Parowanie szyb?!
49 odpowiedzi w tym temacie
#1 szkodnikfm
szkodnikfm
  • Silnik:2.0 140KM
Napisano 06 stycznia 2011 - 00:18
Witam, mam taki problem że szyby mi parują w zasadzie jak już tylko się nagrzeje w środku i to do takiego stopnia że nic nie widać, po przetarciu w ciągu 2 minut jest to samo znowu...
Użyłem magicznego środka ze stacji Orlen to zamiast parować zaczęły zamarzać na kość...
Macie tak samo czy tak tylko u mnie?
Dodam że ostatnio nawet używam garażu, osuszyłem dywaniki,wymyłem jeszcze szyby od wewnątrz i jest co prawda lepiej ale dalej nie jest przejrzyście...
#2 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 06 stycznia 2011 - 01:19
Wilgoć i jeszcze raz wilgoć w samochodzie czyli mokre dywaniki. Zeby wysuszyc auto jest jeden najlepszy motyw (sprawdziłem nie raz). Postawić na podłodze w aucie farelke, włączyć ją na prawie na maxa i uchylić wszystkie szyby na ok 4-5cm zeby miała gdzie wilkgoc ta odparować i tak z 1,5-2 godziny. Tylko jest jeden minus ze musisz caly czas kontrolować farelke zeby nie schajcować sobie samochodu i garażu, hehe.
#3 romanikxxl
romanikxxl
  • Silnik:2.0 limited
Napisano 06 stycznia 2011 - 06:20
Jak masz filtr kabinowy to sprawdź czy nie zasyfiony ewentualnie wymień na nowy,czy używasz zapachów takich co się montuje na nawiewie jak tak to wywal.sprawdź płyn czy nie ubywa i nagrzewnicę może gdzieś przcieka ido środka,.klimatyzacja też osusza powietrze.a poza tym możesz zrobić tak jak pisze medyk01 :kciuki
#4 artex38
artex38
  • Silnik:2.0
  • Imię:artur
Napisano 06 stycznia 2011 - 07:48
Tylko filtr kabinowy,znajduje sie po stronie pasazera od komory silnika
Napisano 06 stycznia 2011 - 07:52
medyk01, Stosuję tą metodę od dawna,masz rację jedyna skuteczna.Koniecznie przed zimą trzeba wymienić filtr kabinowy,używać klimatyzacji do osuszenia powietrza i wszystko gra.
#6 miecio
Napisano 06 stycznia 2011 - 10:08
temat wiele wiele razy poruszany, moim skromnym zdaniem:
1. filtr kabinowy na parowanie szyb nie ma wiekszego znaczenia, no chyba ze jest az tak bardzo zabity ze praktycznie nie ma przeplyw, jesli nawiew jest to filtr jest ok, sprawa wegla aktywnego /ktorego zreszta w orginalnym jest tyle co kot naplakal/to wegiel ma zahamowac zapachy z zewnatrz
2.jesli paruja szyby to musisz zwrocic uwage czy wlacza sie wentylator 1 biegu ktory "jest powiazany" ze sprawnie dzialajaca klimatyzacja, w tym przypadku jesli masz nawiew na szybe wtedy z automatu klimatyzacja zapina.
3. mankamentem klimy puszczonej na przednia szybe jest to ze w trakcie wilgotnego powietrza i nawet w trakcie tuz po deszczu jadac paruje szyba przednia od zewnatrz i trzeba czesto wspomoc sie wycieraczka, mozna to zlikwidowac ustawiajacnieco wyzsze temperature nawiewu co nie jest komfortowe np w lecie
4. ja w bardzo prosty sposob utrzymuje wilgoc w aucie na "odpowiednim poziomie" mianowicie w jesieni i zimie mam w bagazniku gazety zwykle nie kolorowe i takie 2 sztuki polozone na dywanikach zalatwiaja sprawe , jak wysiadam to mokre gazety do smietnika i juz jest po klopocie
5. w twoim przypadku skoro faktycznie bardzo paruja sprawdzic trzeba czy nagrzewnica jest sprawna, czy nie ma nieszczelnosci/
Napisano 06 stycznia 2011 - 10:13
Nie do końca jest tak jak mówisz.Filtr zabija się stopniowo,ograniczając dopływ powietrza z zewnątrz.Nawiew jest nawet gdy filtr jest w 100% niedrożny,tylko mieli bez przerwy to samo powietrze nie wymieniając go.
