Gazowanie - wielkosc zbiornika
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 24 sierpnia 2010 - 21:09
Poniewaz za chwile musze zamawiac klamoty do gazowanie PiTka musze zdecydowac jaki zbiornik zamowic. A tu bez przymiarki dosc trudno sie zdecydowac. Czy ktos kto ma załozony gaz byłby w stanie podac model zbiornika, ewentualnie zmierzyc srednice (wysokosc moze byc trudno) prosba dotyczy tylko zbiorników toroidalnych umieszcoznych pod podłogą. Wychodzi mi ze powinien miec srednice 600 mm ale moze sie mylę.
#2 Nazwa
Napisano 24 sierpnia 2010 - 22:18
Mam butle STAKO 46l [w miejsce koła zapasowego] wchodzi około 38l
Napisano 25 sierpnia 2010 - 07:09
czy masz ja zapietą w oryginalny kosz od dojazdówki ?
#4 Nazwa
Napisano 25 sierpnia 2010 - 09:25
Zrobię fotkę i wstawię wieczorem, mocowanie raczej jest dorabiane.
[ Dodano: 2010-08-25, 20:45 ]
Instalacja była montowana we Włoszech, butla jest wykonana na tamten rynek, jak dzwoniłem do Stako w sprawie homologacji, to najpierw mówili że nie ma takiego modelu - dopiero po przesłaniu fotek przypomnieli sobie że na rynek zagraniczny inaczej nabijają numery.
Napisano 25 sierpnia 2010 - 19:53
Rewelacja, wiecej nie trzeba. Widze ze zwiekszenie pojemnosci mozna zrealizowac tylko przez montaz butli pełnej, z rozmiarami sie nie poszaleje. Dzieki stokrotne.
#6 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 02 września 2010 - 20:44
No ciekawy ten zbiornik .... jak w nim wygląda sprawa ze śrubą, która to zwykle ogranicza sposób montażu "w koło" - w skrajnym przypadku pod obciążeniem na nierównościach może dobijać do zbiornika ... niektórzy instalatorzy obcinają ją ... jak jest to rozwiązane w tym przypadku? może nie zawadza nigdzie?
[ Dodano: 2010-09-02, 22:05 ]
niekoniecznie, na stronie stako.pl znajdziesz podobne w ofercie
Napisano 03 września 2010 - 07:47
ja mam 34L wchodzi ok 26L. wcześniej miałem jakiś większy, ale po krótkiej przejażdżce okazało się, że jest za duży i belka w niego uderza, nie wiem czy był to bląd montażowy gazowników,ale koniec końców skończyło się na mniejszym.
#8 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 03 września 2010 - 11:39
To nie wina montażu, tylko konstrukcji (owa śruba z mocowania do niego należy). Z tego powodu zmieniam zbiornik na klasyczny i daję go do bagażnika po prawej stronie
#9 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 03 września 2010 - 20:06
a jakiej pojemnosci wejdzie ten do bagaznika? bo przyznam ten pod spodem troche maly, w polsce to jeszcze nie taki problem, ale np w niemczech to juz musze zaplanowac wczesniej gdzie stacje LPG
#10 Nazwa
Napisano 03 września 2010 - 21:02
hmm ale o którą dokładnie śrubę chodzi ?
Tak jak pisałem wcześniej PT kupiłem już z gazem więc nie znam wszystkich szczegółów - musiał bym trochę poszperać .
#11 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 04 września 2010 - 08:43
która dokładnie to ci nie odpowiem, bo wiem to tylko od instalatora, który mówił mi, że właśnie w PTich jest problem z bezpiecznym montażem butli w miejsce koła, ze względu na jakąś śrubę ... przy garbach i innych krawężnikach może ona stukać w zbiornik ... połowiczny sukces daje podobno skrócenie jej, ale co do szczegółów to należałoby dopytać, albo obejrzeć spód przed montażem (ja też kupiłem z zamontowaną instalką)
"mój" instalator odradził mi skutecznie montaż takiej "butli" jak powyżej również ze względu na możliwość bezpośredniego zaczepienia zbiornikiem przy czymś wystającym typu leżący policjant (przy obciążonym aucie) i stąd decyzja o "cygarze" do bagażnika
[ Dodano: 2010-09-04, 09:54 ]
surem, powinien zmieścić się zbiornik 50/55 litrów ... u mnie będzie pewnie STAKO o średnicy 360 mm i długości albo 582 mm (50 l), albo 623 mm (55 l) ... wstępny pomiar w bagażniku wykazał coś ok. 600 mm, więc trzeba by po prostu zbiornik włożyć i zobaczyć jak będzie
#12 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 18 lutego 2016 - 11:58
Panowie odświeżę kotleta, jakie maksymalnie rozmiary butli podwiesiliście bez zbędnych komplikacji przy montażu? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
#13 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 18 lutego 2016 - 22:06
Nie można założyć dużej butli żeby nie była najniższym elementem podwozia. U mnie pojemność butli 34l wchodzi 24l gazu , może dlatego, że jest lekko pochylona.
#14 andreeas7
Napisano 18 lutego 2016 - 22:24
40 wchodzi bez najmniejszego problemu
#15 niechwiad
niechwiad
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
Napisano 18 lutego 2016 - 22:56
Ja też mam 40 ale w bagażniku.
#16 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 18 lutego 2016 - 22:59
55l w bagażniku ;) wchodzi 46-47
#17 seba1977
seba1977
  • Imię:Diana
Napisano 18 lutego 2016 - 23:13
Butla 41 litrów pod spodem, wchodzi 36 litrów
#18 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 19 lutego 2016 - 08:30
O! - to coś takiego, jak u mnie... :p
#19 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 19 lutego 2016 - 15:40
Panowie ale ktoś z Was mógłby podać rozmiary a nie tylko pojemność?
#20 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 19 lutego 2016 - 22:48
http://www.drypa.pl/...ZBIORNIKOW.html
