał z [URL = [url=http://imageshack.us]http://imageshack.us[/url] ] ImageShack.us [/ URL]
[img]http://img204.imageshack.us/img204/452/38638647.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
[img]http://img267.imageshack.us/img267/9933/92817654.th.jpg[/img]
[img]http://img820.imageshack.us/img820/7005/21782290.th.jpg[/img]
zdecydowanie, ale z wyczuciem odpinamy z zaczepow
[img]http://img843.imageshack.us/img843/7551/62605266.th.jpg[/img]
[img]http://img411.imageshack.us/img411/674/85318338.th.jpg[/img]
mamy i przełącznik! odłanczamy zasilanie-kostke
[img]http://img199.imageshack.us/img199/2987/50106386.th.jpg[/img]
[img]http://img18.imageshack.us/img18/9070/62072474.th.jpg[/img]
Uploaded with [img]http://img175.imageshack.us/img175/4919/38898477.th.jpg[/img]
wypalenie montażu diody
[img]http://img541.imageshack.us/img541/348/80583205.th.jpg[/img]
[img]http://img541.imageshack.us/img541/348/80583205.jpg[/img][/IMG]
[img]http://img198.imageshack.us/img198/4398/55448026.th.jpg[/img]
uwaga na te elementy!łatwo zgubić, warto zabezpieczyć je kapką tawotu(przydatne będzie przy składaniu kostki)
Nie wiem dlaczego, ale u mnie z jednej strony dzrzwi ta blaszka była zupełnie luzna!!
ale wystarczy wcisnąc delikatnie zaznaczony element, i trzyma jak ,,cygan strune''
[img]http://img687.imageshack.us/img687/7277/47933144.th.jpg[/img]
[img]http://img811.imageshack.us/img811/9906/79496227.th.jpg[/img]
sprawdzenie, ale dlaczego nie miałoby.....??
[img]http://img191.imageshack.us/img191/7549/35887405.th.jpg[/img]
odkręcamy głośnik
[img]http://img693.imageshack.us/img693/1937/92050421.th.jpg[/img]
tu podłączyłem tzw. ,,mase''
[img]http://img807.imageshack.us/img807/4052/23374479.th.jpg[/img]
demontaż gumy od strony drzwi
[img]http://img121.imageshack.us/img121/1967/83241525.th.jpg[/img]
hm...i tu ingerencja! tzw. ,,sznyt Bawarski'' czerwoną linią zaznaczyłem miejsce rozcięcia(równiutko) w/w gumy nożykiem do tapet. Następnie przeciągnięcie przewodu(+) do kabiny, i sklejenie dobrym klejem do gumy!
URL=http://img704.imageshack.us/i/22582936.jpg/][img]http://img704.imageshack.us/img704/3872/22582936.th.jpg[/img][/URL]
odkręcamy osłone w kabinie
[img]http://img80.imageshack.us/img80/5313/56685290.th.jpg[/img]
mocowanie przewodu, i zaznaczyłem miejsce blokad schowka takie kółeczka z gąbeczkami(wystarczy przycisnąć do środka)
[img]http://img192.imageshack.us/img192/406/18337916.th.jpg[/img]
przemieszczamy się w strone bezpieczników
[img]http://img256.imageshack.us/img256/893/72010642.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us...ta biala ,,koszulka'' to podłączenie oświetlenia tyłu!!
... i tu podłączyłem się do bezpiecznikow(zabardzo mi się to niepodoba) no-ale!!!
na tą chwile tak to wygląda. \może jakieś propozycje??
[img]http://img94.imageshack.us/img94/9561/78036064.th.jpg[/img]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL
Tak samo podłączyłem podświetlanie przełączników z tyłu, jak i podświetlanie sterowania szybami w konsoli centralnej bo jak miałem rozlutować górną płytke aby dojść do żaróweczek ktorych nigdzie bym nie kupił??(zresztą zą przylutowane) :|
Ogólnie wieczorkiem sam efekt jest pozytywny, i życze milego majsterkowania :piwo
pozdrawiam serdecznie
Napisano 23 sierpnia 2010 - 14:26
moje uwagi:
- diody trzeba kupowac perełki a nie takie wielkie kobyły. Mozna je wtedy skierowac soczewką bezposrednio w punkt wskaznika. No i łatwiej je zmiescic. Nie bylo fabrycznie podswietlenia?
- nie bardzo rozumiem idee ciecia peszla miedzy drzwiami a słupkiem. W jakim celu to robisz?
- jesli dobrze widze to uzywasz do instalacji drutu a nie linki? Jesli tak to nie jest to za dobre rozwiazanie, w najgorszym wypadku jesli drut przełamie sie w izolacji to nie znajdziesz miejsca przerwy w obwodzie
- podłaczenie do bezpiecznikow jest najsłabszym punktem tego rozwiazania. Ja szukam sobie punktu zasilenia jak najblizej miesca montazu. W przypadku podswietlenia przelacznikow, poniewaz wiem ze fabrycznie bylo montowane, nalezy sprawdzic czy instalacja nie jest na to przygotowana. Wtedy wpinamy sie w gotowe gniazdko we wtycze i umikamy ciagniecia dodatkowych przewodów. Jesli instalacji nie ma, to nalezy sie zastanowic, czy podswietlenie ma sie palic po zapaleniu swiateł czy po przekreceniu kluczyka?
Bo jesli po swiatłach to kabelek ciagnac trzeba ale np do wiazki progowej, w ktorej jest przewod zasilajacy tylne lampy pozycyjne. Albo do przełacznika pod kierownicą. Ale zawsze poprzez lutowanie do przewodu i zaizolowanie go.
Jesli wybieramy wariant z zasilaniem po stacyjce to w drzwiach znajdzie sie raczej przewód ktory takie zasilanie podaje.
Przed taką robotą trzeba czasem rozebrac boczki czy inne plastiki i popatrzec co nam producent dostarczył, a juz na pewno postudiowac schematy.
A wszystko to po to, zeby modyfikacja była łatwa i przyjemna a nie była zrodlem problemów teraz lub w przyszłosci.
#3 sluna
Napisano 23 sierpnia 2010 - 16:23
Arni!!!
Dlatego ,,temat'' określilem mianem(moja improwizacja), i jak napisałem podłączenie pod bezpieczniki również mi sie specjalnie nie widzi, i jest to rozwiązanie czasowe-dopóki nie znajde innego rozwiązania.
Co do poszukiwania plusa w kostce w drzwiach jakoś nie znalazłem, ale obcja była naturalnie.Znajde chwile, to się pobawie :piwo
pozdrawiam
Napisano 24 sierpnia 2010 - 16:25
Arni!!!
Co do poszukiwania plusa w kostce w drzwiach jakoś nie znalazłem, ale obcja była naturalnie.Znajde chwile, to się pobawie :)
no a ja Ci napisałem jakby to mozna zrobic poprawnie jak juz Ci sie bedzie chciało :) Ewentualnie moze ktos inny bedzie chciał to samo wykonac ale jednoetapowo ;)
#5 sluna
Napisano 24 sierpnia 2010 - 19:03
Arni!! O'k, ale pozwól niech mi się zachce!!!
Wczoraj rozebralem powtornie przełącznik świateł i całą operacje sfotografowałem.
(na prośbe forumowiczów) Jutro jak wróce z pracuni postaram się ,,wrzucić'' na forum.
pozdrawiam :piwo