#8 miecio
Napisano 06 stycznia 2011 - 10:18
jesli obieg jest z zewnatrz a nie na obieg zamkniety nie ma mozliwosci zasysania lewego powietrza poza kanalem doprowadzajacym do dmuchawy w takim stopniu zeby uzyskac "nadmuch"
Napisano 06 stycznia 2011 - 10:37
Masz Mieciu 100% rację - jak masz obieg zewnetrzny to tylko z dolotu od filtra poprzez dmuchawe idzie powietrze.
#10 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 06 stycznia 2011 - 11:04
Czyli proponuje sprawdzic, czy obieg jest OTWARTY.
#11 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 06 stycznia 2011 - 11:12
andreeas7, miecio, Panowie proponuję zadać sobie odrobinę wysiłku, pójść do garażu, wyjąć filtr,zaślepić wlot filtra i sprawdzić nawiew.Zrobiłem tak przed chwilą i powiem wam,że nie zmieniła się jakoś mocno siła nawiewu,zmienił się dźwięk.I skąd to powietrze??Mieli się tylko to co w kabinie,czyli tak jakby był włączony obieg wewnętrzny powietrza.
MayheM I to jest słuszna uwaga.Czy w ogóle otwiera się obieg zewnętrzny.
#12 andreeas7
Napisano 06 stycznia 2011 - 11:13
podczas modyfikacji przełacznika mogł ulec uszkodzeniu lub celowu uszkodzony łacznik aluminiowy przełaczajacy objeg nadmuchu wraz z załączniem klimatyzacji i nadmuchu na szyby przednie - fabrycznie jest zablokowane uzywanie klimatyzacji na objegu wewnetrznym.
"papug"
a domyka ci sie do końca klapa przełaczająca objegi podcisnieniowo?
#13 miecio
Napisano 06 stycznia 2011 - 11:19
post usuniety
#14 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 06 stycznia 2011 - 11:58
Domyka się.W korku nie czuję zapachów z zewnątrz więc jest raczej szczelna.
#15 andreeas7
Napisano 06 stycznia 2011 - 12:24
papug,
To powiem ci że mnie zaciekawiłeś twoim spostrzeżeniem i w piątek sprawdze na spokuj jak ida kanały W PT
#16 romanikxxl
romanikxxl
Napisano 06 stycznia 2011 - 12:38
powtarzam filtr kabinowy ma jak najbardziej wpływ na parowanie szyb bedzie zasyfiony,będzie mokry będą szyby parować,wyciągnij filtr,z daj obieg zewnętrzny,wysusz środek auta,sprawdź czy coś nie przecieka do środka i oczekuj poprawy :)
#17 scoroop
scoroop
  • Silnik:2.0 Limited
Napisano 06 stycznia 2011 - 12:52
ja tam daje klime w podloge :). tez jak ja wylacze to po paru minutach mam zaparowane szyby. to tez kwestia na jakich odcinkach sie jezdzi. jak na malych to auto nigdy nie ma szans doschnac... a wymiana filtra kabinowego to inna sprawa. ale jak wiemy mozna wlozyc filtr od seicento przy pewnej dozie majsterkowiczostwa wiec nie kosztuje to za duzo :p
#18 adames
Napisano 06 stycznia 2011 - 13:30
Czy przy minusowych temperaturach na dworze, załącza się Wam klima hmm
#19 romanikxxl
romanikxxl
Napisano 06 stycznia 2011 - 13:36
adames,wczoraj przy -4 st się załączyła u mnie
#20 scoroop
scoroop
Napisano 06 stycznia 2011 - 13:38
wyglada ze tak bo po przelaczeniu na klime szyby odparowuja szybko.
