Skrzypiący PT.
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 replytod
replytod
    PT Amateur
  • Rok Produkcji:0
Napisano 25 październik 2010 - 18:17
Witam, świeżo zmienione gumy w wahaczach z tyłu a na wybojach skrzypy bardzo irytujące - skąd to się bierze?
Innym elementem wydającym dziwne dźwięki jest szyba przednia, która podczas jazdy skrzypi jak gdyby delikatnie przesuwała się w uszczelce- czy jest to możliwe?
d
#2 miecio
Napisano 25 październik 2010 - 21:24
o ale szyba powinna byc klejona.... :pociesza
#3 scoroop
scoroop
  • Silnik:2.0 Limited
Napisano 26 październik 2010 - 06:39
wd40 pod uszczelke i szyba zamilknie.
#4 replytod
replytod
    PT Amateur
  • Rok Produkcji:0
Napisano 26 październik 2010 - 09:13
Dziękuję za poradę z WD-40. Jak wrócę z delegacji to zaatakuję PT i opiszę wynik.
d
#5 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 26 październik 2010 - 19:31
zawieszenie po wymianie z tylu tez u mnie skrzypialo.teraz nie skrzypi /ok 2m-ce/.trzeba przeczekać
#6 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 26 październik 2010 - 22:38
Szyba jest klejona ale to skrzypi uszczelka wokół niej bo jakby nie było jakies drgania podczas jazdy są i nimimalne ruchy karoserii. A co do zawieszenia to są to na 99% gumy na stabilizatorze z tyłu. Miałem to samo. Najlepiej to go odkręcić i posmarować gumy które go trzymają.
#7 replytod
replytod
    PT Amateur
  • Rok Produkcji:0
Napisano 01 listopad 2010 - 19:32
Dziękuje za porady :-) już 2 tygodnie nie widziałem się z moją pięknością :-(
#8 Bunsen
Bunsen
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1,6ti
  • Imię:Robert
Napisano 03 listopad 2010 - 19:40
Na szybę szkoda smaru - w jakimś poście już sprzedałem moja "strategię": daj głośniej radio :dance
Skrzypi zwłaszcza na mrozie, a na to jakoś WD nie pomaga za bardzo chyba?
#9 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 03 listopad 2010 - 21:17
własnie zauważyłem że moja też skrzypi przy niskiej temperaturze ale nie uznaje tego za problem :kawka
#10 krisko
krisko
  • Silnik:2,0 LIMITED
Napisano 03 listopad 2010 - 22:32
Silikonem w spraju lub wd na te gumy u mnie pomogło
