Przekładnia kierownicza
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.alucard_*
Napisano 21 września 2010 - 10:32
Padła mi przekładnia kierownicza - strasznie stuka na nierównościach.
Oddałem do regeneracji,zapłaciłem 800zł - po tygodniu stuka dalej.
Mechanik oddał pieniądze.
W ASO nowa przekładnia z wymianą 3880zł :lol - jeszcze się zastanowię... :lol
Chyba kupię używkę.
Moje pytanie jest takie:
wiecie może jak sprawdzić przekładnię "na stole"?
Chodzi mi tylko o luzy,gdyż szczelności nie ma jak sprawdzić,gdy jest wykręcona..
pzdr
#2 krisko
krisko
  • Silnik:2,0 LIMITED
Napisano 22 września 2010 - 10:11
Witam ja kupiłem uzywke z autka po wypadku sprzedajacy dał gwarancjie na miesiac jak by cos sie działo ale zapewniał ze ok ,jak sprawdzic zapiołem ja do imadła za drazek i ruszac czy ma luzy i tyle , sam wymienałem trzeba opuscic cała belke wtedy duzo miejsca ,wczessniej podniesc podbudowac zdjac koła ,wybic gałki. odkrecic belke najlepiej cała duzo miejca wybic zabezpieczenie łaczace z kalumna potrzebny pret 6mm długi jakies poł metra najlepiej bo mozna go odpowiednio powyginac , odkrecic przekładnie odkrecic z przekałdni przewod metaloowy i gumowy zdjac ze spinki przwod ,wyjac z wtyczki czujnik a inawazniejsze przywiazac kirownice by nie zerwała tasmy i wyjac, dwa dni roboty po 5 godzin
#3 Bezimienny Gość.alucard_*
Napisano 22 września 2010 - 13:27
Zrobię,jak mówisz.Dziękuję bardzo:)
#4 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 22 września 2010 - 14:22
A wymiana drążków kierowniczych i końcówek nie pomoże? U mnie też mam stuki na nierównościach. Na początek zabieram sie za lewy sworzeń, bo ma luzy...a potem zobacze
#5 krisko
krisko
Napisano 23 września 2010 - 12:28
Trzeba by sprawdzic czy przekładnia czy drazki czy koncowki drazkow co jest wybite
Napisano 23 września 2010 - 17:48
w przypadku przekładni kierowniczej dobra diagnostyka to podstawa. Jest wiele elementów z nią zwiazanych ktore bardzo często ulegają uszkodzeniu a objawy dają takie jak przekładnia. nalezy sprawdzic po kolei drązki kierownicze z koncówkami, potem elementy ruchome wahacza czyli sworznie, tulejki gumowo stalowe. Nastepnie nalezy sie upewnic ze nie mamy luzów na krzyzakach wałka kierownicy oraz na połaczeniu krzyzaka z krótkim wałkiem wychodzącym z magla.
wbrew powszechnemu mniemaniu listwa maglownicy nie ma podparcia na koncach obudowy. Z jednej strony listwa zębata jest prowadzona w uszczelnieniu ktore jest prawie na srodku długosci obudowy, z drugiej strony uszczelniacz jest na koncu tej rury i tam jest tuleja ale pasowana dosc luźno.
Jesli rzeczywiscie bedzie uszkodzona przekladnia to luz moze byc na styku listwy zębatej i wałka kierownicy. Wtedy sprawdzamy, czy stukanie powstaje przy krotkich energicznych ruchach kierownicą w jednym konkretnym miejscu (najczesciej jazda na wprost) czy w dowolnym połozeniu kierownicy. Jesli w jednym to jest wyrobiona częsc zębów listwy lub wałka i niewiele da sie zrobic. Przy stukaniu w dowolnym połozeniu kierownicy moze byc to kwestia mocniejszego docisniecia slizgaczem listwy do wałka lub tez wymiany łozyska samego wałka z powodu nadmiernego luzu promieniowego. Osobnym tematem zuzycia magla sa wycieki i te sie naprawia przy pomocy zestawów naprawczych (nie da sie dobrac uszczelniaczy z typowych hurtowni) ale wymiana wymaga demontażu magla i co wazniejsze troche smykałki bo bez specjalnych narzędzi jest troche zabawy z wymianą szczegolnie specjalnych twardych oringów o przekroju kwadratowym.
#7 polaak
polaak
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Mariusz
Napisano 23 września 2010 - 20:57
ARNI
U mnie akurat stuki słychać na nierównościach bez wzgledu na kierunek ustawienia kół. Wdaje mi się, że luz jest na połączeniu kolumny kierowniczy z przekładnią
a może się mylę ?
Napisano 23 września 2010 - 21:04
ARNI
sprawdz.
trzeba wejsc pod woz, złapac za wał kolumny kierowniczej i kręcic nim krotkimi ruchami. a drugą reką dotykac coraz nizej, na krzyzaku i pod nim. Generalnie tego typu luzy sie znajduje na postoju bo wtedy zawieszenie nie pracuje. Tak samo szuka sie luzów na drążkach tylko ktos musi kierownicą szarpac a drugi dotyka drazków.
#9 krisko
krisko
Napisano 24 września 2010 - 21:16
Wrazie watpliwosci nie niedowierzanu sobie najlepiej podjechac na stacjie diagnostyczą by rozwiac watpliwosci za niewielką opłatą mechanicy przegladną doradzą
#10 Bezimienny Gość.alucard_*
Napisano 01 października 2010 - 18:18
wie ktoś może,czy w Pitkach wystepuja różne rodzaje przekładni kierowniczych?
Moje autko to 2.0 benzyna 2000.Mam możliwość kupić na allegro przekładnię w świetnym stanie ,ale z autka 2,4L 2004r.Sprzedawca nie wie ,czy będzie ona pasować do mojego autka.Pzdr
#11 tomasz100
tomasz100
  • Silnik:2,4 i 2,2
  • Imię:tomasz
Napisano 01 października 2010 - 18:41
a może to będzie lepsze wyjście i chyba za dobre pieniądze i z gwarancja
http://aukcjewp.wp.p... ... 48126.html
#12 Bezimienny Gość.alucard_*
Napisano 02 października 2010 - 20:47
Nie bardzo mam ochote regenerowac.Przestalem ufac mechanikom w tym kraju.
[ Dodano: 2010-10-10, 11:23 ]
Nikt sie nie orientuje,czy przekladnia od 2,2crd 2006 bedzie pasowac?
