Trzeszczy przednia szyba - dzie psiknac WD40?
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 03 grudnia 2010 - 09:27
przez te mrozy juz szlag mnie trafia, tak cholernie trzeszczy mi przednia szyba. Jak ja docisne od srodka, to jest cisza. Probowalem od zewnatrz ogladac te uszczelki, ale one scisle dolegaja do szyby, nawet nozykiem trudno podwazyc, wiec gdzie do jasnej anielki mam psiknac tym WD40, zeby nastala cisza?
Wydaje sie, ze trzeszczy dookola cala szyba :)
:torba
#2 scoroop
scoroop
  • Silnik:2.0 Limited
Napisano 03 grudnia 2010 - 09:38
ja psikalem w pionowe odcinki uszczelek.. dziala to przez jakis czas, a odchylenie tych uszczelek nie jest specjalnie mozliwe... jak jest cieplo to troszeczke da sie to odgiac ale niewiele - tak czy siak u mnie pomoglo wiec psikaj bez skrepowania. teraz tez mi trzeszczy znowu, ale na tym mrozie to tylko palce grabieja. wole radio dac glosniej :d
a tu byl temat gdzie troche sie o tym pisalo - nasz klubowy mechanior pisal tez o tym ze moze to byc luz na masce ktory przenosi sie na szybke... warto to sprawdzic
http://ptclub.pl/viewtopic.php?t=306
#3 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 03 grudnia 2010 - 10:02
scoroop, na masce odpada, jak dociskam szybe reka od srodka to trzeszczenie mija...
Sprobuje psiknac na chama w te uszczelki bez odginania jak mrozy troche zejda.
#4 scoroop
scoroop
Napisano 03 grudnia 2010 - 10:10
wlasnie takie sikniecie na chama powinno cos dac. w tamtej sytuacji z maska andreas pisal ze rezonans maski przenosil sie na szybe a nie ze sama maska trzesczala. warto sprawdzic
#5 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 03 grudnia 2010 - 10:59
scoroop, czytalem, ale wtedy ten rezonans przenosil by sie zawsze, a mi trzeszczy tylko jak zimno (mroz), nawet przestaje jak nagrzeje sie w aucie, dlatego stawiam na te cholerne uszczelki. No nic, dopoki nie zejdzie mroz i nie sprawdze z WD40, to sie nie dowiem. I na pewno to nie deska w podszybiu, bo tam juz dzialalem, ale to nie bylo to.
#6 artex38
artex38
  • Silnik:2.0
  • Imię:artur
Napisano 03 grudnia 2010 - 21:05
psikaj wszedzien gdzie sie da,dzisiaj trzeszczy przednia a jutro tylna
a pozniej jeszcze cos innego,ten typ tak ma :diabelek
Napisano 03 grudnia 2010 - 21:25
MayheM,
W tym problem że nie zawsze trzeszczało - zamontowałem gumowe odboje na regulacjach (przy zawiasie maski) oryginalnie jest plastyk ABS i teraz mam spokuj , jak narazie :dance
#8 maras
maras
  • Silnik:2,0 gaz M
  • Imię:Marek
Napisano 03 grudnia 2010 - 21:35
A u mnie jak na razie nic nie trzeszczy,no chyba,że śnieg pod butami. :dance
#9 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 24 marca 2011 - 19:35
rozumiem, że trzeba odgiąć uszczelkę od szyby "na chama" i psikać .... czy może jednak pod uszczelkę - od strony metalu hmm
#10 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 24 marca 2011 - 23:14
bm639, sam jeszcze ni psikalem, ale najsampierw wypsikalbym stamtad kurz i piasek sprezonym powietrzem.
#11 ptwaw
ptwaw
  • Silnik:2,4 GT Turbo
Napisano 25 marca 2011 - 09:26
MayheM, miałem taki problem w poprzednim pitku po wymianie szyby ... dwa razy była klejona i trzeszczenie nie znikało ... odgiałem uszczelkę i psiknąłem tam WD40 i jak ręką odjął do końca użytkowania pitka miałem spokój - zapewniam ze działa - problem pojawia się chyba dlatego ze szyba jest zespolona razem z uszczelką (choć to nie tylko w tym samochodzie ) może poorostu uszczelka jest wykonana ze słabej jakości gumy która po jakimś czasie pod wpływem warunków atmosferycznych i środków chemicznych używanych podczas mycia twardnieje.
#12 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 25 marca 2011 - 12:29
MayheM,odgiałem uszczelkę i psiknąłem tam WD40
czyli gdzie? od strony metalu, czy szkła? psiknąłem od dołu pod uszczelkę, od strony plastiku przykrywającego zbiornik płynu do spryskiwaczy i jest lepiej, ale chyba od strony słupka prawego muszę jeszcze wcisnąć co nieco
#13 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 25 marca 2011 - 12:53
ptwaw, bm639, wlasnie z tym odgieciem mam problem, bo u mnie ta uszczelka jest jak z kamienia, ani drgnie jak probuje podwazyc przy szybie. A mam chyba fabryczna, bo szyba ze znaczkiem chryslera jest.
#14 ptwaw
ptwaw
Napisano 25 marca 2011 - 12:59
MayheM, spróbuj włożyć tą małą rurkę która jest zawsze przy puszce z WD40 między uszczelkę a blachę nadwozia zaczynając od słupka i dalej przy dachu aż do drugiego słupka (oczywiście na zewnątrz auta)
#15 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 25 marca 2011 - 13:02
ptwaw, aa widzisz, a ja probowalem miedzy uszczelke i szybe :torba
#16 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 25 marca 2011 - 13:44
dlatego pytałem, bo od szyby jest to praktycznie niewykonalne :lol
#17 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 25 marca 2011 - 15:52
mam pytanie-czy WD nie reaguje z gumą negatywnie? bo chyba uszczelki szyby są m.in.
z gumy.
#18 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 25 marca 2011 - 17:07
MiGi42, spokojnie. Gorzej dziala kokakola, ale WD nie reaguje z guma. Natluszcza i konserwuje.
#19 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 25 marca 2011 - 18:56
Wymieniałem szybę bo samoczynnie zaczeła pękać od dołu.Założyłem rozpórkę amortyzatorów.Trzeszczenie zaczęło występować na nowej szybie,przy zmianie temperatury otoczenia na niższą /pomimo rozpórki/.Wypróbuję WD - z pewnym ociąganiem.
#20 maxym72
Napisano 25 marca 2011 - 23:54
Zawsze przy wklejaniu nowej szyby trzeba zwrócić uwagę na to, żeby szklarz (szybowiec) posmarował uszczelkę wazeliną - problem wtedy nie występuje. Jak pierwszy raz wklejaliśmy szybę do pitusia to tak trzeszczała, że próbowaliśmy różnych sprayów - najlepiej działał silikonowy spray do uszczelek gumowych z rurką - nie żałować. Czsami zaczynają skrzypieć po szamponie z woskiem. Pozdrawiam i życzę udanej walki.
