Czujnik uderzeniowy
Napisano 30 grudnia 2010 - 21:10
czy ktos wie gdzie to cudo w PT sie znajduje?
Link na allegro
http://allegro.pl/ch... ... 85071.html
Napisano 30 grudnia 2010 - 22:44
Napisano 31 grudnia 2010 - 13:27
Chodzi mi oto czy ten czujnik co link do niego dalem znajduje sie gdzies z przodu auta w zderzaku lub na pasie przednim?
Bo ja go chyba niemam,a auto przywiozlem z niemiec i mialo stluczke wiec niewiem czy byl i czy wogole jest czy powinien tam byc?
Zalozylem poduszki powietrzne,ale trzeba wymienic sterownik od poduszek ten glowny bo podobno nieda sie wykasowac crasch z tego sterownika,wiec narazie lampka od poduszki mi niegasnie
Napisano 31 grudnia 2010 - 16:20
Nie czytasz tego co pisze : w zadnej z wersji PT co znam nie ma dodatkowego czujnika uderzenia z przodu informacja jest pobierana z głównej centralki umocowanej na tunelu.Przy drozszej wersji AirBag (wersja Premium) są zamontowane dwa dodatkowe czujniki kolizji bocznej.Czujunik który link podąłeś owszem widziałem ale w Chrysler Voyger - oczywiscie moge byc w błędzie może i Chrysler coś w czasie liftu pozmieniał i może byc załozony na belce przedniej ja sie z tym nie spotkałem.
Napisano 12 stycznia 2011 - 20:04
Andreeas7
mój też miał przygodę przodem, poduszki są ale świeci sie kontrolka zdiagnozowałeś już co zrobić by nie świeciła???
Napisano 12 stycznia 2011 - 20:07
Sprawdź czy masz podłączony sterownik poduszek, jest on umieszczony pod plastykiem między fotelami. Dokładnie to umieszczony jest dokładnie pod dźwignią hamulca ręcznego.
Ja miałem go odkręconego, bo poprzedni właściciel musiał wozić dziecko w foteliku na przednim siedzeniu
Napisano 12 stycznia 2011 - 20:11
oczywiście dzięki za podpowiedź
Napisano 12 stycznia 2011 - 20:13
Napisano 12 stycznia 2011 - 20:16
Napisano 12 stycznia 2011 - 20:36
Ja podłączyłem sterownik a jak przekręcałem kluczyk, to o mało ze strachu się nie ze......m
Wszystko było ok.
To tylko ostrożność, bo jeśli sterownik był odłączony a autko było puknięte, to czujnik może mieć "zapamiętany" sygnał, że ma wystrzelić poduszkę.
Najpierw sprawdź , czy masz podłączone kostki do sterownika.
Napisano 12 stycznia 2011 - 21:01
Jezeli poduchy byly odpalone to trzeba jeszcze zmienic napinacze pasow lub wstawic oporniki 2,7OHM.
W PT jest obwod zamkniety wiec nietrzeba odpinac akumulatora jak bedzie wszystko OK to lampka musi zgasnac
Napisano 12 stycznia 2011 - 21:08
odpuść sobie z opornikami - ze żle dobranym mocowo opornikiem nie odpali nic w systemie airbag .a swoj droga takie tryki to tylko handlarze robili nik o zdrowych zmysłach(bez obrazy) dla siebie nie wstawi oporników
Napisano 12 stycznia 2011 - 21:11
nie wiem czy były strzelone, ale jak sie świeci kontrolka to raczej były, a wymienione są bo widziałem że są wstawione... jak by co to bede u siebie szukał jakiegoś elektronika który mi sie tym zajmie, jeszcze tylko nie wiem czy jakiś sensor zgniotu jest wymieniony i jak on wyglądać może, bo możliwe że go nie mam
[ Dodano: 2011-01-12, 21:13 ]
nawet nie wiedział bym gdzie je wstawić, chciał bym aby wszystko mi działało jak nalezy ale jak nie podołam temu to będzie mnie wkurzała trochę ta czerwona lampka.
Napisano 12 stycznia 2011 - 23:14
Adam!!! DOBRE ja tez zes...Jeśli jest sterownik odłączony, to przed podłączeniem odłącz akumulator , a po ponownym podłączeniu i przekręceniu kluczyka w stacyjce uważaj. Istnieje możliwość, że poduszka może wystrzelić.
Napisano 12 stycznia 2011 - 23:41
AirBag diagnozuje przy każdym załaczeniu stacyjki komplet systemu , jęsli Ci sie swieci kontrolka nadal masz uszkodzony lub odłaczony któryś z elementów systemu airbag
układ podstawowy:
-sterownik tunel srodkowy koło lewarka
-poduszka kierowcy
-tasma poduszki (kierownica)
-poduszka pasażera
-napinacz pasa kierowca
-napinacz pasa pasażer
układ premium dochodzi:
-poduszka boczna P
-sensor poduszki bocznej P
-poduszka boczna L
-sensor poduszki bocznek L
W celu sprawdzenia co jest uszkodzone obowiązkowe podłączenie pod komputer diagnostyczny.
Same poduszki airbag i napinacze mozna sprawdzic omomierzem choc nie jest to zalecane ze wzgledów bezpieczeństwa.
Rownierz możesz mieć sprawne wszystkie elementy układu(powymieniane na sprawne ) i żle dobrany układ sterownika (nie zgodne numery z oryginałem - było kilka typów) i Airbag bedzie sie swiecił cały czas.
Napisano 13 stycznia 2011 - 07:45
Napisano 13 stycznia 2011 - 08:35
A w jakich PT byl ten uklad premium,tzw jezeli sa poduszki boczne to jest Premium?
Ja mam poduszki boczne w siedzeniach
Napisano 13 stycznia 2011 - 08:50
Tak układ Premium jest z poduszkami bocznymi i dodatkowymi bocznymi czujnikami uderzenia (czujniki wygladaja tak jak ten o który pytałes na poczatku w tym poscie).
Napisano 13 stycznia 2011 - 09:13
A gdzie sa napinacze pasow i jak one wygladaja i czy ciezko sie je wymienia?
Trzeba pasy tez Wymieniac?
Napisano 13 stycznia 2011 - 09:23
Napinacz wbudowany w mechanizm pasu (komplet do wymiany), popołudniu dołącze ci zdjecia mam wymontowany w domu -za lub nad napinaczem umocowane są czujniki boczne kolizji do datkowej poduszki w siedzeniu(sa dwa podstawowe typy stąd rózne rozmieszczenie montażu)
Termostat,czujnik czy inna cholera |
Techniczny podstawowy | Byzoeu |
Czujnik ABS tył prawy |
Czujnik ciśnienia oleju |
Części do PT Cruisera | Mikigov |
czujnik położenia wałka rozrządu |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.koczyk_* |
